INGELEN Columbus 52W
raphael
Meine neuste Erungenschaft das "Columbus 52W" das recht günstig auf dem Flohmarkt herging.
Nach der Reinigung und technischen Überarbeitung war es so weit, und es funktionierte auf anhieb (an der Vorschaltlampe zuerst natürlich)
Technisch ist es sehr einfach gestrickt da nur LMK und Tonabnehmer-Eingang verbaut sind... und soweit auch noch alles orginal.
Raphael
Raphael
Re: INGELEN Columbus 52W
Moin moin Raphael,
auch wenn dein Schätzchen noch spielt, sollten dort auch Papierwickelkondensatoren und marode Elkos verbaut sein, diese müssen unbedingt ersetzt werden, sonst hast du da nicht viel Freude dran, auch weil es Brandgefährlich sein kann.
Also Netzstecker raus und rann an die "Röllchen"
raphael
Hallo Harry,
die "Röllchen" sahen so grausam (aufgelöst, aufgequillt, zerbrochen und sonst was) aus das ich vorher nicht den Stecker in die Dose steckte.
Wie du so schön sagst das wäre Brandgefährlich gewesen.. Die Stromaufnahme beträgt jetzt ca. 32W, angegeben sind ca. 40W...
Es sind bei mir immer alle Stecker drausen wenn ich aus dem Hause bin
Raphael
Raphael
Enrico
Hallo liebe Radiofreunde,
ich habe gestern einen echt gut erhaltenen Ingelen Columbus W52 (Baudatum 18. Jänner 1952) erhalten (SN 92xxx).
Dachte ich hänge mich hier kurz zu diesem Thread dazu, und wollte fragen wie Du beim Tausch der Papierkondis etc vorgegangen bist bzw. wo du die Teile bestellt hast?
Das Radio war innen wirklich komplett verstaubt, aber keine Wasserflecken oder ähnliches. Einzig die wohl immer noch orig. Glassicherung (?) war etwas weiss/rostig bei den Kontakt stellen. Nach einer gründlichen Innen- & Außenreinigung und auch aller Kontaktstellen und grober Durchsicht der Bauteile wagte ich einen Einschalt-Versuch mit der oblig. "Glühbirnen-Methode".
Radio schaltete sich ein, ich fand auch einige Sender im KW Bereich. MW und LW leider nur rauschen. Auch der Phonoeingang funktioniert noch.
Die Glühbirne und das magische Auge sind defekt, halb so wild.
Einzig was immer da ist: ein ganz leises Brummen, was nicht lauter oder leiser wird, bei LMK und Phono-Eingang. Also gehts jetzt mal an den Tausch der Röllchen und hier komme ich zu meiner Frage:
Ich habe alle markiert und abgeschrieben, ein Röllchen hat leider keine Ummantelung mehr und bei einem ist es abgebröselt. Sonst sehen die anderen optisch nicht sehr gut aus, aber Tausch steht nach fast 70 Jahen an. Nur bin ich leider nicht wirklich fachkundig, welche ich bestellen soll, vor allem wo? Mit dem Lötkolben kann ich sehr gut umgehen, nur die richtigen Ersatzteile zu bestellen, da steh ich etwas an.
Weiters habe ich gelesen, dass neue Kondensatoren via + angelötet werden? Also da wo jetzt bei den alten "-" steht kommt die "+" Seite ran?
Die mit dem rot markiertem X würde ich gerne tauschen
Anbei ein paar Fotos:-)
Vielen lieben Dank, ich wäre wirklich froh über ein kleine Hilfe und tolles Forum. Habe mich schon etwas eingelesen.
Liebe Grüße aus Salzburg
PS: Meine Auflistung der Papierröllchen und des Alu-Elkos
2 x 10.000 pF, B. Sp. 500V-
2 x 5.000 pF, B. Sp. 250V~
1 x 1.000 pF, B. Sp. 500V-
1 x 0,25 nF, B. Sp. 250V-
1 x 2.500 pF n.i., B. Sp. 500V-
1 x 300 pF n.i., B. Sp. 500V-
1 x 25.000 pF, B. Sp. 500 V-
1 x 25.000 pF, B. Sp. 250V-
2 x 0.1 µF, B. Sp. 250V-
1 x 0.025 uF, B. Sp. 250V- CBV-8009/22.5
1 x 12/15V, Elyt. Kond. 100 µF
1 x 1.000 pF, B. Sp. 250V-
Hallo Enrico,
willkommen im Forum.
IdR. sind alle Papierwickel Kondensatoren defekt und damit Reif für den Austausch
Einige davon aber verrichten nur Nebenaufgaben und müssen somit nicht sofort gewechselt werden.
Die aber, denen auch noch eine Sicherheitsaufgabe auferlegt wurde, müssen unbedingt ersetzt werden.
Somit sind es zuerst die 2 Kondensatoren (2 x 5nF) im Netzeingang, diese nur herauskneifen, denn ein Ersatz ist nicht zwingend notwendig.
Weiter in der NF, hier die C's an der EAF42 und die an der EL41, insgesamt 6 Stück, außer den 300pF, falls der ein Kerko ist.
Auch die zwei axialen Klein Elkos 1x 50µF/15V und der 100er an der Kathode der EL41 sollten gewechselt werden.
Zu empfehlen ist es, die Positionen der alten C's zu Photographieren, um Falsch Lötungen auszuschließen.
Nach dem Kondensatorwechsel dann, erst umsichtige Bestromung über eine Vorschaltlampe mit 60 W, diese darf kurz aufleuchten, um dann nur noch zu glimmen. Während des beaufsichtigten Betriebs des Radios, dann auf evtl. Rauchbildung achten, die von überlasteten Widerständen ausgehen könnte,
Enrico
Vielen Dank, das freut mich:-)
Also die beiden 5nF beim Netzeingang einfach ersatzlos rauszwicken?
Bin grad auf reichelt.at aber suche ich mich grad bissl krum, da ich nicht genau weiß welche ich hier nun bestellen soll?
Weiters habe ich noch einen fotografiert, welcher nur eine Aluumantelung hat, siehe Foto. Welcher könnte das sein? Lassen oder auch ersetzen?
Danke und glg aus Salzburg
eabc hat geschrieben:Hallo Enrico,
....richtig raus damit, aus dem Netzeingang !
Der C in der Aluhülse ist vermtl. der Koppel C des Lautstärkereglers, da dieser keine Sicherheitsaufgabe erfüllt, bleibt der zuerst einmal drin
Du kannst auch die WIMA Klötze nehmen, jedoch sollten all die von mir aufgeführten, mit mind. 400V/DC belastbar sein.
Hobbybastler
Hallo Enrico,
ergänzend zu den Ausführungen von Harry noch der Hinweis, dass verschiedene Bauteilewerte heute nicht mehr zu bekommen sind, so z.B.:
5nf wird 4,7nf
25nf wird 22nf
usw.
Axiale Kondensatoren (und noch vieles mehr) sind beim ATR-Shop zu bekommen, ich würde an Deiner Stelle generell 630V-Typen nehmen, die sind nur unwesentlich teurer als die 400V.
5nf wird 4,7nf
25nf wird 22nf
usw.
Enrico
Hallo:)
Vielen Dank für die netten Antworten und Hilfestellungen:)
Habe jetzt die entsprechenden Teile beim ATR Shop bestellt und sollten denke ich nächste Woche mal ankommen.
Vielleicht benötige ich dann noch etwas Hilfe beim Einbau, bzw.: die alten Papierkondensatoren sind ja mitn Minus markiert, die neuen haben eine Plusmarkierung. Also eh nicht Neu-Plus auf Alt-Minus sondern auf die alt-vorhandene Polarisierung achten?
Dankeschön:) Achja ein neues Auge (muss ich dann auch umlöten) habe ich auch mitbestellt. Freue mich schon sehr.
Glg und noch ein schönes Wochenende
Hallo Enrico,
normale Kondensatoren haben heute kein (-) Zeichen drauf, das kennzeichnete früher den Außen Wickelanschluss, wird heute nicht mehr benötigt.
Anders bei Elkos, da ist ein + und ein minus drauf bzw. nur ein Minus und kennzeichnet somit die Polung . Da ist es immer sehr wichtig, sie so einzulöten, wie die alten gepolt waren.
Enrico
Schönen Sonntag:-)
Am Donnerstag kamen nun alle Ersatzteile vom ATR Shop an und heute kam ich dazu die alten Kondensatoren auszuwechseln.
Nach dem ersten tausch bin ich kurz erschrocken, da das Radio dann nur noch wobberte, aber ich lötete mich Schritt für Schritt durch und nun rauscht oder brummt es nicht mehr.
Ganz klarer Klang, Empfang gefühlt um längen besser!!:-)
Vielen Dank an euch für die Hilfe.
Nun sitze ich jedoch beim Tausch der EM34 auf die 6E5C Röhre etwas ratlos vor der Pinbelegung.
Laut der Beschreibung vom ATR Shop ist der Pin 1 nicht belegt.. wie auch in einem YT Video. Bei mir jedoch irgendwie schon oder habe ich grad einen Denkfehler.
Hat jemand für den Ingelen Columbus 52W eine Step by Step Umlötanleitung auf die 6E5C Röhre?
Vielen Dank und liebe Grüße
Enrico
Enrico
Der Stift 1 ist weder bei der EM34 noch bei der 6E5C beschaltet. Er wird in Deinem Radio als Lötstützpunkt benutzt. Deshalb kannst Du die Bauteile dort dranlassen. Dass der Stift in der 6E5C mit irgendetwas elektrisch verbunden ist, ist bei der Bauform dieser Röhre nicht anzunehmen.
Enrico
Hallo Lutz,röhrenradiofreak hat geschrieben:Der Stift 1 ist weder bei der EM34 noch bei der 6E5C beschaltet. Er wird in Deinem Radio als Lötstützpunkt benutzt. Deshalb kannst Du die Bauteile dort dranlassen. Dass der Stift in der 6E5C mit irgendetwas elektrisch verbunden ist, ist bei der Bauform dieser Röhre nicht anzunehmen.
heisst das kurz gesagt: ich brauche nichts umlöten und kann die Röhren beim Ingelen Columbus 52W eins zu eins tauschen?
Danke und lg
Enrico
Nein. Was ich geschrieben habe, betrifft nur den Stift 1.
Du musst auf jeden Fall folgende Umverdrahtungen vornehmen, sonst funktioniert die 6E5C nicht und wird nach kurzer Zeit zerstört:
- Der Draht, der bisher an Stift 4 angelötet ist, muss auf Stift 5 umgelegt werden. Stift 4 bleibt frei.
- Der Draht, der bisher an Stift 5 angelötet ist, muss auf Stift 6 umgelegt werden.
- Der Widerstand, der bisher an Stift 6 angelötet ist, entfällt ersatzlos.
Achtung: In dem Schaltplan des Columbus 52W, den man im Netz findet, ist die Nummerierung der Stifte abweichend dargestellt. Die korrekte Nummerierung findest Du z.B. hier:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EM34.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/084/6/6E5S.pdf
Eine ausführliche Umbauanleitung findest Du z.B. hier:
https://atr-shop.de/media/pdf/51/d3/fa/ ... e-6E5C.pdf
Um die Lebensdauer der 6E5C zu verlängern, empfehle ich, in die Leitung zum Leuchtschirm (Stift 6) einen Widerstand zu legen, der die Leuchtschirmspannung um etwa 50V absenkt. Dafür wird ein Widerstandswert von etwa 22 k Ohm benötigt.
Enrico
Hallo Lutz,
super, vielen Dank, jetzt wird es mir etwas klarer.
Somit kann ich den Widerstand der von Pin 1 auf pin6 entfernen?
Weiters habe ich noch ein Kabel welches auf Pin 1 verlötet ist (da wo sich beide Widerstände treffen). Kann ich das dort belassen, kommt das woanders hin oder kommt es komplett weg? Siehe Foto
danke und lg
Enrico
danke und lg
Enrico
röhrenradiofreak hat geschrieben:Nein. Was ich geschrieben habe, betrifft nur den Stift 1.
