Guten Morgen,
nun wollte ich zu Weihnachten mal wieder die Musikbox mit Weihnachtsplatten bestücken und musste leider feststellen, dass nur der linke Kanal läuft. Auf dem rechten ist absolute Stille.
Festgestellt habe ich den Fehler schon vor vier Tagen.
Als erste Maßnahme Habe ich die Lautsprecher und den TA getestet, an einem anderen Verstärker.
Also muss der Fehler im Verstärker liegen. Dort wurde noch nie etwas gemacht. Die (blauen) Elkos sind wohl schon ausgetrocknet und wurden von mir getauscht.
Dadurch hat sich nichts verbessert.
Die Versorgungspannung von 50 VDC liegt an beiden Endstufen an. Die Endtransistoren des linken Kanals werden warm, die des rechten nicht.
Nun habe ich die Befürchtung, dass die Transistoren defekt sind. Ich möchte aber nicht wahllos Teile tauschen.
Deshalb hoffe ich, dass sich auch jemand mit Transistorverstärkern auskennt und mir helfen kann.
Verbaut ist der Verstärker 70sbb.
Musikbox NSM Prestige 160: Rechter Kanal tot
Senes23
Roman
Roman
Phalos Southpaw
Re: Musikbox NSM Prestige 160: Rechter Kanal tot
Hast du alle blauen Elkos getauscht? Wenn nein bitte machen.
Ebenso die beiden dicken gelben und den einen silbernen mit rotem Aufdruck.
Der große, dicke Netzelko sollte auf Werthaltigkeit überprüft werden.
Wird er im Betrieb warm? Wenn ja, muss er getauscht werden.
Die Transistoren sind sehr robust. Ich würde erstmal die Elkos testen.
Senes23
Hallo Phalos,
Ja, die Elkos bis auf den ganz dicken Netzelko sind neu. Dadurch hat sich nichts verbessert.
Roman
Roman
