Inbetriebnahme Simonetta Musiktruhe mit Plattenspieler
JEss30
Beitrag von JEss30 »
Hallo, bin neu hier und Laie bei Röhrenradios.
Habe zu Weihnachten die Musiktruhe Simonetta W9213 bekommen. (Hintergrund: Ich bin 50er / 60er Jahre Liebhaber und die Truhe dient mehr als Deko und schön wäre es wenn ich einige alte Scheiben auch darüber abspielen könnte)
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_sim ... 52_st.html
Das Röhrenradio funktioniert nach Abstauben und Sicherungswechsel einwandfrei.
Leider kommt der Ton vom Plattenpieler (Philips 1300) nur ganz leise an.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ng1300ng_130.html
Der Plattenspieler ist über einen 3pol DIN Stecker angeschlossen. Woran kann es liegen und lohnt sich eine Reperatur / Austausch von Teilen beim Plattenspieler??
Da ich gehört habe, das es ein Kristallsystem ist und diese sollen wohl auch nicht so gut für die Platten sein, weil die die Rillen wohl mehr "ausfräsen", bin ich mir nicht sicher ob hier eine Reperatur in Frage kommt. (Obwohl den Plattenwechsler würde ich schon gern mal ausprobieren :wink: )
Daher Option 2: Kann ich einen "modernen" Plattenspieler (Sony PS LX 150H) mit Cinch an dem Röhrenradio über den DIN Pol Eingang anschliessen ?? Oder ist die Ausgangsspannung des Solny Plattenspielers zu hoch und gibt es einen Adapter von cinch auf DIN ??
Ebenso gibt es eine TB-Buchse DIN 5 polig. Kann ich die auch als Eingang nutzen oder war die nur zu Anfnahmezwecke für den Anschluss eines Tonbandgerätes ??
Da der Netzstecker noch zweiadrig ist, würde mich auch interessieren wie und wo ich am besten einen "Erde" Kabel anschliesse, um ein Auslösen des FI bei Fehler zu gewährleisten.
Danke für Eure Infos / Antworten
BG Stefan
TheJukeboxMan
Re: Inbetriebnahme Simonetta Musiktruhe mit Plattenspieler
Beitrag von TheJukeboxMan »
Hallo Stefan,
zunächst solltest du sicherstellen, dass die Musiktruhe technisch überholt wurde, d.h. alle defekten/problematischen Bauteile und Kondensatoren ersetzt wurden.
Sollte das nicht der Fall sein, solltest du die Truhe vorerst nicht mehr benutzen, da durch die Kondensatoren größere Defekte (Netztrafo brennt bspw. bei einem Kurzschluss durch) oder auch Brände entstehen können. Zudem solltest du die Teile austauschen, um einen sicheren und problemlosen Betrieb zu gewährleisten.
Weitere Informationen zu diesem Thema findest du hier:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700
Vermutlich ist deswegen dein Plattenspieler auch so leise.
Wenn du den Schutzleiter anschließen möchtest, benötigst du natürlich auch ein dreipoliges Schukokabel. Die Erdung kannst du einfach mit einem Kabelschuh und einer Schraube am Chassis befestigen.
Solltest du Hilfe beim tauschen der Bauteile etc. benötigen, dann kannst du hier gerne nachfragen. Evtl.wohnt in deiner Nähe auch ein Mitglied aus dem Forum, das dir weiterhelfen kann.
Zuletzt geändert von TheJukeboxMan am Sa Apr 13, 2019 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
frieda
Beitrag von frieda »
Hallo Stephan,
wenn das Radio laut genug spielt, ist der Fehler offenbar beim Plattenspieler zu finden....wahrscheinlich.
Einen neueren Plattenspieler mit Magnetsystem kannst du ohne Entzerrervorverstärker nicht betreiben.
Und wie mein Vorsprecher schon gesagt hat, ist es durchaus sinnvoll, das Radio vorab mal von einem Fachmann durchschauen zu lassen. Die Gefahr, dass es im Laufe der Zeit mit den alten Kondensatoren zu Schäden kommt ist schon gegeben, wäre ja schade drum.
Bj. ca '64, eine ELL80 und ein kleinerer Hersteller:
Das bedeutet auf jeden Fall Papierkondensatoren (*) und ELL80 sind teuer. Das Geraet _muss_ ueberholt werden.
Man kann nur hoffen, dass die Endroehre noch brauchbar ist und nicht schon durch "leckende" Kondensatoren ueberlastet wurde.
(*) Gegen 1964/'65 fand der (allmaehliche) Wechsel auf Kunstfolienkondensatoren statt. Solange die Bestueckung nicht geklaert ist und das Geraet ggf. ueberholt wurde, ist die Empfehlung, es bis dahin nicht mehr einzuschalten, eine gute Empfehlung.
RM.org vermutet Bj. '64, dem Gehaeusestil nach halte ich das Geraet fuer etwas aelter, was das Vorhandensein von Papierkondensatoren noch wahrscheinlicher macht.
Seit wann gab es eigentlich die ELL80? 1960?
