Grundig 3060a
ckppers
Grundig 3060a
Beitrag von ckppers »
leider komme ich an einem Problem mit einem Grundig 3060a nicht weiter. Das Gerät hatte von Anfang an den Fehler gehabt, dass die Lautstärkeregelugn nicht funktioniert:
Auf ganz leise gestellt klingt es normal.
Auf ganz laut gestellt wird der ton sehr hoch.
Es hört sich so an, dass nur höhe und Tiefe verändert wird jeweils beim links und rechtsanschlag des Potis. Nichts an der Lautstärke.
Spannungen an den Röhren wurden nach Schaltplan überprüft.
Ebenfalls Kondensatoren getaucht in der Hoffnung, dass es weggeht. (Jeden einzelnen Kondensator vor Einbau durchgemessen und ebenfalls kein verlöterli))Fehler war vorm Tausch schon vorhanden)
Röhren ebenfalls gegen andere getaucht und das Problem ist geblieben.
Lautstärke Potentiometer abgelötet und komplett durchgemessen. (Messergebniss komplett richtig.)
Was kann dieses Problem verursachen? Hat jemand irgend eine Idee?
Viele Dank im vorraus für eure Hilfe.
Carsten
Re: Grundig 3060a
Moin moin Carsten,
Ist die Fassung der ECC81 und die Pins dieser Röhre sauber und Kontaktsicher ?
Ist der 10M Widerstand werthaltig ?
Trennt der Stummschaltkontakt S an der Aus Taste die Masseverbindung bei Betätigung der Wellenbereichstaste ?
Zuletzt geändert von eabc am Sa Dez 31, 2016 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
TKOFreak61
Re: Grundig 3060a
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Carsten,
ich kann Harrys Hinweis bezüglich der Röhrenfassung der EABC bestätigen. Bei einem Radio von mir trat ebenfalls dieser Effekt auf. Ursache waren Kriechströme innerhalb der Röhrenfassung. Es war eine Pertinaxausführung, bei der offensichtlich durch Luftfeuchtigkeit die inneren Pertinaxlagen Kurzschlussstrecken gebildet hatten.
Nach Austausch der Fassung lief das Gerät wieder einwandfrei.
Beste Grüße und einen guten Rutsch
Jürgen
Radiowerkstatt
Re: Grundig 3060a
Beitrag von Radiowerkstatt »
[u][/u]
Das Dume ist bedingt nur das, der 3060W hat keine EABC80 sondern eine EAA91.
Der Kollege wird verwirrt sein.
johann
Re: Grundig 3060a
Danke, Johann für deinen Hinweis.
Habe mir den Plan zuvor angesehen und auch das dort eine ECC81 als NF-Vorverstärker und die EAA91 als Demodulator plaziert ist, habe ich bemerkt, trotzdem, weil die EABC80 in der NF-Vorstufe öfter vertreten ist als die ECC, zumindest in den Standardradios, passierte mir dieser Fehler.....gelobe Besserung im neuen Jahr, wünsche dir Gesundheit und viel Schaffenskraft.
Radiowerkstatt
Re: Grundig 3060a
Hallo Harry.
Du willst eben [b]jedem[/b] helfen, da kommt das eben vor.
Ich habe damals die Labormuster aufgebaut und verdrahtet, da habe ich es leichter als Du.
Auch von mir ein gesundes und gutes Jahr 2017
johann.
ckppers
Re: Grundig 3060a
So jetzt fehlt mir trotzallem noch der Hinweis, wo genau der Fehler sein könnte.
Re: Grundig 3060a
Was hältst du den davon, meine in der erst Antwort gestellten drei Fragen zu beantworten, bevor du hier nochmals nach dem Fehler fragst.....ts,ts... :angry:
Re: Grundig 3060a
Kleine Ergänzung zu den drei Fragen:
Ist der 470 Ohm-Widerstand am Fußpunkt des Lautstärkepotis in Ordnung?
ckppers
Re: Grundig 3060a
@Harry: Deine 3 Fragen kann ich jeweils alle mit "Ja" beantworten.
@Lutz: Auch deine Frage kann ich mit einem "Ja" beantworten.
Ich habe zwichenzeitlich alle Widerstände durchgemessne udn alle sind von den Werten richtig.
Re: Grundig 3060a
Wie hoch ist die Kathodenspannung am Pin8 der ECC81 ?
ckppers
Re: Grundig 3060a
eabc hat geschrieben:Wie hoch ist die Kathodenspannung am Pin8 der ECC81 ?
Ping 8: 52V
Re: Grundig 3060a
Vorausgesetzt, das du am richtigen Pin gemessen hast, dann liegen dort ca. 33 V zu viel an !
Prüfe deshalb R35 und R36 auf Werthaltigkeit, evtl. ist davon einer hochohmig.
Teile uns auch die höhe der Spannung an der Anode Pin 6 der ECC81 mit
ckppers
Re: Grundig 3060a
Pin6 89V
Ping 15V (hatte den falschen Pin eben gemessen)
Ich habe die Widerstände durchgemessen. Sind alle in den Toleranzen. Ebenfalls die Spannungen, die bei dne Röhren im Schaltplan eingetragen sind liegen ebenfalls in den Tolleranzen nach Schaltplan.
Re: Grundig 3060a
Somit ist nun auch hier wieder alles im Lot
