Grundig 4055 mech. Problem Tastensatz hält nicht
faz
Beitrag von faz »
Hallo Forum und frohes neues Jahr :hello:
Hab hier ein Grundig 4055 stehen , das nach dem Tausch der üblich verdächtigen
auch wieder wunderbar spielt (konstant 0,3A im Betrieb bei 230V) .
Allerdings nur wenn ich die UKW I oder UKW II (oder eben die anderen Tasten)
dauerhaft drücke. Das nervt :D
Hab mir die Mechanik angeschaut u. betätigt und verstehe nicht wo und
wie das nachher einrasten soll. Abgebrochen scheint nix , da keine Teile
rausgefallen sind.
Desweiteren : wofür ist der Draht der in den Tuner geht (in einer Ummanterlung),
der auch gezogen bzw entspannt wird. Der hatte sich gelöst , konnte ich aber
wieder befestigen. (ist aber erstmal Nebensache).
Zu sachdienlichen Hinweisen wäre ich dankbar
Gruß Steven :hello:
Re: Grundig 4055 mech. Problem Tastensatz hält nicht
In der Tastatur gibt es eine Klappe, die quer über alle Tastenschieber reicht. Diese dient zum Halten bzw. gegenseitigen Auslösen der Tasten.
Bei Deinem Radio könnte diese Klappe blockiert bzw. schwergängig sein. Bei manchen Geräten befindet sich an dieser Klappe eine Feder, diese könnte gebrochen sein.
Leider kommt man an diese Klappe oft nur schlecht heran. Sie befindet sich meist hinter der Skalenrückwand, an der Oberseite der Tastaturmechanik.
faz
Beitrag von faz »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Leider kommt man an diese Klappe oft nur schlecht heran.
Hallo Lutz ,
also im 4055 ist es einfach ein Loch. Dort kann man etwas
vom Tastensatz erkennen aber nichts was nach einrasten aussieht.
Von anderen Radios kenne ich das dort wenigstens eine
Plastikabdeckung vorhanden ist.
Ich könnte jetzt den Tastensatz ausbauen
(incl den gefühlten 300 Einzelleitungen) und es dann irgendwie reparieren.
Übersteigt meine Fähigkeit/Geduld allerdings enorm :oops:
Da das Radio zu meinem besten Freund gehen soll der sowieso ausschliesslich viel
nur UKW hört , habe ich das jetzt mit einem Hölzchen gelöst. Dafür steinigen mich jetzt
wahrscheinlich einige :mrgreen: aber bevor das Radio noch ein weiteres Jahr unbenutzt
rumsteht ist das die einfachste Lösung. Einsprüche von der elektronischen Seite deswegen ?
(ausser das sich sowas nicht gehört :roll: (besonders toll finde ich es auch nicht! ))
Gruß Steven :hello:
