Endstufentransistoren Rema Andante 844
Elektron74
Beitrag von Elektron74 »
Hallo und einen guten Tag an alle!
leider war die Freude an meinem Rema Andante nur kurz. bei mir hat sich der linke Kanal Verabschiedet, genauer der VT607 ein SD345. Ich weis das die Endtransistoren ein Pärchen sein müssen (gleiches Beta). Weis jemand von euch wo man noch ausgemessene Transistoren bekommen kann?
mfG Jörg
Re: Endstufentransistoren Rema Andante 844
Das mit den Pärchen wird schwierig, den Typ SD345 dessen Kurzdaten u.a. hier: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sd345.html zu finden sind, wirst du zahlreich auch als Ersatztyp finden, ausmessen aber wirst du es wohl selbst müssen, es sei dann du bekommst ein Ersatztyp als Pärchen
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Jörg,
frage mal bei Frank Teichgräber an. Er vertreibt auf seiner Webside im ebay (die genaue Bezeichnung finde ich jetzt nicht-weiss nur: profk-20 ??) viele Bauteile aus DDR-Altbeständen. Vielleicht hat er noch ausgemessene Transistoren SD 345 vorrätig und kann Dir helfen.
Jürgen
PS: Danke Matt für den Hinweis
Zuletzt geändert von TKOFreak61 am So Jan 08, 2017 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Jörg,
auf der Seite die ich weiter unten anhänge findest Du eine Vergleichsliste zwischen DDR und "West" Transistoren. Die Vergleichstypen zu SD345 / SD346 sind BD233 / BD234, vielleicht ist es etwas einfacher diese zu finden. Bei Reichelt sind sie zwar erhältlich aber aus China-Produktion, da bin ich immer etwas skeptisch, ausmessen wirst Du auch die müssen wenn es für die Schaltung unbedingt erforderlich ist. Vielleicht hilft Dir mein Hinweis trotzdem etwas weiter.
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/t ... ransis.htm
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Elektron74
Hallo Norbert
Danke für den Hinweis und Link. Die BD233 sind aber keine direkten Vergleichstypen da 2A Kollektorstrom im Gegesatz zu 3A Kollektorstrom bei den SD345. Das mit dem Ausmessen ist ja gerade das Problem weil man da mal 200 Stück bestellen müsste um 1 oder 2 Paare zu Finden.
Das eben ist das Problem, entweder das klappt schon bei ca. 3 Transistoren, das es ein Pärchen ergibt oder immer noch nicht bei ca. 100 Stck.
Oft genügt es aber schon, wenn,s annäherd ist.
Elektron74
erstmal schauen ob Frank Teichgräber antwortet. Dann muss ich erstmal noch suchen warum der R618 Abraucht. Schaltpläne hab ich ja schonmal gefunden. Muss bloß noch Schauen wie das mit dem Ruhestromabgleich ist. Wenn ich das richtig interpretiere müssen über R621 (Lackdrahtwickel) 6mV abfallen.
TKOFreak61
Hallo Jörg,
habe gerade mal die Serviceunterlagen (SU) vom Andante angesehen. Dort schreibt REMA, dass die Endstufentransistoren T 607, 608, 707 und 708 nicht gepaart sein müssen. Sie sollten nur die gleiche Stromverstärkungsgruppe besitzen. Also würde es reichen, wenn Du nicht unbedingt 100 Stück beschaffen müsstest, um jeweils zwei halbwegs gleiche Transistoren zu finden.
Vielleicht vereinfacht diese Info Deine Suche und die nachfolgende Reparatur.
Jürgen
PS: Falls Du die SU benötigst, bräuchte ich Deine Email-Adresse per PN. Die SU-Datei ist zu groß, um sie hier anzuhängen.
Elektron74
Hallo Jürgen
Ich kannte das mit dem halbwegs gleichen Beta (Stromverstärkung) bloß von der Germaniumendstufe. Da habe ich schon 3Stück für mehrere Leute repariert (mit Kondensatorwechsel und den üblichen Verdächtigen).
Ich habe dir eine PN geschrieben.
Elektron74
Hallo an alle
Ich komme gerade nicht weiter. Ich habe alle Bauelemente bis auf die Kondensatoren geprüft(Kapazitätsmessgerät Peak Tech 3710 defekt). Vielleicht hat hat jemand noch eine Idee warum bei mir der VT607(hat jedesmal gleich Kurzschluss) und der R617 kaputt gehen.
mfG Jörg
mnby101
Hallo Jörg,
Du wirst wohl noch viel messen müssen wenn Du den Fehler finden willst. Im Prinzip kann es ja jedes Bauteil in der betroffenen Endstufe sein. Ich würde Dir empfehlen zunächst mal alle Transistoren der defekten Endstufe auszulöten und mit dem Multimeter im Dioden und zusätzlich im Hochohmigen Ohmbereich zu prüfen. Weißt Du wie sich ein einwandfreier Silizumtransistor dabei verhalten sollte, das wäre nämlich notwendig. Wenn alle Transistoren draußen sind würde ich alle Widerstände der Endstufe, auch die Potis auf Einhaltung der Werte prüfen. Ein Vergleich mit der guten Endstufe wäre sicher auch nützlich, natürlich alles ohne Betriebsspannung, also Stecker raus. Die Kondensatoren kannst Du mit dem Durchgangsprüfer oder dem Diodentest Deines Messgerätes prüfen und so einen eventuellen Kurzschluss feststellen. Prüfe auch die Elkos, vor allem den Ausgangselko zum Lautsprecher auf Kurzschluß. Ist dass Ruhestrompoti eventuell verstellt ? Mit guter Endstufe vergleichen. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen, man müsste so einen Fall vor sich haben und selbst messen können. Wie Du im angehängten Schaltbild sehen kannst wurden auch russische Transistoren in der Endstufe verwendet, man hat halt in der DDR genommen was gerade da war. Wünsche Dir noch viel Erfolg bei der Fehlersuche und ein schönes Wochenende.
Norbert (DF8PI)
Elektron74
Hallo und einen guten Tag an alle beteiligten
es ist geschafft, die Endstufe Funktioniert wieder tadellos. Mithilfe Eines Bekannten (Funkamateur der noch einige Transistoren auf Lager hatte) habe ich das Ganze wieder hinbekommen. sämtliche Elkos getauscht. Übeltäter war der VT605 (bei mir ein SF117C)
Herzlichen Dank nochmals an alle die mir geholfen haben, besonders an Jürgen der mir die Serviceunterlagen hat zukommen lassen.
mfG Jörg
mnby101
Hi Jörg,
freut mich dass Ihr es gefunden habt, noch viel Spaß mit dem Radio.
73 an den OM der geholfen hat.
Norbert (DF8PI)
