Mein Siemens
Mittelwelle16
Mein Siemens
Beitrag von Mittelwelle16 »
Hallo und frohes Neues zusammen!
Nach einer Weile stillen Mitlesens im Forum möchte ich heute "mein Problem 1" vorstellen:
Dieses schöne alte Siemens Radio ist äußerlich noch tadellos, die Musik spielt auch noch, allerdings nur noch auf UKW. Leider ist der Empfang von einem lauten Brummen überlagert, das abnimmt, wenn man lauter stellt und zunimmt, wenn man auf leise dreht. Für's erste wäre ich froh, wenn ich das Brummen weg kriegen könnte, bevor man die übrigen Probleme angeht. Vielleicht kann mir da jemand Tipps geben. Habe allerdings von Röhrentechnik keine Ahnung!
Die Tasten auf dem Radio sind v.l.n.r. Aus - Lang - Richtant - Mittel - Kurz - O-M - UKW - Phono.
Mit O-M und der Richtantenne (dafür gibt es auch noch einen Stellring um den Lautstärkeregler herum) kann ich irgendwie nix anfangen...
Vielen Dank für erste Hinweise!
Gruß, Gernot.
Nachwuchsbastler
Re: Mein Siemens
Kondensatoren tauschen ist angesagt, könnte der Koppelkondensator vor der Endröhre sein.
Wenn die Teile nicht getauscht sind geht das Gerät demnächst kaputt, mit Pech sogar irreparabel. So nicht mehr einschalten!
viewtopic.php?f=2&t=4364
lg
Nutzi
Re: Mein Siemens
Beitrag von Nutzi »
Hallo Gernot,
Wenn das Gerät technisch noch nicht überholt wurde, würde ich es nicht mehr einschalten. Wahrscheinlich sind Kondensatoren defekt. Wenns dumm läuft kann ne Menge kaputgehen, und der Schaden ist dann größer als nötig, wenns ganz dumm läuft brennt dir das Ding ab.
Optisch sieht das Radio ja noch richtig gut aus :super: , das wär schade um das schöne Radio.
Der Knopf für Peilantenne ist meist für Mittel und Langwelle, viele Geräte haben eine drehbare Ferritantenne, diese kann man damit einschalten. Also ohne den Peilantenne, wird das externe Antennensignal verwendet, mit dann das interne. Das würde ich aber trotzdem nicht mehr ausprobieren.
Mittelwelle16
Re: Mein Siemens
Danke!
Dann ist wohl doch die Reparatur durch einen Fachmann geboten. Ich habe mich schon mal umgehört, aber noch niemanden gefunden. Wohne im Raum Limburg/Weilburg an der Lahn, Wiesbaden wäre auch noch erreichbar. Weiß da vielleicht jemand eine Adresse?
Gruß, Gernot.
frank_w
Re: Mein Siemens
Beitrag von frank_w »
schau doch mal hier nach:
sites/m1p.htm
Mittelwelle16
Re: Mein Siemens
In meiner Gegend steckt leider kein Fähnchen. Befinde mich wohl in der Röhrenwüste... :wink:
Gruß, Gernot.
Re: Mein Siemens
Du hast eine PN.... :hello:
Re: Mein Siemens
Einen solchen Siemens H53 habe ich auch kürzlich wieder spielbereit gemacht.
Der hatte auch ein Netzbrummen. Der Grund war, dass der Siebelko, der ohne Kontermutter direkt ins Chassis geschraubt ist (eine Siemens-Spezialität), nicht mehr fest saß.
Die (Original-) Papierkondensatoren waren bei dem Radio messtechnisch einwandfrei! Um die besonders kritischen habe ich mich trotzdem gekümmert. Das ist neben dem Koppelkondensator der 2 x 5 nF-Entstörkondensator am Netzeingang.
Weiteres siehe hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=25258
Mittelwelle16
Re: Mein Siemens
Hallo Leute,
hier kommt die frohe Botschaft: Das Radio spielt wieder! :bier:
Zunächst hatte meine Suche im Umkreis nur Flops ergeben, alle ermittelten Radioreparaturgeschäfte existierten leider nicht mehr. :wut: Vor 3 Wochen bekam ich dann einen Tipp. Das war's dann. Ein "Altmeister" in Limburg, der seinen Laden noch nebenher betreibt, hat das Radio repariert. Elkos wurden gewechselt und alles ging wieder. Super!
Ich schätze mal, daß ich dort meine anderen beiden Schätzchen auch noch überholen lasse. :hello:
Gruß, Gernot.
Similis
Re: Mein Siemens
Beitrag von Similis »
frank_w hat geschrieben:schau doch mal hier nach:
sites/m1p.htm
Wie lautet denn das Passwort?
Nette Grüße
Norbert
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
- Natürliche Auslese -
