Hilfe, Radio AEG Bimby
ThomasK
Beitrag von ThomasK »
Hallo zusammen,seit vielen Jahre bin ich nur stummer Leser in diesem tollen Forum, nun habe ich eine Frage.
Habe neulich ein AEG Bimby erstanden. MW und LW schlecht aber UKW war hervorragend auch ohne Hilfsantenne, kein Vergleich zu meinen Philettas...
Dachte nur noch Skalenbeleuchtung ersetzen, vorsichtig reinigen und alles ist gut :wut:
Nach der vorsichtigen Reinigung mit Pinsel und Sauger kein UKW mehr, Röhre EF89 tot.
Habe neulich einen Nachlass eines Meisters an Röhren erstanden, bei den 150 Stück natürlich keine EF89 dabei.
Recherche ergab man könne es mit einer EF80 ohne Risiko ersetzen. Diese lief,auch aber Empfang schlecht. Alte Röhre wieder ein. Nun Radio plötzlich tot, auch mit der EF80...
Sicherung nicht durch. Bin kein Elektroniker, mehr als Röhren austauschen und Reinigen habe ich daher nie gemacht.
Was meinen die Fachleute ? Nebenbei, falls jemand Röhren benötigt einfach fragen, die 150 werde ich nie aufbrauchen, die meisten sind sogar noch original verpackt. :danke:
Hoffnungsvoll
Thomas
Re: Hilfe, Radio AEG Bimby
Hallo Thomas,
willkommen hier im Forum.
Kläre zuerst ob dein Radio in den letzten ca. 5 Jahren eine Kondensatorkur bekommen hat, denn bei Vorhandensein von Papierwickelkondesatoren besteht nicht nur erhöhte Brandgefahr, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben.
Sollten diese Kondensatoren bereits gewechselt sein, dann reinige bitte die Pins (Röhrenstifte) der EF89 mittels Glashaarpinsel und die Kontaktbuchsen der Fassung mittels durchziehender Pfeifenreiniger, die zuvor mittels "Oszillin" T6 besprüht wurden.
Hallo Thomas,
herzlich willkommen nun bei der schreibenden Zunft im Dampfradioforum und besten Dank für die ehrliche Vorstellung! :bier:
Nun - in diesem Zustand sollte das Radio auch auf keinen Fall mehr eingeschaltet werden. Was letztlich die Ursache für das Verstummen des Radios ist, kann erst einmal nebensächlich sein, denn zuvor muss eine Frage geklärt werden:
Wurde das Radio einer Technischen Überholung unterzogen, bei dem die wohl mittlerweile alle marode gewordenen Papierkondensatoren (WIMA "Malzbonbon", ERO-100....) durch moderne Folienkondensatoren ersetzt wurden?
Im Zweifelsfall bitte das Gerät an der Unterseite öffnen, fotografieren und das Bild hier einstellen.
Wichtig: Unbedingt vor irgendwelchen Arbeiten den Stecker aus der Steckdose ziehen.
ooops - da war harry einen Tick schneller....^^
ThomasK
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, mache später ein Bild und stelle es ein.
Gibt es zu dem genannten T6 eine Alternative ? Ein normales Kontaktspray evtl. ?
Thomas
Hmm - was vertehst Du unter einem "normalen" Kontaktspray? Für unsere Zwecke ist das bereits erwähnte Oszillin T6 oder auch das "Tunerspray" (CRC Industries) brauchbar. Bitte keine Sprüöle wie Caramba, WD-40 usw. und auch kein "Kontakt60" in die Schalt- und Fassungskontakte einbringen - damit wird alles nur viel schlimmer!!
@ thomas...... Ein normales Kontaktspray evtl. ?
Dann nur sehr sparsam und nur auf den Pfeifenreiniger aufsprühen, die Pertinaxfassung reagiert sehr empfindlich auf Ölhaltige Kontaktsprays. Oszillin T6 ist ohne Ölanteil und verfliegt sehr schnell, was sehr wichtig ist, denn an der Fassung stehen teilweise 250V/DC an, die schnell eine Kriechstrecke bilden können
Ps. nun war herby schneller
ThomasK
ah ok. dann lass ich das mit ölhaltigem Spray, muss ich mal Nachbar belästigen, der hat ein kürzlich stillgelegtes Radio/TV Geschäft...
:P
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Ja, da sind einige Kondensatoren welche unbedingt ersetzt werden müssen!
Siehe auch hier viewtopic.php?f=24&t=2700
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hi!
Da sehe ich einige ERO-Papierkondis (die schwarz-gelben Dinger). Die gehören ALLE getauscht. Vorher bitte nicht mehr einschalten!
Markus
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Ich habe mir erlaubt, das Bild zu kopieren und die dort ersichtlichen Austauschkandidaten zu markieren.
Alle Kondensatoren dieses Typs müssen ersetzt werden. Da können aber auch noch andere Typen vorhanden sein, die raus müssen.
Vielleicht kannst Du noch andere Bereiche das Chassis ablichten und hier einstellen.
Viel Erfolg! :)
NACHTRAG:
Äähm mit welchem Bimby-Modell haben wir es hier denn eigentlich zu tun ;) ???
Daniel
ThomasK
Vielen Dank für die Mühe, ich denke so tief werde ich nicht einsteigen, wenn ich da an meine Lötkünste denke.
Wird wohl das beste sein, wenn ich es wieder an kompetenten Bastler veräußere, habe ich 50,- Lehrgeld bezahlt. :(
LG
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Thomas !
Wenn ich den Begriff "AEG Bimby" bei der Brille
eingebe, dann bekomme ich viele verschiedene
Modelle angezeigt.
Teile uns doch mal mit, welches es davon ist.
Du kannst die Bildadresse aus der google-Suche
übernehmen und hier einstellen.
RE 084
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Thomas, du hast PN
Alfred
Similis
Beitrag von Similis »
ThomasK hat geschrieben:Vielen Dank für die Mühe, ich denke so tief werde ich nicht einsteigen, wenn ich da an meine Lötkünste denke.
LG
Löten kann man üben und soooo schwer ist das nicht :wink:
Am besten eine alte Platine nehmen und ran ans Werk. Sobald sich
ein eingefallener Kegel bildet, hast Du den Trick raus.
Mit Geduld und Spucke bekommst Du das bestimmt hin. :troest:
Nette Grüße
Norbert
ThomasK
Herzlichen Dank für die Ermunterung, aber ich ein Mitglied schaut es sich mal an, das ist sicherer und schneller...
Super Forum.
