Hallo zusammen !
Beim Herumstöbern auf YT bin ich an einem Video von einem
Mittelwellensender hängen geblieben. Die Endtriode hat bei
12 Volt 1700, in Worten eintausendsiebenhundert Ampere,
also bummelige 22,4kW Heizleistung gebraucht !
Das macht ein bisschen mehr als 0,007 Ohm Heizwiderstand !!!
Die Röhre wurde in eine "Fassung" gesteckt und landete in einem
Kühlkreislauf mit Wasser.
Wie haben die damals den nötigen niederohmigen Kontakt realisiert ??????
RE 084
(Hans)
Wie haben Die das damals gemacht ?
RE 084
Re: Wie haben Die das damals gemacht ?
Fassung wohl kaum..
Eher: Kupferband mit mehre Schrauben (es muss wirklich Schraube mit schlechte Leitfähigkeit, sonst wird es wärmer und dehnt aus -> noch schlechtere Kontakt -> russische Leuchtdiode) an Birne zusammenschrauben..
Schaust Du z.B. unter "RS300": http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rs300.html - ist eine ähnlich hübsche kleine Röhre
Moin,RE 084 hat geschrieben: Wie haben die damals den nötigen niederohmigen Kontakt realisiert ??????
Matt hat ja schon was dazu geschrieben. Zusaetzlich wurde der Heiztrafo so dicht wie moeglich an die Roehre gebracht, damit man nicht den Monatsausstoss einer Kupferhuette fuer die Heizleitungen brauchte
RE 084
Hallo zusammen ,
habe hier mal ein Bild des Kandidaten, von den Anschlüssen herähnlich einer 2C39, nur ein bisserl größer.
Mittlerweilehabe ich auch ein paar schöne Videos gefunden, die so einen Sender etwas genauer zeigt.
Dieses gefällt mir besonders :
https://www.youtube.com/watch?v=ZEWKDthJdPs
RE 084
(Hans)
Bildlink bearbeitet
RE 084
(Hans)
Bildlink bearbeitet
Zuletzt geändert von RE 084 am So Jan 15, 2017 14:20, insgesamt 3-mal geändert.
AlfredG
danke, interessanter Film!
nflanders
dankeschön auch von mir!
Gruss Nad
