Poti für Bimby 58 - Ersatz
Similis
Beitrag von Similis »
Und wieder ein kleines Küchenradio vor dem Tode bewahrt, so dachte
ich, aber nun weiß ich, warum das Radio nur als Lautsprecher diente und
dementsprechend verbastelt war, denn das Poti ist im Eimer. Die Lautstärke
setzt erst kurz vor dem Anschlag ein. Oszillin half nicht und die regulierenden
Widerstände und Kondensatoren sind im Ist-Bereich.
Meine Frage: Kann ich das Poti aus einer Jubilate 7 als Ersatz verwenden?
Allen ein erholsames Wochenende :)
Nette Grüße
Norbert
Hotte
Re: Poti für Bimby 58 - Ersatz
Beitrag von Hotte »
Similis hat geschrieben:Die Lautstärke
Hallo Norbert,
ein normales Poti ist nicht Modellabhängig. Es kommt nur darauf an ob es von den elektrischen Werten (in diesem Fall der Regelbereich in Ohm) und den mechanischen Werten passt.
Gruß... Hotte
Die elektrischen Werte sind schon einmal gleich: 1 M Ohm logarithmisch, ohne Anzapfung. Wenn es auch mechanisch passt, steht dem Einsatz nichts im Wege.
Ich würde das Poti trotzdem zerlegen und nachsehen, was die Ursache ist. Denn manche Verschmutzungen bekommt man mit chemischen Mitteln nicht weg. Vielleicht ist ja auch nur der Schleifer verbogen. Die einzigen Fehler, die man nicht oder schlecht reparieren kann, sind eine unterbrochene Widerstandsbahn oder ein gebrochener Schleifer.
Similis
Lieber Horst, lieber Lutz,
vielen Dank für die Hinweise. Mechanisch passt das Poti, aber ich glaube nicht,
das meine handwerklichen Fähigkeiten ausreichen, um es aus- und wieder zusammen
zu bauen. :(
Mal schauen....
Nette Grüße
Norbert
Similis
Heissa !!!!!
3 Tage jeden Abend das Poti mit Oszillin gespült und es funktionuckelt wieder :jump:
Nette Grüße
Norbert
