VHF/UHF-Adapter
Primex_3193
VHF/UHF-Adapter
Beitrag von Primex_3193 »
tut mir leid dass ich euch schon wieder mal quälen muss :wink: . Nachdem mein Schaub Lorenz Bildrevue wieder beinahe neu ist ( an der Stelle nochmals vielen Dank an Rettigsmerb :bier: ) brauch ich selbigen VHF/UHF Adapter.
Jetzt hab ich den im Amazon gesehen: https://www.amazon.de/Antennenweiche-IE ... nnenweiche
Geht der? Weil ich hab da auch was von mäßiger Passgenauigkeit gelesen.
:danke:
Grüssle ussm Schwoabaland :hello:
Yannik
!Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten.
Letzte Neuzugänge: Heli Admiral Tisch, Grundig 4008W :mauge:
Re: VHF/UHF-Adapter
Die verlinkte Weiche ist für Radio. Für Fernsehen ist sie nicht zu gebrauchen.
Zur Zeit scheinen keine Weichen für Fernsehen angeboten zu werden - außer für Mondpreise. Ich müsste noch welche haben, wenn Du möchtest, schaue ich nach. Dazu müsste ich wissen, welche Antennenbuchsen Dein Fernseher hat: sind diese rund und haben 4 mm Durchmesser (so dass Bananenstecker hineinpassen), oder sind sie passend für diese Stecker:
http://www.ebay.de/itm/60s-TV-VHF-UHF-U ... Swi0RXxYok
Re: VHF/UHF-Adapter
Hallo Lutz,
als Derjenige, der das Gerät ja in der Werkstatt hier hatte, erlaube ich mir, darauf zu antworten.
Ja, es sind genau diese 240 Ohm-Stecker ("Banane"), der Eingang der Weiche müsste 75 Ohm Koax sein.
yehti
Re: VHF/UHF-Adapter
Beitrag von yehti »
Moin!
eBay Artikel 132069058282
oder 172345652651
Gruß Gerrit
Re: VHF/UHF-Adapter
Dann ist für den Fernseher, um den es hier geht, die Artikelnummer 132069058282 richtig, man müsste nur den altertümlichen 3-Stift-Stecker durch eine normale Koaxialkupplung ersetzen. Die andere Weiche hat IEC-Stecker, passt also nicht (es sei denn, man ersetzt diese durch Bananenstecker).
Seltsam, dass ich die Angebote vorhin über die ebay-Suchfunktion nicht gefunden habe. Jetzt plötzlich werden sie - mit denselben Suchbegriffen - angezeigt. Das soll nun einer verstehen...
Primex_3193
Re: VHF/UHF-Adapter
Moin ,
@Lutz: Da wäre ich dir sehr verbunden wenn du nachschauen könntest :danke:
Yannik
Re: VHF/UHF-Adapter
Hallo Yannik,
Du hast eine PN!
