Zettler Alibi Nota
harm
Zettler Alibi Nota
Guten Abend!
Wie schon berichtet, bin ich stolzer Besitzer eines Zettler Tonbandgerätes mit Telefonstecker. Leider macht das Gerät noch Probleme, vielleicht könnt Ihr helfen?
Erstes grundlegendes Problem ist, daß der Zettler zur Besprechung des Ansagebandes ein Mikrofon benötigt, welches einen Anschalter hat. Der dazugehörige Stecker ist Din 6polig. Nun habe ich nur ein Mikrofon mit 5poligem Stecker und ohne Schalter. Gibt es hier eine Norm, wie das zu belegen ist?
Zweites Problem: Das Gerät hat eine (eventuell selbstverursachte) Macke. Und zwar habe ich beim Löten am Gerät versäumt, den Netzstecker zu ziehen, daraufhin gab es einen Funken von der Lötkolbenspitze zum Gerät und die Sicherung am Netzteil ist geschmolzen. Diese Sicherung hatte schon einen zu hohen Wert (nicht von mir!). Ich habe sie gegen den zulässigen Wert getauscht, aber nach kurzem Betrieb war die Sicherung wieder durch.
Messungen am Netzteil ergaben: Am Emitter des AD 133 liegen statt 24V 33V an: Der AD scheint aber noch O.K. zu sein.
Ich hänge mal Bilder vom Netzteil an, vielleicht habt Ihr ja Tipps?
Würde mich freuen. Gruss, Harm.
Didi
Re: Zettler Alibi Nota
Hallo Harm
Das mit den Kaputtgehen beim löten tut mir leid. Damit hast du Lehrgeld bezahlt.
Nun kenne ich den Anrufbeantworter nur aus dem Internet . Es gibt 2 Magnetbänder , eines für die Ansage und das große Band für die Nachrichten.
Hast du einen Schaltplan , das würde beim Netzteil helfen.
Aus deinen Bildern erkenne ich ein stabilisiertes Netzteil. Liegt am Kollektor vom AD 133 Spannung an ?
Wenn nicht, kann eines der Bauteile um den AD 133 defekt sein . Auch der AD 133 könnte der Fehler sein, da die dazu gehörige Sicherung kaputt gegangen ist.
Du kannst Spannungslos alle Bauteile im Netzteil erst mal mit den Ohmmeter überprüfen.
MfG. Didi
MfG. Didi
volvofan58
Moin Harm,
der AD133 gibt zuletzt auf. Prüfe mal die beiden "Treibertransistoren" auf der Platine und die Zehnerdiode.
harm
Guten Abend
Ja. Lehrgeld. Normalerweise löte ich nur mit gezogenem Netzstecker. Aber wo kam denn die Spannung her, die Lötspitze sollte doch spannungsfrei sein?
Ich hoffe der Fehler bleibt aufs Netzteil beschränkt, das Gerät ist recht kompliziert.
Einen Schaltplan habe ich noch nicht, die Anleitung musste ich auch erst kaufen, bei so einem Schaltungsservice.
Ich werde die vorgeschlagenen Bauteile mal ansehen, die muss ich wohl zum messen ablöten, oder?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
bei viele Lötstatoin ist Spitze oft geerdet..
Es muss nicht, aber ist so.
volvofan58
auslöten wirst Du die Teile schon müssen, ergibt sonst Fehlmessungen.
harm
Moin!
Am Kollektor liegen 9V an. Die vier Transistoren sind alle O.K., die Zenerdiode hat in eine Richtung einen geringen Widerstand in der anderen unendlichen.
Können es vielleicht die Kondensatoren sein?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Didi
Hallo Harm
Unterhalb der 2 Sicherungen ist ein graues Bauteil . Das ist der Gleichrichter. Schau mal , was da an Wechselspannung reingeht. Ich denke mal.was auf der lötbaren Seite der Platine zu sehen ist , bedeuten die 2 liegenden " S " Wechelspannungseingang vom Trafo, dort mal messen.
MfG. Didi
MfG. Didi
harm
Moin Didi!
Da messe ich 23,3V zwischen den Punkten oder 12,1V bzw. 13,8V an den Punkten gegen Masse.
Harm.
Harm.
Didi
Hallo Harm
" Da messe ich 23,3V zwischen den Punkten " . Ergibt Michmädchenrechnung mal 1,4 etwa 33 Volt über den Ladeelko . Ich vermute mal, der Gleichrichter hat etwas gelitten. Elkos sterben kaum durch Kurzschluss , dennoch ist es nicht auszuschließen . Ein Kapazitätsmesser bzw. ESR Messer bringen da Klarheit. Den Gleichrichter kannst du durchmessen, was ich zuerst machen würde.
MfG. Didi
MfG. Didi
harm
Danke schonmal fürs Drübergucken.
Wie misst man denn einen Gleichrichter durch?
Harm.
Harm.
Didi
Hallo Harm
Nun weis ich nicht, ist es eine Selen Graetz-Brücke oder eine Silizium Graetzbrücke .
Ich denke aber, wenn du die Bezeichnung, was auf den grauen Bauteil steht , uns nennst , kann man es rausbekommen.
Da du die einzel Diode schon mal durch gemessen hast, ist es bei der Graetzbrücke in etwa gleich.
Die Graetz-Brücke hat im inneren 4 Dioden.
http://www.itwissen.info/definition/lex ... ridge.html
MfG. Didi
MfG. Didi
harm
Es scheint dieser zu sein: http://www.farnell.com/datasheets/48709.pdf
C 3200/2200Si
Ich werde den mal rauslöten und mein Glück versuchen.
Gruss, Harm.
Also:
-zwischen den Wellenzeichen messe ich R= unendlich in beide Richtungen
-zwischen Welle und nebenliegendem Plus R = unendlich bzw. 526 Ohm
-von dieser Welle zu Minus: 580 bzw, unendlich
-zwischen der anderern Welle und nebenliegendem Minus R= 516 bzw. unendlich
-zwischen plus und minus 937 bzw. unendlich
Gesund, oder?
Harm
C 3200/2200Si
Gruss, Harm.
Also:
Gesund, oder?
Harm
Didi
Hallo Harn
Der Gleichrichter ist o.K.
Ich habe mich verlesen und zwar hier , in deinem ersten Bericht:
"Am Emitter des AD 133 liegen statt 24V 33V an: Der AD scheint aber noch O.K. zu sein."
Damit hast du über den Ladeelko 33 Volt, die laut meiner Milchmädchenrechnung stimmen .
Löte den Gleichrichter wieder ein, und messe am Gehäuse vom Leistungstransistor AD 133 gegen Minus Ladeelko/ Gleichrichter, was da für eine Spannung steht. Falls da keine Spannung anliegt , ist irgend etwas defekt.
MfG. Didi
MfG. Didi
harm
Sehr gut. Das machen "wir" dann morgen abend.
Danke und Gruss!
Harm.
Da sind wir mit 9,8V dabei.
Viel mehr Bauteile sinds ja nun nicht mehr, die man noch ansehen könnte.- Können die Transistoren auch "ein bisschen kaputt" sein?
Gruss, Harm.
Danke und Gruss!
Harm.
Gruss, Harm.
