Beratung zu FM-Transmittern
Sagitta
bitte um Nachsicht, ich habe vor Kurzem erst mein erstes Röhrenradio ergattern und bin (Elektro)Technisch nicht bewandert.
Ich höre sehr gern DLF (auch wenn ich deren Politik in Sachen DAB nicht mag), in meiner Gegend liegt der Sender aber auf 104,4 MHz, weswegen ich ihn mit meinem neuen Schätzchen natürlich nicht ohne Weiteres hören kann. Auch weil perspektivisch ja mit dem Ende auch von UKW in Deutschland gerechnet werden muss, habe ich hier im Forum nach Lösungen gesucht. Am charmantesten finde ich die Idee, das Radio (auch) über einen FM-Transmitter am Rechner zu betreiben. Wie heute üblich, wird man von der Auswahl erschlagen, auf Bewertungen kann man sich auch nicht unbedingt verlassen und die meisten Geräte sind fürs Auto gedacht.
Hättet Ihr ein paar Ideen und Tips, auf was ich achten sollte? Wenn jemand gute Erfahrungen mit einem konkreten Produkt gemacht hat, würde mich das natürlich auch interessieren, natürlich auch per pn, wenn das offen gepostet hier als nicht statthaft gilt.
Erste konkrete Frage wäre: muss ich bei Kalksandsteininnenwänden (Grundfläche ca. 60qm) den Sender im selben Zimmer betreiben, oder dürfen auch ein oder zwei Wände dazwischen sein? Ich meine zu wissen, daß man mit einer Sendeleistung, die der einer füher handelsüblichen Glühlampe entspricht, schon einen stattlichen Piratensender betreiben könnte, dennoch scheinen mir die offenbar zulässigen 50 nW (sind das Nanowatt???) reichlich klein bemessen.
Ich freue mich über Eure Anregungen!
Schöne Grüße
Sagitta
Edit: einige Worte eingefügt, um alle Klarheiten zu beseitigen
Schöne Grüße
Sagitta
Re: Beratung zu FM-Transmittern
Hi
Wenn du gute Kofferradio hast, dann lauft damit rum während FM Transmitter sendet. Wenn es nicht ausser deine Privatbereich empfängt lässt, dann ist es schon gewonnen. (kein Kläger, kein Anzeige )
Oder es gibt eine Lösung mit 10Mhz Bereich erweiterung mit NE602, aber ich wüsste nicht mehr wo es geschrieben ist.
mnby101
Hallo Sagitta,
willkommen im DRF. Zu Deiner Frage kann ich Dir folgendes sagen dass meine persönliche Meinung ist und im Widerspruch zur Meinung Anderer stehen kann. Natürlich stellen die legal erhältlichen FM-Transmitter mit ihren 50nW "Leistung" eine prinzipielle Möglichkeit dar, aus meiner Sicht kann man sie aber nicht unbedingt empfehlen. Das erste Problem ist dass mit der sehr geringen Leistung in der Regel gerade mal ein bis zwei Meter zu überbrücken sind, mit einer Wand zwischen Sender und Empfänger hat man meistens keinen Empfang mehr. Das zweite Problem ist die meist mangelhafte Qualität dieser Geräte, die Klangqualität ist bei den meisten Geräten nicht besonders gut, die Transmitter senden zwar in Stereo, jedoch ist der Empfang durch die geringe Reichweite in der Regel zu schlecht und man hat nach zwei oder drei Metern mehr Rauschen als Musik. Was gut geht ist eine Kabelverbindung zwischen Musikquelle und Tonabnehmereingang des Radios mit einem entsprechenden Adapterkabel, auch eine Verbindung über einen Bluetoothsender und Empfänger klappt prima, aber dann darf die Entferung zum Radio auch nicht zu groß sein. Einbauadapter um DAB+ auf den analogen Empfangsbereich eines alten Radios umzusetzen sind auch schon erhältlich, aber ziemlich teuer, zumal deren Verwendung nur einen Nieschenbereich darstellt, solche Geräte werden nur in sehr kleinen Stückzahlen gefertigt und sind deshalb teuer. Ein Patentrezept kann ich nicht direkt geben, jeder muß für sich entscheiden was er macht, den FM-Transmitter mit nur 50nW halte ich aber für die schlechteste Lösung. In Ballungsräumen ist übrigens oft das UKW-Band so stark mit Sendern belegt dass man meist keine freie Frequenz für den Transmitter findet.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
mnby101
Hallo Matt,
Du meinst es sicher gut mit Deinen Tipps, aber denkst Du dass Sagitta als technischer Laie versteht was Du da geschrieben hast ?
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Sagitta
Den ersten Teil von Matts Antwort habe ich verstanden (Test der Empfangsqualität mit einem modernen Transistorradio), denke ich. Befürchtungen, daß mich jemand vor den Kadi zerrt, wenn ich ein Gerät mit CE-Kennzeichnung verwende (und anderes hatte ich eigentlich nicht vor...), habe ich allerdings mal garkeine und da ich eh eine freie Frequenz suchen muss (auf der ja sonst niemand hört), würde ich auch nicht mit (nichtjustiziablem) Ärger mit irgendwelchen Nachbern rechnen. Aber wenn ich das richtig sehe, ist die Sendeleistung bei legalen Geräten so schwach, daß ich mir darüber mal keine Sorgen zu machen brauche, eher im Gegenteil... . Ok, soviel dazu.
Den zweiten Teil habe ich in der Tat nicht ansatzweise verstanden.
Mir ist klar, daß ich über den TA-Eingang gehen könnte und das das technisch (und klanglich) sicher die beste Lösung wäre. ich will auch garnicht ausschließen, daß ich sowas früher oder später mal tun werde, zumal ich noch einen schönen DUAL 701 herumstehen habe.... Aber es ist eben kein Radioempfang. Ich würde mein Radio zum bloßen Verstärker degradieren. Das fände ich schade.
Wie sieht das aus, wenn ich den Transmitter mit dem Smartphone kopple und darüber ins Internet gehe? Das könnte ich direkt daneben (oder zumindest in denselben Raum) legen.
Lese Dir das mal durch. Das Teil haben viele hier, die Kritiken sind eigentlich durchweg positiv. Sind zwar etwas teurer geworden im Laufe der Zeit, aber eigentlich kauft man sowas nur einmal.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... &hilit=elv
mnby101
Nochmal hallo Sagitta,
sicher, dass kannst Du schon machen. Der Eingang solch eines FM-Transmitters ist für den Kopfhörerausgang einer beliebigen Quelle gedacht, da geht natürlich auch der Kopfhöreranschluß eines Smartphones. Die Klangqualität hängt stark vom verwendeten FM-Transmitter ab, manche klingen akzeptabel andere ziemlich mies. Worin die meisten gleich sind ist die sehr geringe Reichweite, mehr als zwei Meter sind meistens nicht drin und sollte ein Modell viel weiter reichen kannst Du davon ausgehen dass es nicht den deutschen Vorschriften entspricht und der Betrieb eigentlich unzulässig ist. Ich habe in den Nachrichten im Radio gehört dass die Bundesnetzagentur einen Störungsbericht über 2016 gemacht hat und solche FM-Transmitter eine der häufigsten Ursachen für Störungen waren und die dann eingezogen und vernichtet wurden. Wenn Du mit so was arbeiten willst und die Reichweite deutlich größer als zwei Meter ist wäre ich vorsichtig. Da der UKW-Bereich heute quasi zu 100% belegt ist ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß dass man in der Nachbarschaft den Radioempfang stören kann und das kann dann jede Menge Ärger geben. Dieses Risiko ist auch mit der Grund warum ich persönlich nicht zur Verwendung eines solchen Transmitters rate.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Schliesse ich mich an, in dichtbewohnten Bereichen ist es nicht ratsam, so ein Teil zu betreiben, das etwas mehr Leistung hat, wenn wie hier, der nächste Nachbar einige hundert Meter weit weg ist bzw. die nächste Siedlung/Ortsteil 5 km wäre das was anderes. Ich betreibe diesen hier seit einigen Jahren:
http://shopramseyelectronics.com/produc ... itter-kit/
Versorge den mit 3 V und gekürzter Antenne, eingebaut in einer Blechschachtel und anstatt dem Mic den Eingang mit einem CD Player versorgt. Reicht fast für das ganze Haus, ausser Haus ist die Reichweite gut und gerne 100-200m. Natürlich hier in Europa verboten, nicht der Besitz aber der Betrieb! Wie gesagt, bei mir hier im Einzelfall, juckt das niemanden, ich kann hier weder praktisch noch theoretisch jemanden stören, es sei denn, die Gemsen hören UKW.
mnby101
Hi Volker,
ich glaube Du bist ein ganz lieber Kerl und immer für einen Spaß zu haben, dass ist toll. Aber ich bin mir fast sicher Gemsen können kein UKW empfangen, deren Frequenzgang reicht aller höchstens bis Mittelwelle. Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Nutzi
Noch nix gehört von Radio Trient , ist größte Regionale Sender der Region.
Nur der Betreiber weiß nichts davon
Ich glaube Geräte dieser Art sollte man in D nicht betreiben, Außer man bewoht einen einzeln stehenden Bauernhof oder ein Forsthaus im Wald.
Für den Radioempfang im Bereich über 100 MHz würde ich einfach den Frequenzkonverter +10MHz nachbauen, die Anleitung Bauplan, Teileliste findet man im Netz.
Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, und nutzt das Radio als Empfänger weiter, nicht bloß wie angesprochen als Verstärker.
Radio Trient gab es bis Ende 1918, war ein Poulsensender auf Langwelle mit 20KW Leistung.
Sagitta
ich danke euch herzlich für die vielen Tips und Hinweise. Ich werde jetzt erstmal schauen, daß mein Radio wieder ans Laufen kommt und dann mal schauen.
Schöne Grüße
Sagitta
Schöne Grüße
Sagitta
Bosk Veld
NE602 ist ein IC, ein integrierter Schaltkreis. Dieses IC kann zwei Frequenzen mischen, am Ausgang liefert es dann die Summen- und die Differenzfrequenz. Nehmen wir an, wir haben die Eingangsfrequenzen 104,4 MHz (vom DLF an Deiner Antenne) und 10 MHz (künstlich erzeugt), dann erhalten wir am Ausgang 114,4 MHz und 94,4 MHz. Die 94,4 MHz kommen in den Antenneneingang Deines Radios, und Du kannst DLF hören. Damit haben wir den UKW-Bereich um 10 MHz erweitert.BugleBoy hat geschrieben:Oder es gibt eine Lösung mit 10Mhz Bereich erweiterung mit NE602, aber ich wüsste nicht mehr wo es geschrieben ist.
Eine empfehlenswerte Bauanleitung gibt es hier. Ich habe im vorletzten Jahr einen solchen Frequenzkonverter zusammengebaut, in einem kleinen Gehäuse, das bequem hinter das Radio paßt. Er funktioniert gut. Du kannst ihn Dir am Dienstag angucken und -hören.
Reinhard_M
Hallo Sagitta,
also ich würd mir da erstmal keinen großen Knoten ins Gehirn drum machen.
So ein FM-Transmitter für's Auto auf dem Flohmarkt gekauft ist keine nennenswerte * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*. Ein paar Batterien drangehängt - müssen keine 12 V sein, die Teile arbeiten intern mit etwa 5V - und dann mal probieren, ob das Deinen Ansprüchen genügt. Sicherlich sendest Du damit nicht durch die Wände, sondern nur im Umkreis von 2 - 3 Metern, dafür aber legal.
Eine freie Frequenz findet man zu Hause eigentlich immer, Probleme gibt es nur bei mobiler Benutzung im Auto, wo hinter dem nächsten Hügel auf der zuvor freien Frequenz ein Sender durchschlägt.
Auch soll es Leute geben, die wissen, wo man an so einen Transmitter eine Antenne anlötet um die Reichweite deutlich zu erhöhen. Wenn Du also zur Generation "legal? - illegal? - sch..ßegal!" gehörst, wirst Du hier sicherlich einen entsprechenden Tipp bekommen können. (Würde mich auch interessieren, da ich besagter Generation angehöre.)
Wahrscheinlich findet sich auch ein legaler Weg zur Übertragung des Signals vom Rechner zum Transmitter über größere Entfernungen, und sei es nur - stumpf ist Trumpf - ein Kabel.
So wie ich den Frequenzkonverter verstehe, verschiebt der um konstant 10 MHz und wenn auf dieser neuen Frequenz ein regulärer Sender liegt, dann hörst Du beide gleichzeitig. Das wird mal lustig, mal lästig sein.
Und wenn das alles nichts bringt, kannst Du Dir immernoch den Knoten ins Gehirn machen.
Reinhard
Reinhard
Ich gehöre zur gleichen Generation. Man könnte den Oszillator, so wie ich das hier mache, an das Heizungsrohr anschliessen, obwohl perfekt geerdet, überträgt die Heizung alles in jeden Raum.
Genüssliche Klangfülle!
