Röhrenidentifikation - Teil 1
Spezielles zu Röhren
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Ich habe diese beiden (augenscheinlich recht baugleichen) Endstufen(?)Röhren gefunden. Leider ist die Bezeichnung weg und Ätzcode finde ich auch keinen.
Hat jemand anhand der Bilder eine Idee was das für welche sein könnten?
Markus
Re: Röhrenidentifikation - Teil 1
Hi Markus,
das schaut mir nach xCL82 aus. Das "x" steht für den die Heizung identifizierenden Buchstaben:
E = 6,3V Parallelheizung
P = 300mA Serienheizung (hier bei 16V)
U = 100mA Serienheizung (hier bei 50V)
Also mit 6,3 Volt Heizspannung beginnen und die Gluttemperatur beurteilen. Falls zu gering erst mit 16 und ggf. dann mit 50 Volt beheizen.
Beitrag von BugleBoy »
da bin ich auch sicher, dass es ne xCL82 ist
DDR baut in alle 3 Variant, ECL82, PCL82, UCL82
matt
Mork_vom_Ork
Hallo Matt und Herbert!
Und wieder ein VOLTREFFER!
:danke:
EL82 ist korrekt. Super - vielen Dank!
Markus
elchromo
Beitrag von elchromo »
Hallo, die Rechte ist aber eine PFL200
gruss elchromo
OOps - das könnte stimmen. Hat die Röhre 10 Pins statt 9?
Mork_vom_Ork
Hallo elchremo!
Hast recht, es sind 10 Pins...
Markus
Theoretiosch könnte es auch eine EFL200 sein. Diese ist recht selten, deutsche Hersteller haben sie gar nicht in ihren Geräten verwendet. Um herauszufinden, ob es eine PFL200 oder eine EFL200 ist, messe man den Heizstrom bei 6,3V. Fließen 0,8 A, ist es eine EFL200, fließen nur etwa 0,2 A, ist es eine PFL200.
elchromo
Hi!
Das ist eine Röhre vom FW Erfurt.
In der DDR wurde meiner Ansicht nach nur die P-Variante hergestellt!
Ist also definitiv eine PFL200...
L.G. Chromo
Auch wieder wahr...
