UKW Empfang Philips22RS274 /19B geht weg.
bigmic63
Beitrag von bigmic63 »
ich habe ein altes Philips Transistorradio 22RS274 /19B, bei dem der UKW Empfang ca. 5 Minuten nach dem Anschalten verschwindet.
Eine Minute nach dem Ausschalten funktioniert es wieder.
Ich als Laie nehme mal an, dass da ein Kondensator, oder mehrere getauscht werden müssen (Temperaturdefekt).
Gibt es da Erfahrungswerte, welche(r) da sein könnte(n), bzw. wie ich die defekte Stelle finden kann?
Oder vielleicht sind es ja auch nur ein fehlerhafter Kontakt.
Danke und Grüße
Michael
Re: UKW Empfang Philips22RS274 /19B geht weg.
Hallo Michael,
zunächst einmal herzlich willkommen im Dampfradioforum.
Serviceunterlagen zu Deinem Gerät konnte ich hier finden: http://freeservicemanuals.info/en/servi ... s/22RS274/
Fragen: Wie weit reichen Deine Kenntnisse und bist Du im Stande, anhand des Schaltplans mit uns auf Fehlersuche zu gehen? Welche Werkstattausrüstung steht Dir zur Verfügung?
bigmic63
ich würde mal sagen alles laienhaft vorhanden.
Transistoren bei einer Frequenzweiche wechseln war kein Problem, aber die ist ja recht simpel aufgebaut.
Ich habe lediglich ein Voltmeter und einen Lötkolben.
Moin moin Michael,
bei dem Alter des "Radioleins" würde ich nacheinander alle Elkos zumindest einseitig ablöten und den Kapazitäterhalt prüfen, falls kein dementsprechendes DMM zur Hand ist, würde ein Wechsel derselbigen durch neue Elkos das Problem vermutlich beheben.
bigmic63
Das hört sich machbar aus. Sind die Elkos einfach zu erkennen?
Sind die Elkos bei so einem alten Gerät gut zu erkennen?
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Die Elkos sind die blauen..
Alfred
