Philips Jupiter 662 Musiktruhe UKW Probleme
ds1707
Beitrag von ds1707 »
Ich habe zwei Musiktruhen Jupiter 662 der Marke Philips.
Dies ist mein Einstieg in die Welt der Röhrenradios.
Nun habe ich eine Kondensatorkur durchgeführt und die wichtigsten Kondensatoren gewechselt.
Heute habe ich noch als allerletztes den noch den C94 (Neuer Foko 100µF, alt NV-ELKO isol.) und den C82 (0,022µF MKT).
Nun funktioniert bei beiden Truhen der UKW Empfang nicht mehr;(
Der C82 war ein abgeschirmter Kondensator mit drei Anschlüssen und wurde duch einen Stinknormalen MLT ersetzt ohne Alufolie umwickelt.
Kann das zu dem UKW Ausfall führen?
AN beiden Truhen funktioniert mein Handy mit einem Klinkenstecker im TA Modus.
Leider habe ich zu wenig Schaltungskenntis um das Problem zu bearbeiten.
Ich hoffe jemand von euch kann mir einen Tipp geben.
Freundliche Grüße,
Dominik
Re: Philips Jupiter 662 Musiktruhe UKW Probleme
Beitrag von radio-volker »
Das ist seltsam, da ja TA funktioniert, also EABC und EL laufen, hast du evt. irgendwie etwas verbogen an Drähten unter dem Chassis beim Austausch?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
ds1707
Eigentlich nicht, habe gerade nochmals nach gesehen und bei einem Radio den C94 zurück getauscht, selbes Phänomen.
MW und KW funktionieren auch, leider UKW immer noch nicht.
Haben die C82 und C94 eigentlich überhaupt mit UKW zu tun?
grueni
Beitrag von grueni »
Nein, haben sie nicht.
Kann es sein, dass du beim Wechel eine Versorgungsleitung mit abgelötet hast.
Dass der Fehler bei BEIDEN Truhen auftritt, spricht schon für irgendetwas systematisches :cry:
Ist denn der R55 noch da angelötet?
Hab den ganzen Schaltplan nicht und weiß daher nicht wo das hingeht.
Hallo Dominik,
UKW-EWmpfang hat mit diesen C,s im NF-Teil nichts zu tun.
Wechsele mal die UKW-Röhre ECC85 gegen eine wissend intakte und berichte erneut.
Ps.:grueni war schneller
grueni
Für mich liest sich das so als ob UKW VOR dem Austausch funktioniert hätte und jetzt nicht mehr.
Beide ECC85 plötzlich kaputt erscheint mir sehr unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie :evil:
Also die C's haben mit UKW nichts zu tun, da schliesse ich mich meinen Vorschreibern an, das gleich beide Truhen auf UKW nicht mehr gehen ist seltsam, gleich 2 ECC85 kaputt?
Leuchten denn alle Röhren in beiden Geräten?
Gruss aus Trient,
grueni
Dominik schreibt doch, dass AM tut und er auch auf TA Musik hören konnte.
Dann ist NF wohl ok und Heizung auch (zumindest im NF und ZF Teil).
Für mich bedeutet das, dass entweder was mit Gleichrichtung / Ratiodetektor im Bereich der EABC
beim Kondensatorwechsel schief gelaufen ist, oder die ECC85 keine Spannung mehr bekommen.
Vielleicht könnte eine Spannungskontrolle an den ECC85 weiter helfen.
Klaus-Dieter
Nachtrag: Die Idee von Volker ist doch nicht ganz abwegig. Es könnte ja nur die Heizung der ECC85 streiken :evil:
@......Vielleicht könnte eine Spannungskontrolle an den ECC85 weiter helfen.
Das währe dann ein nächster logischer Schritt
ds1707
Danke schon mal für eure antworten.
Ich werde die Ideen morgen überprüfen und mich melden, wenn ich neue Informationen habe.
Grüße und einen schönen Abend.
grueni
Viel Erfolg bei der Fehlersuche....
Also den Bereich um den C82 noch mal unter die Lupe nehmen.
Heizspannung an der ECC85 kontrollieren
Anodenspannungen der ECC85 kontrollieren
Dann sehen wir weiter.
Schönen Abend
ds1707
Habe gerademal die ECC85 abgezogen und die Punkte mit einem Multimeter gemessen.
Ich habe Punkt 8 zu allen anderen vermessen und bekomme überall 480V kann das sein?
Glaub ich brauch eher erst einmal die Röhrenspannungsvermessungs Basics bevor ich weiter mache:D
Kann mir jemand kurz Tipps geben?
Bzw. ein Link zu einem Tutorial?
Hier der Link zum Gesamten Servicemanual:
http://gofile.me/2YpgD/kH9JzXSJ6
Moin moin Dominik,
Gleich und Wechselspannungen im Radio werden i.d.R. immer gegen Masse (Chassis) gemessen, solange im Schaltplan nichts anderes dazu geschrieben steht.
Das heißt, die Minus (schwarze) Messstrippe clippst du an eine metallisch saubere Masse, die rote (+) Prüfstrippe dann an den jeweils Messpunkt (...der natürlich auch sauber sein muss).
Das Messgerät (DMM) zunächst auf DC-Spannung >300 V einstellen und mit dünner Messpitze dann ca. 2 cm tief in nacheinander jeden Röhren Pin der ECC85-Fassung stecken, in Pin 1 und 6 muss das DMM dann ca. 200-300V/DC anzeigen.
Prüfe das mal und berichte , möglichst Zeitnah !
ds1707
eabc hat geschrieben:Moin moin Dominik,
Gerät 1:
Jeweils in Pin 1 und 6 sind es 220V gemessen zu der Gehäusemasse.
ECC85 getauscht, UKW Radio funktioniert.
Ursache hier war anscheinend die ECC85 defekt
Gerät 2:
Jeweils in Pin 1 und 6 sind es 290V gemessen zu der Gehäusemasse.
Ursache: Bisher unbekannt
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Vielleicht ist es doch ein Fehler am Ratioelko. Ist der richtig (mit + an Masse) eingelötet oder ist das irgendwo ein Kurzschluß?
Alfred
