Drehregler-Kontaktspray
flinkeschere
Beitrag von flinkeschere »
Hallo Freunde
Bringt es etwas wenn man Lautstärkeregler u ukw Schieberegler mit Kontaktspray behandelt ?
Lg Axel
Re: Drehregler-Kontaktspray
Hallo Axel,
es kann durchaus etwas bringen, ein Potenziometer mit Kontaktreiniger zu behandeln. Aber Vorsicht ist geboten bei der Wahl des geeigneten Mittels.
Nicht geeignet sind nichtflüchtige Mittel, wie irgendwelche Universalsprühöle (die oft auch als "Elekroreiniger" angepriesen werden), Kontakt60 ohne Spülung "WL" (aufgrund der Aggessivität würde ich das Mittel generell nicht verwenden) und die diversen Mittelchen aus der Kfz-Industrie.
Geeignet sind flüchtige Reiniger wie z.B. "Oszillin T6", "Tuner600" (CRC-Industries) oder auch SprayTEC Kontaktreinigerspray (P. Kwasny-Gruppe).
Letzteres kann z.B. im "Globus-Baumarkt" bezogen werden. Anm.: Dieses Mittel habe ich erst vor wenigen Wochen beschafft und einem praktischen Eignungstest unterzogen - mit bisher überraschend gutem Ergebnis!
Beitrag von BugleBoy »
t6 von Tesanol ist gute Tipp
Tuner600 bin ich davon dermass enttäuschend, bevor der reinigt, verdunstet der.. hab den seither nur als Kältespray genutzt :mrgreen:
matt
Wenn möglich, zerlege ich das Potentiometer und reinige es mechanisch. Dann ist der Schmutz nicht nur angelöst und im Poti verteilt, sondern wirklich entfernt. Von allen Reinigungsmethoden hält der Erfolg bei dieser am längsten. Das gilt nicht nur für Potis, sondern auch für Schaltkontakte.
Nur wenn sich das Poti nicht ausbauen oder öffnen lässt, spendiere ich einen kurzen Sprüh Kontakt 61. Wenn das Poti nach einigen Malen hin- und herdrehen wieder einwandfrei arbeitet, spüle ich reichlich mit Tuner 600 oder Videospray nach, damit sowohl das Kontakt 61 als auch der Schmutz nicht im Poti bleiben.
Wenn ein Poti kratzende Geräusche verursacht, liegt das oft nicht am Poti selbst, sondern an schlechter Isolation von Kondensatoren, die mit dem Poti verbunden sind. Dann gelangt Gleichspannung an das Poti, was zu Kratzgeräuschen beim Verstellen führt. Bevor ich also ein Poti malträtiere, schaue ich erst einmal auf so etwas.
flinkeschere
Vielen dank der guten Antworten , da muss ich echt mal an einem Versuchsobjekt testen .ich denke auch das kompl.auseinander bauen das beste ist ... Herzlichen dank
Grüße Axel
