Vom Sperrmüll gerettet ... Braun UKW 400
112chris
Beitrag von 112chris »
ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Chris - ich bin 39 und komme aus Kevelaer am Niederrhein.
Ich bin beruflich in der IT und meine beiden Hobbys sind Feuerwehr und Amateurfunk (DL7BCU). Elektrisch
bin ich durchaus begabt und habe auch grundlegendes Equipment, wenn auch eher auf modernere (Funk-)technik
ausgelegt (u.a. analogen Funkmeßplatz von Rostig & Schwer, Ozsi, Frequenzzähler). Außerdem weiß an welchem
Ende der Lötkolben angefasst wird.
Letzten Samstag habe ich Nachbar-Opa's Braun 400 UKW vorm Sperrmüll bewahrt, während Opa gut
im Altenheim angekommen ist, konnte ich gerade noch verhindern, dass die aufräumenden (Enkel-)Kinder in ihrer
Zerstörungswut das schöne alte Radio vom Balkon in den bereitgestellten Container knallten.
Also kurz und gut. Mutig das Gerät ohne Rückwand an die Steckdose, Nasenprobe alles okay, Netz an,
alles okay, Skalenlicht geht (zumindest 1 von 2), Röhren glimmen schön. Lautsprecher stumm. Auf der
Rückseite gibt es noch einen Schalter für den intrenen LS umgelegt, aha es tut sich was. Knistern, rauschen. MW/LW
und UKW tot, Senderknopf dreht sich komisch bis gar nicht. Auf KW kommt leise Musik. Magisches Auge
glimmt schwach grün.
Der große Becherelko sieht gut aus, Selengleichrichter wird etwas mehr als handwarm. Unterm Chassis
siehts gut aus, zwar einige alte Kondensatoren "Bonbons" und Teerkondensatoren keiner sieht aber wirklich schlimm aus.
Trotzdem Kondensatorensortiment bestellt und auch einen NOS Röhrensatz, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Außerdem soll das Gerät alltagstauglich werden damit ich in meinem Büro Samstags Radio hören (Fußball)kann, es soll also
"within specs" laufen, wenn fertig. Es sooll keine "Wie-aus-dem-Werk"-Restauration werden, sondern technisch gut,
gereinigt aber mit Patina einem 65 Jahre alten Gerät darf man die Jahre ansehen.
Was wurde bis jetzt gemacht: Staub der Jahrzehnte mit dem PC-Sauger entfernt. Schaltplan ist im Gehäuseboden,
ein Röhrenwechsel von 1967, ist im Gehäuse vermerkt die EF81 war schon mal defekt. Chassis ausgebaut für weitere Reinigung.
Tastenblock geht erstaunlich gut ein paar Tropfen harzfreies Öl und alles geht wie Butter. Das "Magische" EM11 ist relativ dunkel,
das würde ich auch tauschen, aber ertsmal muß der Rest laufen ...
Jetzt zum eigentlichen "Knackpunkt". Die Sendereinstellung ist defekt. Der große Drehko läuft schön jedoch ist die
Bakelitscheibe, auf der die Skalenseile laufen, an zwei Stellen gebrochen. Ich konnte sie von der Welle retten und erstmal
mit Kabelbinder fixieren und mit einem Tropfen "Superglue" wieder zusammenheften, jedoch wird das nix wenn das Skalenseil
erstmal wieder montiert ist, ich denke da ist die machanische Belastung zu groß. Hinter der Scheibe befindet, besser befand, sich
ein Druckguß Zahnrad welches die Übersetzung zum Drehko herstellte. Ich bräuchte jetzt ein passendes Zahnrad und eine
Seilscheibe .... hätte man die Chance hier so etwas zu bekommen? Hier werden ja auch hin und wieder Geräte "geschlachtet"
vielleicht hat ja jemand entsprechende mechanische Teile "über". Bilder und Maße werde ich morgen mal posten.
Über Hilfe diesbezüglich würde ich mich freuen, muß natürlich nicht kostenlos sein.
Röhrige Grüße vom Niederrhein, Chris.
Re: Vom Sperrmüll gerettet ... Braun UKW 400
Beitrag von olli0371 »
Hallo Chris,
Herzlich willkommen hier und danke für die nette Vorstellung.
Das hast du gut gemacht - das Radio zu retten :super:.
Bzgl deiner Teile solltest du tatsächlich ein Bild einstellen. Evtl findet jemand was passendes.
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Chris,
willkommen im Dampfradioforum. Vorbildliche Vorstellung, so sollte das jeder Neuzugang machen. Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinem Radio, ich hoffe Du bekommst noch die Teile die defekt sind. Du solltest zur eigenen Sicherheit das Radio nicht mehr in Betrieb nehmen bevor es elektrisch überarbeitet ist, dass kann sonst Folgeschäden nach sich ziehen. Die alten Kondensatoren mit Papier Dielektrikum sollten zumindest vor dem wieder einschalten gegen moderne Kunstofffolien-Kondensatoren getauscht werden, auch den Selengleichrichter sollte man prüfen und bei zu hohem Spannungsabfall = Erwärmung gegen einen Siliziumgleichrichter, eventuell mit Vorwiderstand ersetzen. Tipps und Hinweise zu Vorgehensweisen findest Du jede Menge hier im Forum, sonst einfach fragen, es gibt genug erfahrene Bastler aber auch gelernte Radio und Fernsehtechniker hier im Forum die gerne helfen. Viel Spaß bei unserem schönen Hobby und 73 aus Ingelheim am Rhein de Norbert.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
112chris hat geschrieben:Trotzdem Kondensatorensortiment bestellt und auch einen NOS Röhrensatz...
Einen kompletten Röhrensatz zu kaufen, ist in den meisten Fällen Geldverschwendung. Denn die meisten Röhren in Radios sind viel seltener defekt, als oft angenommen wird. Außerdem muss man heute bei NOS-Röhrenangeboten aufpassen, dass man nicht sogenannte Ersatztypen erhält, die nicht richtig passen, manche Verkäufer sind diesbezüglich völlig schmerzfrei. Außerdem ist nach einem Röhrenwechsel im Empfangsteil mitunter ein Nachgleich nötig. Wenn die Originalröhren noch brauchbar sind, sind diese die bessere Wahl.
112chris hat geschrieben:...die EF81 war schon mal defekt.
Die Röhrentype EF81 gibt es nicht.
Was die gesuchten Teile betrifft: Bilder und Maßangaben wären hilfreich.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Chris!
Herzlich Willkommen im Forum! Schöne Vorstellung und gut, dass du das Braun vorm Schrott bewahrt hast.
Nach deinen gesuchten Teilen kann ich gerne gucken, zumindest eine Seilscheibe müsste ich noch haben. Abmessungen wären hier hilfreich.
Ich wohne übrigens in der Nähe, genauer gesagt in Goch.
Lukas
