Kontakte ölen
AlfredG
Kontakte ölen
Beitrag von AlfredG »
Habe gerade wieder ein recht verstaubtes Gerät auf dem Tisch. Das hätte man gut reinigen können. Aber der Vorbesitzer hat zum Sprühöl gegriffen und den kompletten Tastensatz eingesprüht. Jetzt ist natürlich auch kein Empfang auf AM mehr möglich.
Bremsenreiniger brachte auch nicht den Erfolg, da der Staub schön mit dem Öl verklebt war. Also half nur die "harte" Kur mit Fettreiniger und abduschen hinterher. Jetzt steht das Chassis erstmal für paar Tage auf der Heizung im Keller.
Übrigens habe ich mit den 2 aufeinander gesteckten Leiterplatten bei Telefunken schon oft Probleme gehabt, da hilft dann nur der Glasfaserpinsel.
Alfred
Re: Kontakte ölen
Alfred, Bremsenreiniger ist doch in erster Linie ein Fett´/Öl Löser, oder ?
Glashaarpinsel hilft vor allen dingen bei der Beseitigung von festhaftenden Feuchtikeitsrückständen auf Messing/Bronse, Kupfer und veredelten Stahlstiften etc., oder ?
Nutzi
Re: Kontakte ölen
Beitrag von Nutzi »
Ich hatte ein Nordmende Fidelio in noch schlimmerem Zustand, da war irgendein Sprühöl massiv verwendet worden um den Tastensatz und alle Seilumlenkungen "gangbar" zu machen.
Dabei hat man sich wohl nichtmal die Arbeit gemacht das Chassi auszubauen. Also von hinten volle Lotte drauf. Das Öl hat auch die Beschriftung der Skalenscheibe angegriffen.
Da das scheinbar nicht funktioniert hatte landete das Gerät ein paar Jahre auf dem Dachboden. Fast das ganze Chassis hatte danach soeinen schmierigen Pelz. Ich hab Netztrafo und AÜ runtergebaut und das Chassis mit Pinsel und Waschbenzin reichlich abgebürstet. Anschließend das 20 Minuten Schnellprogramm im Geschirrspüler.
Kann ich mich noch sehr gut erinnern, hatte danach eine kleine Grundsatzdisskussion mit meiner Frau über die bestimmungsgemäße Nutzung von Geschirrspülern,
und stand vor der Wahl entweder den Geschirrspüler zu erneuern oder diesen auf hochglanz zu polieren. Zum Glück gehen glatte Edelstahlflächen im Geschirrspüler recht gut zu putzen :mrgreen:
Aber das Thema Spühöle hatten wir hier ja schon recht oft. Den Ärger damit halt auch immer mal wieder. Das wir hier in Grundlagen sind, denke ich auch noch erwähnen zu sollen, dass es eher darum geht solche Effekte durch Sprühöle zu vermeiden. Chassis mit Waschbenzin / Abduschen / Geschirrspüler zu behandel ist für das ultima ratio, das würde ich nur machen wenn ich vor der Wahl stehe es wegwerfen zu müssen weil es anders nicht geht. Ansonsten geht nix über normales "putzen", das ist der schönendste Weg ! Auch wenn es sehr lange dauern kann und mühsam ist.
