Philips Automatic De Luxe
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Kann mir jemand bitte sagen, wie man bei o.g. Plattenspieler den Aufsetzpunkt des Tonarms einstellen kann sowie die Endabschaltung?
Das Problem ist, dass der Tonarm eben etwas über mittig aufsetzt und nach dem Ende der Platte zur Wiederholung ansetzt, er wandert nicht zurück auf seine Stütze und schaltet sich ab.
andreas1962
Re: Philips Automatic De Luxe
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Phalos,
hat der Plattenspieler noch sein Typenschild? Die Philips-Plattenspieler bis 1967 haben die Bezeichnung AGxxxx, die nach 1967 22Gxxxx.
Das macht es mir leichter, nach den passenden Service-Unterlagen zu suchen.
andreas
Phalos Southpaw
Leider nein, mehr steht nicht drauf... auch innen nicht.
Hast Du einmal unter dem Plattenteller geschaut? :wink:
Phalos Southpaw
Klar, aber da sind sehr viele Schrauben^^
andreas1962
Hallo Phalos,
Dein Plattenspieler ist vermutlich ein 22GC036 siehe Link vom Radiomuseum.org:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_22 ... _0366.html
Das Typenschild ist unterhalb des Plattenspielerchassis, dazu müsstest du das Chassis aus der Zarge nehmen.
Zur Zeit habe ich gerade 2x Dual-Plattenspieler in der Werkstatt: einmal einen 1209 und einen HS36 (Chassis 1210).
Beide wurden mit mechanischen Abspielproblemen abgegeben (eingestellter Plattendurchmesser wird nicht abgespielt, Tonarm senkt sich nicht ab, Geschwindigkeit passt nicht...)
Bei beiden Laufwerken ist die Mechanik aufgrund verharzten Fettes schwergängig geworden. Die Mechanik wird erst einmal gründlich gereinigt und das alte Fett entfernt.
Die Methoden dazu wurden hier im DRF bereits bei der Behandlung festsitzender Drehkos erörtet. Danach wird sparsam neues Wälzlagerfett aufgetragen, die Motorlager werden mit ein wenig Sinterlageröl behandelt. Und siehe da, die Plattenspieler funktionieren wieder. Bei den Dual-Plattenspieler-Motoren sollte der Motor-Enstörkondensator überprüft werden, machmal finden sich hier noch die Rifa-Knallfrösche. Die Kontakte des Tonabnehmersystems werden gereinigt, die Nadel ggf. erneuert und das Gegengewicht eingestellt.
Du kannst ja nach dem Chassis-Ausbau den Zustand der Mechanik "bewerten".
andreas
Phalos Southpaw
Das Chassis ist nur aufgelegt, auf federn, nicht aufgeschraubt, war es auch nie, denn dort sind keine Bohrungen die auf Schrauben hindeuten.
Der Plattenspieler geht bis auf das von mir geschilderte Problem einwandfrei.
