Kein UKW mehr
Paul187
Kein UKW mehr
Beitrag von Paul187 »
Nach der (optischen) Überholung meiens GRAETZ (siehe anderer Thread hier) gibt es folgendes Problem (kurz vorher spielt es auf UKW einwandfrei):
Nach dem ersten Einschalten ein schriller Pfeifton, den ich leiser regeln musste, danach ging der Ton zurück und ich konnte nur wenige rauschende Sender (leise) finden. Jetzt habe ich eingeschaltet und es tut sich nichts mehr, kein Pfeifen und ich glaube, ich bekomme gerade noch einen Sender schwach rein.
Re: Kein UKW mehr
Hat das "Dingen" die Kondensatorkur schon hinter sich ?
mnby101
Re: Kein UKW mehr
Beitrag von mnby101 »
Hi Harry,
man kann es einfach nicht nachvollziehen, oder ? Es gibt immer wieder Leute die glauben die Fachleute hier im Forum erzählen Unsinn wenn sie sagen: Kein altes Röhrenradio ohne technische Überholung und Austausch der üblicher Weise notwendigen Teile ans Stromnetz anschließen. Menschen sind einfach unverbesserlich.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Re: Kein UKW mehr
Beitrag von radio-volker »
Das Problem ist die Abfolge der Ereignisse, erstmal putzen, dann ist alles schön, dann einschalten, mal sehen ob es überhaupt was sagt, und dann kommt nichts oder eine Rauchwolke,ausschalten. Und dann, ach ja, da war doch was, man sollte ja erst lesen. An diesem Punkt sind wir jetzt, hoffentlich angekommen. Und warten darauf zu hören, mit was und wie es sich retten lässt das Radio. :wut:
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Mork_vom_Ork
Re: Kein UKW mehr
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Was soll man dazu noch sagen.... schade um das Gerät! :( Und Glück für den Nutzer, dass scheinbar nicht mehr passiert ist.
Markus
Manu
Re: Kein UKW mehr
Beitrag von Manu »
Und nun brauch man 3 Postings um dem Geschädigten zu sagen, das er vorher doch hätte Lesen müssen und das Radio doch nicht auf so grausame Weise töten dürfen?
Wie wäre es mit konstruktiven Vorgehen?
Wurde an dem Gerät überhaupt schon etwas gemacht?
Falls nein, hier im Forum mal bei der kleinen Kondensatorkunde schauen, vergleichen und die im Radio befindlichen gegen neue tauschen.
Danach Spannungen messen.
Dann schauen wir weiter :)
Grüsse Manu
Grüße Manu
Paul187
Re: Kein UKW mehr
Danke für die letzte Antwort.
Es wurde scheinbar überlesen, dass das Gerät zu Anfang einwandfrei spielte und keine Probleme machte.
Nach dem Putzen: Problem
Daher vermute ich mal, dass da der Hund begraben liegt (Vibrationen=?), kann es aber nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen.
Re: Kein UKW mehr
Beitrag von BugleBoy »
Viele hat dir gefragt, ob an Radio Kondensator erneuert wurden. Für weitere sichere Betrieb ist Kondensator-Tausch notwendig.
Wenn du diese Frage nicht verstehst, dann müsste du mit Radio an Fachmann wenden. Deine Wohnort ( erste und zweite Ziffer von PLZ reicht aus)bitte
Matt, aus Nürnberg
Mork_vom_Ork
Re: Kein UKW mehr
Paul187 hat geschrieben:Danke für die letzte Antwort.
Hallo Paul!
Ich setze mal voraus, dass mit optischer Überholung nur das Putzen / Säubern von außen gemeint ist, also nicht innen im Gerät "rumgeputzt" wurde. Mit dem Putzen hängt die Fehlfunktion ganz sicher nicht zusammen! Röhrengeräte sind in der Regel relativ unempfindlich gegen "normale" mechanische Einflüsse von außen.
Dass das Radio "erst mal" problemlos ging muss nichts bedeuten. Nicht jedes unüberholte Röhrenradio ist gleich nach dem Einschalten defekt. Wenn bspw. ein Widerstand durchgebrannt / durchgeschmort ist, dann kann das schon eine Zeit lang dauern.
Wichtig ist jedenfalls nun, dass das Gerät von einem Fachmann durchgesehen wird. Er kann den Fehler lokalisieren (oft schon optisch möglich) und dann Tipps zum weiteren Vorgehen geben.
Das weitere Vorgehen kann sein: Kondensatoren tauschen, sonstige defekte Bauteile tauschen, oder im schlimmsten Fall das Radio auf den Schrott fahren.
Wie Matt schon geschrieben hat: Mal hier anhand der PLZ nach einem Fachmann suchen.
Viel Erfolg!
Markus
Paul187
Re: Kein UKW mehr
Einen Fachmann habe ich bei mir im Forum schon gefunden, er muss nur noch Zeit haben.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Yamanote
Re: Kein UKW mehr
Beitrag von Yamanote »
das wird schon wieder, die alten Kisten sind nicht so schnell umzubringen. Solange Netztrafo und Ausgangsuebertrager nicht abrauchen, laesst sich alles wieder reparieren.
Ansonsten ist das einfach das Lehrgeld, das wir alle bezahlt haben. Wenn Du der Elektronikversteher bist, dann wirft eben der frisch aufgetragene Klarlack Blasen... :twisted: Und auch wenn Du schon mehr Erfahrung hast, gibts Momente wo was richtig in die Hose geht. :mrgreen:
So banal ist das Restaurieren von alten Radios nicht, da brauchts schon fachliche und handwerkliche Kenntnisse. Und wer die nicht in der Ausbildung mitbekommen hat, der muss sich diese eben erst aneignen. Mit kleineren Verlusten ist dabei immer zu rechnen.
Also: Weitermachen!
Günter
