Röhrenprüfgerät Funke W18
blnralf
Hallo Freunde
Bei meinem Prüfgerät wollte ich eine EM80 testen. Karte 1043 gefunden und festgestellt, der Pfeil zeigt auf einen völlig anderen Sockel als die EM80 hat. Gibt es da einen Umsockler oder kann ich da einen selber basteln? Und wenn ich ihn selber basteln kann, wie muß die Verdrahtung sein?
SK468W
Re: Röhrenprüfgerät Funke W18
wenn dein W18 eine Novalfassung hat, auch an anderer Stelle, prüfen ob die richtig angeschlossen ist.
Hier ist eine Beschreibung mit Schaltung:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 18/W18.htm
Die Röhrenfassungen sind alle parallelgeschaltet, mit dem Ohmmeter im spannungslosen Zustand die Verbindungen zu einer anderen Fassung prüfen. Gleiche Nummern bzw. Bezeichnungen müssen verbunden sein. Wenn dein Gerät keine Novalfassung hat, muß sie wie in der Schaltung angeschlossen werden.
blnralf
Ja, mein Gerät hat eine Novalfassung genau an der Stelle. Aber wenn ich die EM80 dort hineinstecke, funktioniert zwar die Heizung, aber mehr auch nicht.
Mich verwundert nur, dass die Karte auf einen völlig anderen Sockel zeigt.
SK468W
ist deine Prüfkarte für das W18?
Welche Nr. hat die Karte?
blnralf
Karte Nr.1043
SK468W
kannst Du mal ein Bild von der Karte einstellen?
blnralf
Hier ist sie
florian_goldstahl
Du kennst den Unterschied von Funke W18 und Wetron W18N?
Sieht nach einem Vertauscher von Karte und Gerät aus.
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
blnralf
Jetzt, wo du es sagst, habe ich mal die Karten ab Nr.1000 überprüft. es sind wirklich Karten dabei, da steht nichts weiter drauf und es gibt Karten, da steht drauf . "W18N - Prüffassung Nr.3"
Aber das steht auf Karte 1002 für die ECH81 auch drauf. Da zeigt der Pfeil auf die richtige Fassung und es läßt sich normal prüfen. Nur nicht bei der EM80.
Was ist jetzt richtig oder falsch?
Grundsätzlich gilt, das Karten der alten Funke W18 auf dem Weida Wetron W18N nicht kompatibel sind und dies auch dringendst umgekehrt zu beachten ist. Im schlimmsten Fall droht ein Defekt am RPG!
Was man so liest, ist der Durchmesser der Lochung bei dem Funke größer und die Karten in der Länge ebenso um ein paar mm.
Dazu gibt es ein paar schöne Beiträge in den Weiten des Internet. Aber ein paar Grundsätzlichkeit sind bei Jogi nachlesbar.
Wenn bei Dir das Messwerk ausschlägt ist das Zufall und wahrscheinlich keine aussagekräftige Messung.
Ein Tip von mir. Es gibt genug Sammler, die suchen Karten zu ihrem W18N. Die würden sich sicherlich freuen, wenn sie die bekämen.
...noch ergänzend zu den Karten des W18N:
Eine Karte für dieses Messgerät erkennt man daran, das per Stempel "W18N" draufsteht.
Als Grundlage wurden die gedruckten, aber noch ungelochten Karten des W18 verwendet. Diese Karten enthalten im Druck auch den Pfeil, der in Richtung der beim W18 zu verwendenden Fassung zeigt.
Gelocht wurden die Karten dann passend zum W18N.
Das erklärt, warum manchmal der Pfeil in Richtungen zeigt, wo keine Fassung ist.
VG Henning
VG Henning
blnralf
Verstehe
Kann mir denn jemand die passende Karte schicken?
Oder kann mir lemand sagen, wo ich den kompletten originalen Satz bekomme? Als Download oder auf CD.
blnralf
Ich habe eine Universalkarte für das Funke W18. Da ich noch nie damit gearbeitet habe, wie muß ich vorgehen am Beispiel der EM80?
