Doppeltes Bild??
petrol
Doppeltes Bild??
Beitrag von petrol »
Hallo an alle,
hab einen Loewe Optalux 629SL von 1957 zum laufen bekommen, die PL 36 hatte Luft gezogen,
jetzt wieder Hochspannung und Bild, aber das Bild ist doppelt, zweigeteilt siehe Anhang,
mit den normalen Regelrn kann man das nicht einstellen, habt ihr einen Tipp??
Danke Bertl :danke:
Re: Doppeltes Bild??
Moin Bertl,
wenn es sich um dieses Fernsehgerät handelt: http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 629_s.html
ist in der Zeilenendstufe keine PL36, sondern eine PL81(neben einer PY81) verbaut worden.
Dem Schirmbild nach arbeitet die Horizontalablenkung auf der halben Frequenz, statt mit 15,625kHz. Es müsste ein recht lautes Pfeifen zu hören sein. Allerdings wundert es mich, dass dabei überhaupt noch ein Bild zu sehen ist, also genügend Hochspannung zur Anodenspannungsversorgung der Bildröhre aufgebaut wird.
Der Zeilenoszillator befindet sich im Hochspannungskäfig und arbeitet mit einer Doppeltriode ECC82. In diesem Bereich befinden sich auch eine Reihe Papierkondensatoren, die unbedingt gewechselt werden sollten.
Generell: Wurden an diesem Gerät bereits die alten Kondensatoren überhaupt schon gewechselt? Falls nein, sollte dies dringend gemacht werden, bevor es weiterbetrieben wird!
petrol
Hallo Herby,
danke für die Tipps, habe einfach die Röhre gewechselt, die drinnen war, da gehört natürlich
eine PL 81 rein. Alle Wimas und viele Elkos hab ich natürlich gewechselt,im Käfig war ich noch nicht
(ausser der Röhre). Das Pfeifen ist auffällig stimmt, dann wahrscheinlich 15.000:2=7500,
die 15.000 hört so ein alter Sack (54)wie ich wahrscheinlich nicht mehr.
Kann ein kaputter Kondensator die Frequenz halbieren????Ist die falsche Röhre kritisch???
Lauter Sachen die ich nicht weiß.
LG bertl
Ja - da spielen wir in der gleichen Liga. Mit nunmehr 57 Lenzen auf der Uhr ist's mit der Wahrnehmung solcher Frequenzen wie der Zeilenfrequenz bei mir auch schon lange vorbei... :mrgreen:
Nun - der Zeilenoszillator kann durchaus auf einer völlig falschen Frequenz schwingen, wenn alte Papierkondensatoren sich entsprechend verändert haben.
Übrigens: Ich erinnere mich noch gut an den LO 629 meiner Eltern, dessen Zeilenfrequenz weglief und zum Schluss nur noch mit einem Heizlüfter auf Kaltstufe hinter dem Gerät (ohne Rückwand!) auf Sollwert gehalten werden konnte. Das Gerät wurde Mitte der 1960er Jahre durch einen Philips "Leonardo SL" (legendäres Rückwandchassis) ersetzt und leider geschlachtet.
In meiner Sammlung steht nun seit einiger Zeit wieder ein LO 629, der allerdings immer noch auf seine Technische Revision wartet...
petrol
Die Röhre braucht einen Oktalsockel, die hat die PL 81 nicht, scheinbar stimmt da der Schaltplan nicht.
Die Hochspannung hab ich gemessen, die ist mit 18,5KV so gar zu hoch (im Plan 16kV)
Ufff... - Schwester, wo san mei Droppe??? :mrgreen:
Sollte jemand das Gerät sooo verbastelt haben? Eine PL36 gehört da niemals hinein, die ist viel zu kräftig, Das würde auch die deutlich zu hohe Hochspannung erklären. Vorsicht: Der Zeilentrafo ist damit akut gefährdet! Und ob die BiRö auf Dauer damit klar kommt, lässt zumindest Zweifel zu.
petrol
Hallo Herby,
werde dann mal enePL 81 ausprobieren und bau eine Adapter, werde berichten..
Dauert aber noch
Danke
Bertl
Beitrag von glaubnix »
wenn ich meiner ollen Optik noch vertrauen kann, sehe ich nur ein Bild, mit Austastlücke in der Mitte, welches horizontal verschoben ist. Daher meine ich auch, dass es nicht an der Zeilenfrequenz liegt, sondern es sich eher um einen Fehler im Phasenvergleich handelt.
Das sehe ich anders. Auf dem Bild ist zwei Mal der gleiche Herr zu sehen. So etwas kann nicht durch einen Phasenfehler der Hoizontalablenkung entstehen.
Dass der Fernseher mit der halben Zeilkenfrequenz überhaupt noch ein Bild macht, und das auch noch fast in der richtigen Größe, finde ich auch erstaunlich.
röhrenradiofreak hat geschrieben:Das sehe ich anders. Auf dem Bild ist zwei Mal der gleiche Herr zu sehen. So etwas kann nicht durch einen Phasenfehler der Hoizontalablenkung entstehen.
Bestätigt wird die halbe Zeilenfrequenz durch den TS, der das von mir schon vermutete Pfeifen auf ca. 7kHz wahrnimmt. Aber in der Tat ein schon recht mysteriöser Fall... :wink:
petrol
Hallo Jungs,
habs gelöst, das mit dem Doppelten Bild, es gibt einen Trimmer zur Grobeinstellung der Zeilenfrequenz,
hab den so verdreht dass das Pfeiffen weg war und mit der Feineinstellung dann justiert.
Jetzt gibts ein normales Bild!!!!!
Danke an alle
Bertl
Hallo Bertl,
mei... - dann hat das Poti aber einen Riiiieseneinstellbereich, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Aber die Info ist sehr wertig für mich. Wenn mein LO 629 auf den Tisch kommt, werde ich mich daran mit Sicherheit wieder erinnern.
Aber prima, dass das Problem so einfach gelöst werden konnte und Du uns darüber Rückmeldung machst - Dankeschön! :danke:
Dann kann ja "Der Kommissar" jetzt kommen.... :mrgreen:
petrol
Das Poti ist auf der Rückwand des Chassis, dort gibt es eins für Bild grob und eins für Zeile grob
LG Bertl
