Habe zwei dier abgebildeten Röhren, leider beide ohne vollständige Beschriftung. Bei einer ist immerhin "EF8?" zu lesen...
Was könnten das für Typen sein?
Wieder eine Identifikationsfrage...
Mork_vom_Ork
Markus
Markus
Funkschrotti
Re: Wieder eine Identifikationsfrage...
das ist eine sehr alte Bauform dieser Röhre. Es ist entweder eine EF80 oder EF85, welche von beiden wird sich sicherlich aber nicht feststellen lassen.
Roland
Roland
Cassian
Schau doch einmal, ob Du darauf einen Fertigungscode findest, damit ist eine Philips-/Valvo-Röhre oft auch dann noch identifizerbar, wenn der kommerzielle Aufdruck unlesbar geworden ist.
Informationen dazu findest Du z.B. hier, einschließlich einer Codebroschüre zum Herunterladen.
LG Cassian
LG Cassian
man sieht schön: Rimlock-Technik wurde an diese Röhren angewandet.
Rimlock, das ist Sockel von Röhren mit 40er Zahl, wo der Metallkragen besitzt.
Bei diese Röhren wurde Glaslot-Technik zum Verbinden von Sockel und Kolben eingeführt.
Schlüsselröhren (20/70er Serie) hat diese Technik nicht, weil der noch klobig ist und kenne nicht wirklich Wärmeproblem beim Produktion.
Rimlock ist da erheblich verkleinert und da gibt dann thermische Problem, was man mit Glaslöttechnik (geringere Temperatur) umgeht.
Dass es anfangs auch beim Noval-Röhren angewendet, wudnerte mir nicht wirklich. Ist aber nur beim Valvo&Philips zu sehen.
Fertigungscode von denen ist an Sockelboden zu sehen, hat aber andere Format 2+3 Gruppe,(nur vermutung).
matt
matt
Mork_vom_Ork
