Mein kürzlich restauriertes AEG 3064WU brummt deutlich hörbar wenn die Lautstärke relativ leise ist. Wenn ich sie lauter mache, dann übertönt der Klang das Brummen.
Alle Elkos und C's sind getauscht.
Was auffällt: Drehe ich den Höhen- und den Bassregler so, dass die Bässe abgedreht / ausgesteuert sind, dann verschwindet auch der Brummton. Gebe ich wieder Bass zu, dann brummt es wieder.
Ideen?!
AEG 3064WU - brummt
Mork_vom_Ork
AEG 3064WU - brummt
Markus
Markus
Re: AEG 3064WU - brummt
zieh mal die erste Roehre in der NF (eine EABC80?). Ich vermute Brummeinstreuung in die Eingangsstufe, der Brumm sollte bei gezogener Roehre verschwinden.
Irgrendwelche Leitungen/andere Bauteile des NF-Eingangs in die Naehe von Heizleitungen geraten (ich gehe mal davon aus, dass andere Wechselspannung fuehrende Leitungen in der NF nicht vorkommen. Schirmung unter dem Chassis vorhanden?
Mork_vom_Ork
Hallo Peter,
danke für Deine Rückmeldung. Ich probiere heute Abend mal Deine Tips aus und melde mich dann wieder.
Markus
Markus
Moin moin Markus,
oft hilft auch das reinigen der Pins und der Fassung dieser Röhre um das Problem zu beseitigen.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry!
Fehler gefunden - neue EABC80 rein, bissl geruckelt und gut is!
Markus
Markus
