Schaub Lorenz Touring Europa gibt keinen Ton von sich
Sabafan98
Beitrag von Sabafan98 »
Hallo alle zusammen. Ich hab kürzlich zwei Schaub Lorenz Kofferradios auf dem Flohmarkt gekauft. Einen Touring 70 Universal und einen Touring Europa. Beim Testen viel mir auf das der Touring 70 eigentlich problemlos läuft bis auf den Haken, dass wenn man den Bassregler ganz auf dreht die Bässe verloren gehen. Das ist aber nicht so schlimm, denn wenn man kurz vor Ende aufhört zu drehen ist der Bass ordentlich. Der Touring Europa dagegen gibt keinen Ton von sich. Nicht mal ein Kratzen beim Einschalten. Beim Öffnen des Geräts kam mir dann eine winzige Spule entgegen von der ich leider weder weis wo sie hin gehört noch was sie bewirken soll und ob das Problem mit ihr zusammen hängt.
Schon mal im Voraus danke für eure Hilfe und Grüße aus dem Schwabenländle :super:
Re: Schaub Lorenz Touring Europa gibt keinen Ton von sich
Hallo "Namenloser" :angry:
An der Unterseite des Radios sind Steckkontakte für die Autohalterung, diese Kontakte sind teilweise als Umschalter tätig, selbigen Umschalter gibts dann auch noch seitlich für ein Netzteil. Einer der zutreffenden Umschalter wird wohl seine Aufgabe nicht erfüllen, d.h. anschauen und Kontakte auf Durchgang prüfen und falls undurchlässig, reinigen und evtl ein wenig nachbiegen , könnte da helfen.
Die gefundene Spule könnte für den AM-Empfang zuständig sein........ da kommen wir evtl. später drauf zurück.
Zuletzt geändert von eabc am Di Feb 21, 2017 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Sabafan98
Danke für die schnelle Antwort :super:
Das mit den Steckkontakten probier ich mal aus :super: . Was denkst du woher die Spule kommt? Du meinst die Steckkontakte oder ? Achso ich heiß Florian :D
Moin zusammen,
also - ich wäre dafür, dass zunächst einmal das genaue Modell des "Touring Europa" zu ermitteln, weil davon gibt es mehrere. Dann den Schaltplan beschaffen - ohne den ist eine Fehlersuche in dem Gerät wie das Fischen im trüben Wasser.
