TESLA APN210 Sonet Duo - Verzerrung bei Aufnahme
b139b
Beitrag von b139b »
Hab einen Tesla APN210 Sonet Duo der eigene Aufnahmen verzerrt. Beim Abspielen vom gleichem Band, nur erst auf einem Anderen Gerät aufgenommen, ist alles aber in Ordnung...
Kann jemand mir weiterhelfen?
C5, C6, C9, C23 und C24 sind in neu.
Schalter 2 ist ein bisschen falsch eingezeichnet. Er schaltet die Eingänge an C2 bei Aufnahme, an Masse bei Widergabe.
Re: TESLA APN210 Sonet Duo - Verzerrung bei Aufnahme
Hallo Namenloser.....oder soll der geheim bleiben ? :mrgreen:
Reinige mal den Aufnahme Wiedergabe Schalter, denn der Löschoszilator scheint nicht zu arbeiten.
falk205
Beitrag von falk205 »
Zwischen Tonkopf und Löschkopf ist ein Trimmer zur Vormagnetisierung
verbaut. Wenn ich das richtig lese soll der C15 heißen.
Wenn der ausfällt Verzerrt die Aufnahme.
solong...
b139b
Beitrag von b139b »
Hallo alle zusammen!
So.. Hab mit meinem Oscilloskop am Löschkopf gemessen. Bei Aufnahme liegt dort ca 15Vpp 25kHz. Bei Wiedergabe nichts.
Grüsse aus dem Norden von Christian :-)
Hallo Christian,
und am Kombikopf, liegt da die Vormagnetiesierungsspannung an ?
b139b
Beitrag von b139b »
Direkt am Kopf komme ich nicht ran. Bin aber ziemlich sicher das das gerät aufnahmen gelöscht hat. Ich teste es noch mal später oder morgen.
Gruß Christian
Moin Christian,
die gemessene Löschoszillatoramplitude von 15Vss erscheint mir etwas wenig. Wird das Band damit wirklich noch sicher gelöscht? Mache doch bitte einmal eine Aufnahme mit einem vorbespielten Band ohne Aufnahmesignal und kontrolliere, ob danach wirklich Ruhe auf dem Band herrscht.
Mein Verdacht richtet sich gegen die ECL82 und deren Umgebung. Deren L-System ist bei Aufnahme als Löschoszillator geschaltet, bei Wiedergabe als Tonendstufe.
b139b
Beitrag von b139b »
So.. vielen Dank für alle Tips.
Habe jetzt folgendes probiert und festegestellt.
1. Aufnahmen werden NICHT gelöscht.
2. Am Tonkopf liegt eine viel höhere Spannung. Über 200Vpp hab ich gemessen. Kann das stimmen? Die Frequenz war da 50kHz
3. Hab noch Mal am Löschkopf nachgemessen. Die 25kHz war eine verzerrte 50kHz. Spannung niedrig. Sie Foto. 2V/DIV 5µs/DIV
4. ECL82 Wurde vor kurzem ausgetauscht. Mikrofonieproblem.
5. C22 neu
Gruss Christian
Moin Christian,
hmm, sorry, aber bist Du sicher, das Du Lösch- und Kombikopf nicht gerade verwechselt hast. Die Spannungswerte ergeben nämlich so, wie beschrieben nur umgekehrt einen Sinn.
Und noch etwas: Ist sicher, dass auch die Schichtseite des Bandes an den Köpfen läuft? Es gibt Bandmaschinen, bei denen die Schichtseite außen liegt, andere haben sie innen. Das ergibt sich aus der Anordnung der Köpfe. Es wäre nicht das erste Mal, wenn die Seiten vertauscht sind.
Hallo Christian,
ersetze mal den C20 =4,7nF/630V an der Anode der ECL82, evtl. hilft das
b139b
Beitrag von b139b »
Der mit Metall abgeschirmte in der Mitte müsste doch der Tonkopf seien. Dort messe ich die über 200Vpp. Die ca 15Vpp messe ich zwischen C18 und C19. Das Uher-Gerät das ich auch habe hat auch die Andruckrolle rechts und Tonköpfe oben. Diese Bänder werden vom Tesla gut abgespielt.
...und gehe auf Suche nach 4,7nF.... ;-)
b139b
Beitrag von b139b »
eabc hat geschrieben:Hallo Christian,
Hallo Harry
Hab nur 5000pF 250V liegen (Stand aber Test 5000VDC drauf...) Jensen Safety Capacitor. Weiss nicht ob das eine gute Idee ist den hier im Wohnzimmer einzubauen...
Der Originale ist mit 400V bezeichnet, nicht 600V wie es steht. Messe den Originalen zu 6,8nF.
Christian
b139b
Beitrag von b139b »
Es ist eine 6F3P-Röhre statt der ECL82 eingebaut. Müsste doch ok sein....
Christian
...und dann ist noch meine Frage bezüglich der Schichtseite des Bandmaterials offen. Zeigt die Magnetschicht (matt) zu den Köpfen, also hier nach innen und die "taube" Seite (glänzend) zur Capstanwelle, also nach außen?
