Lackerhalt am 4090
Kulrich
Lackerhalt am 4090
Der neu erworbene 4090 hat ein dunkles Gehäuse, der Lack ist extrem rissig, an einer Selle schon aufgebrochen.
Ich habe jetzt einen Versuch mit dem Möbelgenerator gemacht, mit gutem Erfolg. Den vorhandenen Riss habe ich mit gefärbtem Wachs aufgefüllt, da führte nicht zu einem perfekten Ergebnis, weil der dunkelste Wachsstift immer noch zu hell ist. Nachgearbeitet habe ich mit bienenwachshaltiger Möbelschnellpflege. Insgesamt liegt ein vorzeigbares Resultat vor.
Kulrich
P.S. Der Möbelregenerator besteht aus nicht aromatischen Kohlenwasserstoffen. Obwohl ich nur eine Minimenge verarbeitet habe, stank es wie die Pest. Empfehle Chemie-Atemschutzmaske, Nitril-Kautschuk-Handschuhe, Schutzbrille und Verarbeitung im Freien. Lappen wegwerfen.
Kulrich
achim1
Re: Lackerhalt am 4090
Hast du einen Schreibtischjob?
tgrassner
Die Stelle satt mit Poliboy fixneu dunkel tränken, bis es unter den rissigen Lack gekrochen ist. Die lacklosen Risse danach mit schwarzem Erding kaschieren. Ist zwar auch "quick'n'dirty", aber das Ergebnis wäre um Längen besser gelungen...
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Kulrich
Ja, Schreibtischjob ...
Danke für den Poliboy Tipp, werd ich versuchen. Bei mir geht halt erhalten vor erneuern ... .
Kulrich
Kulrich
tgrassner
Diese eine Stelle rechtfertigt mMn auch keine Komplettlackierung. Gibt nicht schöneres als Originallack. Solange er zu retten ist...
Thorsten
Thorsten
achim1
Ich dachte nur wegen der doch etwas extremen Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung schlichter Möbelpolitur
Ist gut geworden ....
Kulrich
Das dachte ich auch erst, Achim
, ... aber lad Dir mal das Sicherheitsdatenblatt (Westfalia) runter ...
Kulrich
https://www.google.de/search?client=saf ... datenblatt&*
Kulrich
achim1
Zu ernst sollte man das nicht nehmen. Bei genauer Betrachtung ist alles und jedes giftig und gefährlich.
Erst vor kurzem hatte ich das Vergnügen alle sicherheitsrelevanten Stoffe und Geräte in unserem Unilabor zusammenzustellen.
Schau dir mal die Datenblätter von Flußsäure, aromatischen Monomeren, vyanidhaltigen Elektrolyten ect. an. Da ist das Renuwell pillepalle.
Und mit diesen Stoffen arbeite ich seit 40 Jahren 8h täglich.
Ich will keinesfalls zur Verharmlosung aufrufen, aber wer ein paar mal im Jahr ein Gehäuse einbalsamiert braucht einen solchen Aufwand mit Sicherheit nicht zu treiben.
Kulrich
Danke Achim, schaffe das Teil beim nächsten Mal an die Luft ... vom Winde verweht ... .
Kulrich
Kulrich
achim1
Stinkt es denn jetzt immer noch?
Kulrich
Nein, war schnell verfolgen, nachdem ich das Kellerfenster aufgemacht hatte. Gilt aber für's nächste Mal.
Kulrich
Kulrich
