vielleicht kennt sich ja hier jemand mit dieser Kompaktanlage aus. Auf jedem Senderspeicherplatz im UKW Bereich läuft der eingestellte Sender nur kurz und läuft dann weg...Was könnte das sein ? Hab mal gehört das die Elkos nicht so toll sein sollen?
Gruss Martin
Grundig RPC500 Ukw Sender läuft weg
- † Siemens D-Zug
ich setze mal bei den Kapazitätsdioden an.
Die Abstimmspannung wird dann durch eine temperaturkompensierte Zenerdiode erzeugt. Meist eine TAA550 oder eine ZTK33.
Um einen Temperaturdrift festzustellen benötigt man ein 4 1/2 stelliges DVM. Weniger geht nicht, da im Bereich von über 30V noch die zweite Stelle nach dem Komma wichtig ist.
Soviel mal vorab.
Rocco11
Soviel mal vorab.
Rocco11
Das kann daran liegen, dass die Abstimmspannung auf dem Weg von den Einstellern zum Empfangsteil mit einem Elko gesiebt wird und sich deshalb nicht schlagartig, sondern mit einer Zeitkonstante im 100 ms-Bereich ändert. Kurz bevor die Abstimmung ihren endgültigen Wert erreicht hat, läuft sie dann über den gewünschten Sender hinweg.
Oder die stabilisierte Spannung für die Abstimmung wird gar nicht mehr richtig stabilisiert, dann ändert sie sich, wenn z.B. nach dem Senderwechsel die Stereo-Lampe aufleuchtet.
Eine andere Möglichkeit ist, dass in der AFC-Schaltung des Gerätes ein Defekt vorliegt. Dann passiert folgendes: Im Moment des Umschaltens wird die AFC kurz abgeschaltet, damit die Abstimmung nicht auf einem benachbarten Sender hängenbleibt. Ohne AFC hörst Du dann den gewünschten Sender. Sobald die AFC wieder aktiviert wird, zieht sie fehlerhafterweise die Abstimmung weg.
