ich habe ein Problem mit einem Saba Wildbad 7 und hoffe, dass mir hier jemand mit Rat beistehen kann.
Der Fehler äussert sich wie folgt: Der Empfang im UKW- Bereich ist ok.
Bei den AM- Bereichen habe ich insbesondere bei Mittel-und Langwellenempfang den Eindruck, als ob das Gerät nicht über die volle Leistung, sprich Lautstärke verfügt. Ebenso reagiert die EM 80 sehr schwach in diesen Bereichen. Die Tonqualität ist ansonsten gut.
Habe bereits einige Kondensatoren im ZF- Bereich ausgetauscht, jedoch keine Änderung bewirken können. Alle Spannungen an den entsprechenden Röhren sind etwas höher als im Schaltplan angegeben.
Desweitern wüsste ich gern wozu die aus dem Netzteil generierte Spannung "GV" dient und was diese bewirkt. Beim Abschalten dieser tritt ebenfalls keine Änderung am Empfang auf.
Vielleicht hatte ja jemand von Euch bereits ein ähnliches Problem.
Hinzufügen möchte ich noch, dass ich nach ca. 30 Jahren wieder meine ersten Gehversuche mit der Röhrentechnik starte...
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Reinhard
Saba Wildbad 7
