Kleines Projekt am Sonntag
Beitrag von radio-volker »
Brauchte für ein US Röhren Autoradio einen neuen Zerhacker für 12 V. Also flugs gebaut, Taktfrequenz circa 50Hz, die 2N3055 werden trotz Endröhre 6V6 nur wenig warm, Ua ist 250V mit einem normalen Netztrafo 2x6V 2A und 230V. Über die Primärwicklungen 2x6v gehören noch 0,22uf Kondensatoren zur Restentstörung, aufgrund der sehr niedrigen Frequenz stört das Teil aber von Hause aus kaum.
Alles mal wieder aus der Reste-Bastelkiste. Ich baue diese Teile seit Jahren, das hier ist der stärkste Zerhacker, der treibt mit Kühlung auch eine Gegentaktendstufe mit EL84 und natürlich entsprechendem Trafo. Kleinere Zerhacker mit GD oder AD PNP Transistoren sind dann für Batterieröhrengeräte mit 6 V Akku, bei denen ist die Taktfrequenz dann ca. 28Hz. Die Platinen sind universell, man kann NPN oder PNP montieren, alledings muss dann die 12V umgepolt werden.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
