Mal wieder vom Schrott
Heute habe ich zwei dicke Fundstücke vom Schrott gezogen, manchmal wundert man sich schon, warum die Leute nicht wenigstens mal ins ebay schauen um ihre überzähligen Geräte zu verscherbeln und sie statt dessen der Altgeräteentsorgung "anvertrauen".
1) Nordmende Galaxy mesa 9000 St. ca. von 1972. Dreckig, aber bis auf ein fehlendes Deckelchen an der Rückwand komplett. Spielt rudimentär, Antriebe schwergängig. Was für ein Klotz. Ähnelt vom Konzept her den Grundig Satellits, hat aber eine Stereoendstufe, an der Rückseite ist eine Buchse für den zweiten Lautsprecher.
2) Ein Grundig Tuner RT 100 von ca. 1969. Ebenfalls dreckig, spielt aber auch, nur das Tunoscope will nicht richtig reagieren. Kein Bild, nur die Modellseite des rm:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_rt100_1.html
Und dann gab es noch als Beifang einen Grundig RR280 Radiorecorder aus den frühen 80ern.
Meine Güte, langsam wird mein Keller zu voll....
Re: Mal wieder vom Schrott
Moin Holger,
jessesna... - den Nordmende Koffer hätte ich aber auch mit Sicherheit zu retten versucht. Die Dinger sind nämlich von der Empfangsleistung - besonders auf den KW-Bändern - sehr ordentlich und kommen auch klanglich gut rüber. Mit den schrebbeligen Brüllkästen mit den wer-weiß-wieviel-Watt PMPO-und-trallala von heute nicht vergleichbar. Gut, dass Du ihn vor dem traurigen Ende bewahrt hast! :super:
So ein Galaxy war bis vor Kurzem auch noch hier (und hatte jahrelang etwas Staub angesetzt).
Prüfe alle Lämpchen, die AM, FM Sendewahl hast Du ja schon erwähnt, vor allem AM (Dreko) ist nicht ganz ohne. Weiterhin solltest Du die KW Umschaltung sehr leichtgängig hinbekommen. Der Nyloantrieb der Trommel reißt gern bei zuviel Zug auf dem Seil. Dann ist guter Rat teuer (im wahrsten Sinne).
Gute Knöpfe sind auch rar. Antennen sind beide OK? Ansonsten die nächste Baustelle.
Meiner sah zum Schluß recht chic aus, war aber eine Klon aus zwei Geräten.
Detlev K. hatte von mir unter anderen ein paar Teile bekommen, Claus den Decoder IC, irgendwer ein paar Anbauteile und etwas liegt hier noch irgendwo :haeh: rum.
Ach so, prüfe die ganzen Schieberegler inkl. dem Netzschalter. Da sind gerne Aussetzer zu beobachten.
Bei meinem habe ich alle Elkos getauscht - ALLE! Erst danach hatte ich Freude an dem Gerät.
paulchen hat geschrieben: Bei meinem habe ich alle Elkos getauscht - ALLE! Erst danach hatte ich Freude an dem Gerät.
Oh, liebe Güte, wie viele sind das ? Die beiden Antennen sind dran und intakt. Gerade genau hingeschaut: die Knöpfe sind zwar alle dran, es fehlt unten rechts aber ein Knopfkäppchen. Hast Du noch so eines ?
(Bei meinem jetzigen Lagerbestand an noch fertigzustellenden Geräten könnte es September werden, ehe ich daran wieder auskomme.)
Ob ich die noch habe bezweifle ich. Aber ich muß mal schauen. Ich melde mich mal wenn ich da was finde.
Ich glaube da waren auch Tantal drin (ohne Gewähr). Wieviele das insgesamt waren weiß ich allerdings heute nicht mehr. Aber Unmengen waren es mit Sicherheit nicht.
Holger, ob das bei Dir auch muß weiß ich nicht. Ich wollte das nur als Hinweis gesagt haben.
Das war ja wohl das Konkurrenzmodell zum Grundig Satellit, oder?
Alukappen in dieser Art habe ich. Ich müsste nur wissen, wie sie genau aussehen muss. Kannst Du von einer der noch vorhandenen eine Großaufnahme machen?
Hallo Lutz,
gerne:
Diese Knopfkappe hat etwa 8 mm Durchmesser und ist etwa 3 mm tief. Der komplette Knopf schaut 16 mm aus dem Gehäuse heraus.
Das ganze Radio ist unglaublich dreckig und stinkt, alle ehemals blanken Metallteile sind blind und fleckig. Die Wellenbereichsumschaltung ist schwergängig und rastet nicht richtig ein. Die AM-Hauptabstimmung ist schwergängig, die beiden anderen Abstimmungen gehen, die SW-Bandwahl des Trommeltuners ist erstaunlich leichtgängig, rastet aber fühlbar ein (Paulchen: hast Du Erfahrungen mit den Kontakten darin ?).
Beide Antennen sind intakt und gerade. Die linke hat KEIN Kippgelenk und ist etwa 1,5 Meter lang, dürfte also für SW sein, die rechte hat ein Kippgelenk und eine für UKW passende Länge.
Das Radio ist ein Wahnsinnstrumm. So ein fettes Kofferradio hatte ich noch nie.
Was sagt Ihr denn zum zweiten Fang des Tages, dem Grundig RT100 ? Ist doch auch ganz nett.....Hilfe, ich habe ein Platzproblem....
Hilti
Beitrag von Hilti »
Ein schöner Fang :super: - Platzproblem...ach, was - das Ding wird schon passen. Messe derweil perspektivisch ebenso daheim herum, denn wer kann schon wissen, was mich auf der nächsten Börse erwartet. Immerhin reicht es, um deinen Erres doch in Ehren zu halten. Und ein weiteres Radio läuft nun "outgesourced" bei den Schwiegereltern. Fazit: Es gibt immer einen Weg, um neues Geraffel anzuhäufen :lol: :lol: :hello: ;)
Habe heute mal geschaut nach dem Sendespeicher bzw den Tasten. Die habe ich nicht mehr hier. Lediglich ein paar Kleinteile inkl. des UKW-Tuners habe ich noch gefunden. Da kann ich also leider nicht mehr helfen.
Voilà...
Außendurchmesser bei allen: 8 bis 8,1 mm, Höhe 2,5 bis 2,7 mm.
Die zweite von links dürfte wohl denen an Deinem Radio entsprechen. Leider ist sie etwas verkratzt (auf dem Foto sieht es schlimmer aus als live).
Zum Glück sind die Schiebereglerknöpfe noch dran. Bei dieser Geräteserie sind sie gerne abgebrochen, weil etwas exponiert. Solche Knöpfe hätte ich auch noch, aber die abgebrochenen Achsen zu reparieren, ist lästig.
Hallo Lutz,
sehe ich auch so. Kannst Du mir das Ding überlassen ? Kosten ersetze ich Dir selbstredend. Weiter bitte per PN.
In Anbetracht des dreckigen und stinkigen Zustandes, den das Gerät sonst so hat, wundere ich mich auch, daß sonst noch alles dran ist.
Gruß & Dank
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
So der Ersteindruck sieht doch garnicht so übel aus. Wenn das Gerät mal bissel geputzt und bissel retuschiert wurde wird es
wohl ganz gut dastehen
Gegen den dreckigen und stinkigen Zusatnd kann man leicht was machen.
Viel Schlimmer sind Brücke,Risse,abgebrochene Regler etc.
Das Gerät in diesem Zustand hätte ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Leider findet man sowas kaum im Müll.
Und wenn, dann hat meist irgendjemand das gute Stück mit Karacho in irgendeinen Container gedonnert,
und damit das endgültige Aus des Gerät besiegelt. Leider.
So, der dicke Galaxy ist wieder einsatzbereit. Ich habe ihn gründlich gereinigt und alles gangbar gemacht. Das klappte begrenzt auch bei dem Drehko der AM-Hauptabstimmung, der nun noch etwas schwergängig ist, sich aber doch dahin drehen läßt, wo er hin soll. Die Kontakte des Trommeltuners benötigten drei ordentliche Spülungen mit Oszillin, ehe was herauskam.
Zunächst habe ich das Gerät mal zum Küchendienst eingeteilt:
Hier eine große Ansicht:
Und hier noch ein Detail, Lutz, nochmals danke für die fehlende Kappe:
Elektronisch mußte erst einmal nicht getauscht werden, mir fällt allerdings auf, daß das Gerät recht wenig Bässe bringt. Kann also noch ein Elko-Thema sein, wie Paulchen das schon schrieb.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Sogar mit BFO. Da macht das Kurzwellenhören richtig Spaß!
Toll Holger, dass Du das gute Stück gerettet und wieder "gesund gepflegt" hast.
Wie ich schon schrieb, jedes alte Radio hat eine gewisse Würde...
Ich hätte das Gerät auch mitgenommen!
Daniel
Robin
Beitrag von Robin »
Toller Fund!
Hatte das Gerät bis jetzt nur am Arbeitsplatz zur Reparatur in den Fingern.... :)
Manchmal ist es schon traurig was man so am Schrott findet, einmal hatte ich auch einen Satellit 2000 von Grundig gesehen, leider hat der Aufseher vom Hof zu sehr aufgepasst. :(
