SABA Mainau F
TubeTransElko
SABA Mainau F
ich habe gerade bei diesem Mainau F alle Elkos ausgetauscht und ein paar Tage lief alles tadellos
nun verhält sich dieses Transistorradio wie ein Röhrenradio und braucht immer länger bis es anfängt zu spielen,
genau so, wie Röhren sich erwärmen müssen.
es dauert nun eine halbe Stunde, bis er spielt.
bei Phono dauert es genau so lange und dann ist auch nur was zu hören, wenn Volume bis Endanschlag voll aufgedreht ist
bin jetzt etwas ratlos, weil ich sehr viel Zeit * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* habe, alles gereinigt, komplett nachgelötet, keine Kabel abgerissen,
Drucktastenensemble gereinigt, Empfang war auf allen Bändern super
Hat jemand eine Idee?
mnby101
Re: SABA Mainau F
Hallo Namenloser,
zunächst willkommen im DRF. Du solltest zu Deinem eigenen Nutzen einen Vornamen hier im Forum angeben mit dem man Dich ansprechen kann, die Kommunikation ist so wesentlich angenehmer und Du wirst von deutlich mehr Leuten eine Antwort zu Problemen erhalten. Zu Deinem Problem: Ich würde zunächst die Höhe der Betriebsspannung kontrollieren und dann mit Hilfe eines Schaltplans zunächst den NF-Verstärker auf Einhaltung der hoffentlich im Plan vorhandenen Spannungsangaben prüfen. Das Gerät ist sicher mit Germaniumtransistoren bestückt, da kann altersbedingt schon mal einer einen solchen Fehler hervorrufen. Da ist messen gefragt, ich hoffe Du hast einen Schaltplan, falls nicht mal die Tante Google befragen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Welle
Re: SABA Mainau F
Hallo mnby101,
die nicknames wurden aber extra deswegen erfunden, damit man nicht in einem öffentlichen Bereich des Internet seinen echten Namen verraten muß
Mit der preisgabe privater Daten muss man im Internet so sparsam wie möglich umgehen
Welle
Welle
Re: SABA Mainau F
Das ist schon richtig, nur solltest Du berücksichtigen, was Du erreichen möchtest: nämlich dass sich möglichst viele Mitglieder Gedanken um den Fehler Deines Radios machen und einer davon Dir einen Tip gibt, der Dir weiterhilft. Viele Mitglieder lehnen es aber ab, mit Leuten zu kommunizieren, die ihren Namen nicht nennen.
In diesem Forum ist es üblich, seinen Namen anzugeben. Nicht den vollständigen Namen, der Vorname reicht. Und wenn Du diesen nicht verraten möchtest (was ich allerdings übertrieben finde), muss es ja nicht der richtige sein.
Den Schaltplan für das Radio findest Du hier: http://85.144.220.212/nvhr/Saba_MainauF.pdf
Der Fehler wird wohl im NF-Teil stecken (rechts oben im Schaltplan). Nachmessen der dort angegebenen Spannungen kann helfen, ihn zu finden. Eine andere Möglichkeit ist, die verdächtigen Bauteile eins nach dem anderen mit Kältespray abzukühlen, denn bei einer so langen Zeit vermute ich ein thermisches Problem.
Welle
Re: SABA Mainau F
@ röhrenradiofreak:
trotzdem kann man das den Leuten selbst überlassen, was sie von sich erzählen. Zu Deiner Idee, sich einen Vornamen auszudenken: damit wären wir wieder beim nickname
. Und wer Leuten ohne "Vornamen" nicht helfen mag, der kann doch einfach schweigen. In den Forenregeln stand nichts davon das man einen Vornamen braucht.
Gruß Welle
Gruß Welle
Re: SABA Mainau F
Mag ja alles sein, aber diese Diskussion hält mit Sicherheit etliche Mitglieder davon ab, sich an der Lösungsfindung zu beteiligen. Manchmal muss man zielorientiert denken und handeln...
Welle
Re: SABA Mainau F
jepp röhrenradiofreak, hast recht mit dem zielorientiert denken und handeln
. Und trotzdem darf man sich deswegen zu nichts hinreißen lassen, das man später eventuell bitter bereut
. Immer dran denken: das Internet vergisst nichts
Welle
Welle
Re: SABA Mainau F
Mach wie Du denkst. Ich jedenfalls habe auf diese Diskussion keinen Bock mehr.
Re: SABA Mainau F
Hier wollte ich meinem Ärger mal Luft machen, habs dann aber wieder gelassen und werde per PN an "Welle" das hier regeln.
Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema bitte. Hier sucht jemand seit sechs nicht zielführenden Beiträgen einen technischen Rat und keine Grundsatzdiskussion über Nicknamen. Schluss damit!
SABA78
Re: SABA Mainau F
Für den Anfang:
Schaltpläne und Unterlagen gibt's hier: http://www.saba.pytalhost.com/MainauFs/
und hier der Auszug vom Netzteil und der Endstufe - etwas nachbearbeitet...
Daniel
Daniel
mnby101
Re: SABA Mainau F
Ist doch immer wieder lustig die Diskussion über die Angabe eines simplen Vornamens. Was verrät man eigentlich so geheimes damit ? Wie viele Menschen heißen Karl, Michael, Kurt, Wolfgang, Martin, Volker, Herbert, u.s.w. ? Sicher ist es Jedermanns Sache einen Namen anzugeben, aber dass sich manche so vehement dagegen wehren und den doch eigentlich ganz klaren Vorteil nicht sehen werde ich sicher nie verstehen können. Aber nix für ungut und weiterhin viel Spaß bei unserem schönen Hobby.
Eigentlich wollte ich das Thema hier beenden, aber auf Peters letzten Beitrag, mit dem er übrigens völlig Recht hat, möchte auch ich noch eine kurze Antwort schreiben: Jeder der das Internet in irgend einer Form nutzt gibt privates von sich preis, meldet man sich irgendwo an um z.B. etwas zu kaufen muß in der Regel die ganze privat Adresse nebst Bankverbindung angegeben werden. Jede Menge Verkaufsportale, auch Ebay wurden schon gehäckt und die erbeuteten Adressen verkauft. Was glaubt Ihr wo z.B. Abmahnungen und Einforderungen von Beträgen für Sachen die man nie gekauft hat herkommen bei denen die komplette Adresse dabei steht ??? Bei all dem ist das angeben eines Vornamens in einem Forum lächerlich, sorry, aber das ist nun mal so. Deshalb sage ich, wozu die Aufregung. Nehmt mir dass bitte nicht übel, auch ich bin für Diskretion, aber nur da wo sie auch Sinn macht.
Und nun Schluß damit !
Zuletzt geändert von mnby101 am Fr Mär 17, 2017 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Re: SABA Mainau F
Hallo Welle,
wenn man sich so wie du die Hose beträufelt, sollte man das I-Net vollständig meiden. Denn allein beim Einloggen hat man mehr über dich erfahren als dir lieb ist - so gesehen ist das I-Net immer eine böse Falle...
Hallo Transelko,
hast du mittlerweile dein Problem lösen können? Es wäre nett diesbezüglich eine Reaktion zu erhalten. Zwischen der Sicherheitsdiskussion sind doch einige sachdienlichen Ratschläge durchgesickert. Nur sollte der Hilfesuchende auch ein wenig Mitarbeit spüren lassen.
Hallo Transelko,
mnby101
Re: SABA Mainau F
Hi Peter,
Du hast völlig Recht. Nun ist ein Schaltbild mit Messwerten vorhanden, ohne messen wird "TubeTransElko" nicht weiter kommen. In diesen Standard Eisenlosen Endstufen gehen altersbedingt ja auch Siliziumtransistoren mal kaputt, oder einer der Germaniums in der Endstufe. Ohne messen wird man dass aber kaum heraus bekommen, vielleicht ist die Erfahrung ja doch nicht ganz so groß wie im Profil angegeben. Manche neigen zur Selbstüberschätzung und ich denke es ist sicher keine Schande jemand Anderen um Hilfe zu bitten, dazu ist dieses Forum doch schließlich da.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
SABA78
Re: SABA Mainau F
Ich frage mich immer häufiger, warum ich mich überhaupt noch an Foren beteilige.
Immer mehr Beiträge werden mit Offtopic-Gewäsch vollgemöllert, bis am Ende auch der geduldigste Teilnehmer das Handtuch wirft.
Warum habe ich mir eigentlich die Mühe gemacht, diesen verwaschenen Schaltplan in eine einigermaßen lesbare Form zu bringen und hier hochzuladen?
Die wirklich relevante Resonanz zu vielen Themen hat derart nachgelassen, dass ich meine Beiträge auch gleich in eine Word-Datei schreiben, ausdrucken und zu Hause an die Wand heften kann.
Zur Namens-Problematik wurde schon so viel geschrieben. Ich weiß garnicht, ob es dazu nicht einen eigenen Thread gibt, aber sollte es so sein, dann wäre ein Hinweis auf eben Solchen mit kurzer und knackiger Ansage absolut ausreichend.
Mir geht es hier um's eigentliche Thema dieses Threads. Wenn einer WindmühleHighTec78+4-3=17 heißt, dann muss ich ihn auch nicht anreden wenn's mir nicht passt.
Es wäre wirklich schön, wieder zum Thema zu kommen...
*grmblfx*
*grmblfx*
Daniel
Daniel
omega
Re: SABA Mainau F
Hier wird aktuell für eine sehr ähnliche Problemstellung mit einem Mainau F die Lösung gesucht- vielleicht hilft es auch in diesem Fall? Einfach dort nach Saba Mainau F suchen, Autor "Sababoy".
Grüße Michael
Grüße Michael
