Kein MW Empfang Sonneberg
uhrjeckholgi
Beitrag von uhrjeckholgi »
Hallo Gemeinde
Bei meinem EAK Sonneberg 65/52W habe ich keinen MW Empfang,
LW naja, so gerade, die drei KW Bereiche sind OK.
Ein anderes Radio am gleichen Standort,gleiche Antenne ist der Empfang auf allen Wellenbereiche OK.
Also wird es wohl am Radio liegen. Das Radio hat beim Vorbesitzer wohl einwandfrei funktioniert. Was kann beim Transport kaputt gegangen sein ?
Was mir aufgefallen ist, die Stahlröhre ECH 11 raschelt ganz leise wenn man sie heraus nimmt und leicht schüttelt. Dort könnte also was drin lose sein. Habe aber keine ECH 11 Ersatzröhre um dieses zu testen ob der Fehler alleine daran liegt,kann der Fehler überhaupt an der Röhre liegen,zwecks Zuständigsbereich der Röhre?
Wenn nicht was kann sonst noch defekt sein?
Hat jemand von euch eine RÖhre ECH 11 die er mir verkaufen könnte, muss keine neue sein, oder wo bekomme ich im Handel eine her ( falls es die noch gibt.
Puh, fragen über fragen,aber ihr müsst mir schon verzeihen,ich bin noch Neuling auf dem Gebiet und sehr Wissbegierig :lol:
holger
ECH11 habe ich reichlich vorhanden. Allerdings nur in Stahl- und nicht in (original-DDR) Glasausführung.
Da aber Kurzwelle geht, kann es an der Röhre nicht liegen, eher wird im Hf-Bereich irgendwo ein Drähtchen abgerissen sein oder eine Spule ganz fehlen - alles schon erlebt.
Hat das Gerät eine Ferritantenne ? Wenn ja, liegt auch hier eine mögliche Defektursache, die wirkt nämlich nur auf MW und LW, aber eben nicht auf KW.
edi
Beitrag von edi »
Die ECH11 ist für alle AM- Bereiche (MW, KW, LW) "zuständig". Wenn die Röhre auf KW noch funktioniert, aber nicht auf MW... Röhrendefekt möglich, aber wenig wahrscheinlich, wenn durch Transport kaputtgegangen, dann vermute ich eher ein abgegebrochenes Spulendrähtchen oder Kondensator am Wellenschalter.
Was beim (hoffentlich leichten) Schütteln zu hören ist,sind meist harte Sockelkitt- Splitter zwischen Glaskörper und Sockel, selten auch mal was in der Röhre, die kann noch jahrelang funktionieren, wenn man nicht durch Schütteln das innenleben ramponiert.
Röhren sind jedoch noch zu beschaffen, z. B. hier:
http://www.btb-elektronik.de/de/index.html
ECH11 also etwa 25.- Eu
Nötigenfalls habe auch ich noch welche, aber nicht neu.
Wenn Sie selbst nicht reparieren können, vielleicht findet sich in der Nähe jemand aus dem Forum, der helfen kann...
Edi
uhrjeckholgi
Zitat :ECH11 habe ich reichlich vorhanden. Allerdings nur in Stahl- und nicht in (original-DDR) Glasausführung
Hallo Holger
In meinem Gerät ist ebenfalls die ECH 11 eine Stahlröhre
Nein , das Gerät hat keine Ferritantenne.
holger
Tante Edit:
Noch was vergessen,bei der Durchsicht ist mir eigentlich kein loses Kabel oder ähnliches aufgefallen
uhrjeckholgi
So, nachdem Holger66 so freundlich war und mir eine ECH 11 zum testen
mitgegeben hat haben wir diesbezüglich schon klarheit.
Wie zu erwarten war,und hier auch schon vermutet wurde, lag es nicht an
der Röhre.
Danke noch mal an Holger für seine Hilfsbereitschaft.
@ Holger66 : Röhre bringe ich dir dann wieder mit.Wir telefonieren.
holger
