Kontakte galvanisieren?
keerborstel
Beitrag von keerborstel »
ist es grundsätzlich möglich, die Kontakte von Tastengeräten galvanisch zu vergolden, oder neu zu versilbern?
Gibts dazu Erfahrungen?
Mich ärgert oft ein Tastenaggregat welches immer wieder Störungen verursacht und nicht sauber schaltet.
Das macht dann oft eine noch so mühevolle Restaurierung der anderen Bauteile sinnlos.
Armin
Re: Kontakte galvanisieren?
Beitrag von BugleBoy »
es gibt Tampo-Galvansierung, dann müsste öfter dafür Schalter nicht ganz ausgebaut werden..
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Lieber Matt,
Mich würde das auch interessieren. - Was ist Tampon-Galvanisierung? Wie geht das?
Offenbar werden zwei Elektroden und eine elektrische Gleichspannung benötigt.
Das Bauteil liegt am Minuspol.
Woraus ist die Anode?
Wikipedia schreibt: Schwämmchen/Wattetampon ... an der Anode ... mit Elektrolyt füllen.
Welches Elektrolyt?
Georg
Elektrolyt ist sicherlcih gleiches für Tauchbad-Galvansierung.
Kaiser-Spezial
Beitrag von Kaiser-Spezial »
Erfahrungen habe ich zu dem Thema noch keine. Aber interessant ist es allemal.
Deshalb habe ich mich mal auf die Suche gemacht und auch etwas brauchbares zum Thema gefunden.
Bei Westfalia gibt es eine kleine Abhandlung zu dem Thema und auch gleich alles was man für den Anfang braucht...
Mario
keerborstel
moin, ja das Set von Westfalia scheint ja grundsätzlich geeignet zu sein um Kontakte zu vergolden, wenn schon denn schon.
Es wird bestimmt nicht einfach, alles freizulegen und erstmal sauber zu machen, bevor man mit dem Galvanisieren beginnen kann.
radio-hobby.de
Vielen Dank für den Hinweis auf das Galvanisieren im Tauchbad und auch das Tampon-Galvanisieren. Auch vielen Dank für den Hinweis auf die Webseite von Westfaia.
Georg
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Galvanisieren ist eine Wissenschaft für sich, das ist nicht ganz so einfach wie es scheint.
Das setzt die Kenntnis von Metallen , insbesondere Legierungen voraus, absolut saubere und korrosionsfreie Oberflächen etc., richtige Spannungen und Elktrolyte.
Ein blankes Metallteil anzufassen reicht dabei schon , der fettige Fingerabdruck wird die Legierung nicht klappen zu lassen.
Nicht umsonst arbeiten Firmen die galvanisieren mit hochagressiven Säuren, mit den quasi aller Schmutz, Dreck, Oxidation etc. weggeätzt wird.
Grad Schaltkontakte sind oft wieder komische Legierungen...sehr leitfähig, aber auch flexibel und fest.
Reine Metalle beschichten ist deutlich einfacher, weil kalkulierbar.
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Genau so ist es.
Damit die Beschichtung hält, muss das Grundmaterial metallisch blank sein.
Dies wird durch mehrfaches Beizen in Säuren/Laugen gemacht. (ätzend/giftig)
Das Metall wird danach mit Reinstwasser (VE) gespült und dann geht es direkt weiter ins galvanisierbad.
Man muss natürlich unterscheiden zwischen Dekor Oberflächen (meistens glänzend) und technischen Oberflächen (ohne Glanzzusätze, rein Metalle wie Feingold 99,99, gute Löt-und Bondfähigkeit)
Gewisse Grundmaterialien benötigen eine spezielle Vorbehandlung, btw. lassen sich erst gar nicht galvanisieren.
Wichtig dabei sind eben die benötigen Stromdichten, also z.B. A/dm2.
Für Kontakte wird normalerweise Hartgold verwendet, weil es nicht so schnell verschleißt. Es ist dann eine Legierung von Gold und beispielsweise Cobalt. Die Schichtdicken liegen meist zwischen 0,1 bis 3 micrometer.
Tampon galvanisieren kenne ich nur aus der Theorie.
Denke aber dass es nur in Ausnahmefällen ausreichend funktioniert und das die Schichtdicken recht gering ausfallen.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
makersting
Beitrag von makersting »
Ich fürchte, dass eine Galvanisierung vertane Liebesmüh ist und nur kurzeitig Besserung bringt. Oben wurde auf die Komplexität der Thematik schon hingewiesen.
Was denn bisher versucht worden, die Tastenkontakte wieder funktionsfähig zu bekommen? Denn zumindest mir ist es bisher immer gelungen Kontaktprobleme durch Reinigung, ggf. minimale Fettzugabe sowie Erhöhung des Kontaktdruckes (Mechanik leichtgängig machen) zu beheben.
Kaiser-Spezial
Moin...
Das mit die praktische Erfahrung in Bezug auf Galvanisation fehlt hatte ich ja schon erwähnt.
Aber versuchen werde ich das auch mal...
Natürlich ist das ein weites Feld mit dieser Technologie und der Umgang mit giftigen Stoffen ist auch so eine Sache.
Da ist Disziplin angesagt.
Fall es nun noch jemanden interessiert, dann ist hier noch ein Link zu dem Thema in dem genau unser Thema am praktischen Versuch durchgeführt wird.
Mario
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Eigentlich, so sind meine recht geringen Erfahrungen, sind die meisten TastenSchalter recht robust. Die Ströme sind minimal, das Hauptproblem ist Schmutz und Korrosion, wenn man die Kontakte ordendlich säubert (und damit meine ich nicht nur einfach mal Oszillin o.ä. draufzuspruhen) und den Kontaktdruck prüft sollten die meisten viele Jahre problemlos funktionieren.
Probleme mit Schaltkontakten hatte ich bisher nie an zerlegten und gesäuberten, nur immer an welchen die aus Faulheit oder zu großem Aufwand nicht zerlegt und gesäubert wurden.
Schmutz ist dabei das kleinere Problem, Oberflächenkorrosion das größere. Das sind meine bisherigen Erfahrungen.
@Mario, einfach testen, und hier berichten. Dinge zu galvanisieren ist eine spannende Geschichte. Meine Erfahrungen sind da auch bei ziemlich null, ich habe das mal mit Schrank-Knöpfen versucht,
Schubladengriff quasi. Mit sehr mäßigem Erfolg und auch nur ein Test, allerding auch nicht weiter nagehakt, da mir der Aufwand / Nutzen einfach zu hoch war. (und die Kentnisse davon zu gering :roll: )
Eigentlich war das alles hier schon mal Thema.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... lit=tampon
achim1
Beitrag von achim1 »
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... en#p181010
Hier habe ich es mal beschrieben.
Das Verfahren ist sehr unkompliziert. Das Metall muss natürlich blank sein. Zinn Beschichtungen müssen entfernt werden. Kupfer und Messing sind völlig unproblematisch, bei Eisen muss zuvor eine basische Verkupferung erfolgen.
achim1
Sehe grade, Paulchen war schneller...
