Netzleitung Zwillingsleitung ( braun ) erneuern H03 VH-H
keerborstel
Beitrag von keerborstel »
bei einem Siemens M1 Radio, welches gerade auf meiner Werkbank steht, wurde das Netzkabel abgeschnitten. Jetzt benötige ich Ersatz. Es soll möglichst dem Original entsprechen.
Es war eine braune Zwillingsleitung, so wie ich an dem vorhandenen Rest sehen kann.
Ich dachte, ich suche mir ähnliches Kabel , es gibt braunes H03 VH-H 2x 0.75 ,
und dazu einen braunen Schuko-Stecker.
Spricht da etwas dagegen, oder hat jemand eine bessere Idee?
Gruß Armin
Phalos Southpaw
Re: Netzleitung Zwillingsleitung ( braun ) erneuern H03 VH-H
Beitrag von Phalos Southpaw »
Zwillingsleitung mit einem Schukostecker ist meines Wissens nach nicht zulässig, da Schukostecker nur bei Kabeln/Gehäusen mit Schutzleiter verwendet werden dürfen.
Entweder du entfernst den PE-Kontakt vom Schuko oder du verwendet einen Flachstecker.
zudem haben die Netzleitungen doppelt isoliert zu sein, so wie es heute die zweipoligen Netzkabel sind. Einfach isolierte "auseinanderreiss"-Zwillingsleitung geniesst bestenfalls noch Bestandsschutz. M.W. reicht der nicht ueber einen Ersatz hinaus.
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Ja da spricht sogar einiges gegen. Zwillingslitzen sind nur noch für Kleinspannungen zulässig. Eine gute Alternative sind isolierte Flachleitungen. Gibt es auch in braun.
Niklas
