Blaupunkt 4W55H
AlfredG
Blaupunkt 4W55H
Beitrag von AlfredG »
Da konnte ich mal wieder nicht nein sagen. Der Verkäufer war enttäuscht das er ihn mir nicht vorführen konnte, der Stecker passte nicht. Es war für ihn unfassbar wie ich das Radio trotzdem nehmen wollte. Und ich war froh das es nicht eingeschaltet hat :-)
So hab ich nun mein ältestes Radio auf dem Tisch.
erster Eindruck - verstaubt
dann das Chassis ausgebaut und grob mit dem Pinsel gesäubert, da waren sogar Aufkleber für die Röhren auf dem Chassis. Ansonsten etwas angerostet.
Hier ist etwas kaputt, ich dachte erst es sind die Trafokiller-C's, doch warum sind die dann auf Asbest (oh mein Gott) geschraubt?
Von unten sieht es noch aus wie neu, aber der RFT zeugt von einer Reparatur vor ca. 50 Jahren.
Ja und außenrum ists auch nicht so schlecht, der Stoff ist heile, alle Knöpfe sind dran, nur der Lack hat gelitten, werde mich mal mit Abbeizer ranmachen.
Nun meine Frage: wie soll ich das Radio restaurieren?
Das Chassis werde ich mal vorsichtig von Rost und Grünspan befreien, aber dann Zinkspray drauf? Wäre wohl überrestauriert.
Die Kondensatoren werde ich neu befüllen, das hat beim Sachsenwerk schon gut funktioniert.
An sich wollte ich ihn dann verkaufen, aber ich glaube das wird wieder ein Radio von dem ich mich nicht trennen kann...
Alfred
radio-hobby.de
Re: Blaupunkt 4W55H
Beitrag von radio-hobby.de »
Lieber Alfred,
zunächst einmal Glückwunsch zu diesem noch sehr originalen Stück.
Ist das Radio von 1936? Laut rm.org kann es Langwelle und Mittelwelle, und es soll ein Superhet sein.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Restaurieren!
Georg
AlfredG
Re: Blaupunkt 4W55H
nun habe ich viel Zeit in das Gehäuse * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* und alles durchgemessen und die Kondensatoren gewechselt. Aber die AC2 bekommt keine Anodenspannung. Grund ist ein defekter NF-Übertrager (oder besser Drossel). Vermutlich ist die Anzapfung unterbrochen, es lässt sich kein Widerstand messen obwohl sie äußerlich unbeschadet ist. Ich glaube nicht das ich noch so eine Drossel irgendwo her bekomme. Im Schaltplan steht 1400 Ohm und 6100 Ohm, das sind vermutlich die Widerstandswerte. Vielleicht hat hier ein Mitleser die Möglichkeit einige tausend Windungen CuL aufzubringen? Ich muss noch mal messen, der Draht sieht dünner als 0,1mm aus.
Alfred
mnby101
Re: Blaupunkt 4W55H
Beitrag von mnby101 »
Hallo Alfred,
bei dem von Dir genannten Bauteil handelt es sich um einen Spartrafo der die Anpassung zwischen der AC2 und der Endröhre AL1 bewerkstelligt. Der dürfte in der Tat mit sehr dünnem Draht gewickelt sein. Ich weiß nicht ob Du ein Schaltbild für das Gerät hast, ich habe eins und lade es mal hier hoch, vielleicht hilft es Dir bei der Restauration noch etwas weiter. Wünsche noch frohe Pfingsten.
Sorry, ich hatte überlesen das Du ja bereits ein Schaltbild hast, kein Problem, jetzt hast Du zwei.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Re: Blaupunkt 4W55H
Beitrag von BugleBoy »
seh ich richtig, dass AC2 Reflexstufe ist, ZF + NF Verstärker. -> Überträger (spartrafo) ist nun nötig wegen trennung von NF und ZF
Meine Vorschlag mit Zwischenüberträger-Ersatz: man nihmt kleine Netztrafo 2-5VA mit 2x 115V Wicklung und schaltet ihm in Reihe und baut ihm so ein , dass es an primäre Wicklung angeschlossen wird., ob es 1:4 oder 1:2 übergetragt wird, ist erstmal wursch.
RE 084
Re: Blaupunkt 4W55H
Beitrag von RE 084 »
bei diesen alten Überragern habe ich die Erfahrung gemacht, das der Lack auf dem
Draht total hinüber ist. Da wird es selbst mit Abwickeln schwierig weil der Draht
ständig reißt und das Ende kaum zu finden ist. An Hand der Widerstandswerte ließe
sich die Drahtlänge ausrechnen und der Trafo neu wickeln. Ist zwar ein Stück Arbeit
aber gemessen an der übrigen Arbeit, welche das Gerät erfordert, nur ein "Klacks".
Also zerlegen und mit dem Cuttermesser den alten Draht herunterschneiden.
Im Übrigen Danke an Norbert für den Plan, sowas sammel ich immer !
RE 084
(Hans)
AlfredG
Re: Blaupunkt 4W55H
Danke Norbert für den Plan, der ist etwas anders gezeichnet als meiner. Irgendwie gibt es da aber Unstimmigkeiten mit der Klangregelung. lt. Beschreibung nur mit Schalter, aber es ist auch ein Poti eingezeichnet. So sieht die Schaltung im Gerät aus:
Sehr böse sind die kleinen schwarzen C's, die mussten alle ersetzt werden. Dummerweise sind sie auch in den Bandfiltern versteckt.
Natürlich wurde auch die Netzzuleitung erneuert, am Schalter war sie nur "angeklebt", und dann hatte mal jemand was mit Isolierband gemacht...
Die Idee mit dem 220v/115V Trafo hatte ich auch schon, aber die haben keinen Luftspalt. Im Moment habe ich einfach einen 1,5k Widerstand eingelötet und immerhin ist von meinem MW-Prüfsender das Signal zu empfangen.
Ich habe mal gerechnet: um auf die Widerstandswerte zu kommen brauch ich etwa 7500Wdg 0,05CuL. Wickeln könnte ich auf der Drehbank, wenn nur der dünne Draht nicht reißt. Und ich muss ja irgendwie noch zählen...
Alfred
AlfredG
Re: Blaupunkt 4W55H
Jetzt hab ich einen kleinen 9V trafo mit 2x115V eingebaut und nach ein paar Abgleicharbeiten an den Filtern läuft das Gerät. Die Netzantennenmimik hatte der Vorgänger schon entfernt. Manchmal denke ich bei diesen alten Radios wäre es gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt der Sicherheit wegen einen Schutzkontakt angeschlossen. Wenn ich nun den Schutzkontakt nicht nutze aber stattdessen die Antennenbuchse mit dem Schutzleiter der Steckdose verbinde habe ich mehr Sender als bei geerdetem Gerät mit 3m Schaltdraht als Antenne.
Habe noch einen weiteren Fehler im Schaltplan gefunden: Der TA-Anschluß geht abgeschirmt in das Filter und direkt an das Gitter der NF-Röhre. Der Lautstärkeregler ist somit wirkungslos. Das sieht nicht verbastelt aus, der Anschluss an die AB2 wäre kurzer gewesen. Jetzt geht es ans Drossel wickeln.
Alfred
gerade habe ich das Geburtsdatum gefunden:
AlfredG
Re: Blaupunkt 4W55H
So, die Drossel ist gewickelt. Habe jemanden gefunden der im Betrieb noch eine alte Wickelmaschine hat. Aber der 0,05er Draht war auch für ihn eine Herausforderung. Nachdem die 2. Wicklung drauf war hatte die 1. keinen Durchgang mehr.. Um nicht alles neu zu machen haben wir dann nochmal die 1. obendrauf gewickelt.
Matt: das ist wohl keine Reflexstufe, die 2. Diode und die AC2 erzeugen damit eine Regelspannung für die Gitter der ersten beiden Röhren. Die Regelspannung ist dabei auch stark von der NF-Lautstärke abhängig. Bei meinem Prüfsender sind es -2V und wenn ich den Lautstärkeregler aufdrehe geht es bis -15V. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, irgendwie geht auch die NF durch das Filter. Es ist aber keine Beeinträchtigung feststellbar. Ich werde jetzt nochmal die Verdrahtung prüfen, das wäre nicht der erste Fehler in diesem Gerät.
Alfred
Re: Blaupunkt 4W55H
Beitrag von olli0371 »
Hallo Alfred,
das ist ein schönes Radio und Danke für den tollen Bericht. So was liest man gerne (-;
AlfredG
Re: Blaupunkt 4W55H
Anbei noch ein kleines Detail: die Umschaltung MW /LW erfolgt im rechten Drittel der Skala. Hier noch ein Bild von den Kontakten dafür:
Ansonsten ist jetzt alles wieder an seinem Platz:
Die Rückwand ist auch noch sehr gut erhalten. Sehr interessant die Scheibe an der Schraube rechts oben, da wurde das Gerät wohl früher mit einer Plombe versehen.
Alfred
