Neckerman Rubin 21030 Nr. 821/00
Similis
Beitrag von Similis »
Guten Abend,
heute ist bei mir ein sehr kleines Schrottradio eingetrudelt, welches ich hier gerne
vorstellen möchte:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Vielleicht bekomme ich sie einigermaßen für meine Sammlung von Küchenradios wieder aufgemöbelt, allerdings
sieht sie auf den Bildern besser aus als im Original. Sofern ich steckenbleiben sollte, melde ich mich.
Nette Grüße
Norbert
Nutzi
Re: Neckerman Rubin 21030 Nr. 821/00
Beitrag von Nutzi »
Sieht garnicht so schlimm aus, das meisste ist Dreck. Das Gehäuse kann man kleben und neu lackieren. Die Technik ist sicher machbar.
Similis
Klar, alles ist irgendwie machbar, wenn man nur will ;)
Der Gleichrichter war hin, der Becherelko auch. Was man bei diesem
Radio unbedingt braucht, ist Geduld, Geduld und nochmals Geduld,
weil einige wichtige Bauelemente ekelhaft vergrießgnaddelt eingebaut sind.
Den Gleichrichter - zwischen Platine und Rahmen sitzend - habe ich ausgeräumt und neu bestückt.
Bild Bild Bild Bild
Nette Grüße
Norbert
Similis
Zwischenstand:
Es spielt auf allen Kanälen einwandfrei!
:jump: :jump: :jump:
12 Stunden Arbeit,,,, und das nur für die Bauteile.
Diese Woche ist das Chassis und das Gehäuse dran.
Ein Bericht folgt.....
Nette Grüße
Norbert
Similis
Den Schallwandstoff erst mit Bref vorgereinigt und anschließend mit Chlorix behandelt, gebügelt und
mit Uhu-Hart wieder befestigt.
Gehäuse gereinigt, geklebt und eingeölt, ebenso die Rückwand. Chassis mit Waschbenzin gereinigt.
Alle Kunststoffteile geschrubbt, Zierleiste mit Goldstift nachgezogen.... und hier das Ergebnis von 16 Stunden Arbeit:
Mit dem Gehäuse bin ich noch nicht ganz zufrieden und werde es (wenn ich viel viel Zeit habe) mit Farecla G3 nachpolieren.
Nette Grüße
Norbert
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Wirklich sehr ansehnlich geworden, das gute Stück!
Georg
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Vor längere Zeit habe ich auf dem Flohmarkt für 5,-€ einen Neckermann Rubin erworben, genau in der gleichen Farbe wie dein Gerät, total Versifft und Dreckig. Nach der Kondensatorkur, neuer Netzelko und der wechsel von zwei Widerständen war er dann Technisch wieder I.O.
Das Gehäuse habe ich dann nach grober Reinigung in die Spülmaschine gesteckt.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Na der ist ja wieder richtig schön geworden!
Da kann man mal sehen, was Putzen so ausmacht :D
Solche Geräte mag ich sehr. Die kriegt man oft sehr günstig und hat alleine durch gründliche Reinigung schon ein sehr schönes Restaurierungserlebnis/-Ergebnis :)
Saubere Radios kann ja jeder kaufen ;)
Daniel
Similis
Danke für die warmen Worte, denn sie sind reine Motivation :)
Und ja,,,, es macht wirklich Spaß aus einem Aschenputtel eine kleine Prinzessin
zu formen ;)))
Vergessen hatte ich zu erwähnen, dass der nicht unerheblich vorhandene Rost auch entfernt worden ist.
Erst mit einem ausrangierten Küchenmesser und dann mit einer Messingbürste.
Allerdings bin ich von dem verwendeten Produkt (Presto-Rostumwandler) nicht
überzeugt.
Auf zum neuen Objekt, eine Philetta Type 12RB263.
Nette Grüße
Norbert
achim1
Beitrag von achim1 »
Das Radio hab ich auch und finde es total hübsch. Leider wartet es noch auf die Restaurierung.
