Am Montag haben wir wie immer die Sendung im NDR "Markt" verfolgt. U.a. wurde
versucht, alte Gartenmöbel wieder in Schuss zu bekommen. Besonders interessant
fand ich die Anwendung eines Gasbrenners bei einem Stapelstuhl aus Kunststoff.
Schaut selbst:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... 11174.html
Vielleicht ist das auch etwas für unsere gammeligen Gehäuse?
Hat das schon mal jemand von euch ausprobiert?
Gasbrenner für Bakelit- und Kunststoffgehäuse???
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Re: Gasbrenner für Bakelit- und Kunststoffgehäuse???
Bei Kunststoff mag das gehen, bei Bakelit bestimmt nicht.
Ausserdem ist da viel auch schnell mal zu viel. Einen alten Plastikstapelstuhl kann man nicht mehr wirklich versauen....
Woher willst Du das wissen? Hast Du es denn schon ausprobiert?Nutzi hat geschrieben:Bei Kunststoff mag das gehen, bei Bakelit bestimmt nicht.
Wie verhält sich denn die Molekularstruktur bei Hitzeeinwirkung von gängigen Kunststoffen
denn anders als die von Bakelit? Natürlich muss man da vorsichtig sein. Man möchte ja
kein Osterfeuer entfachen. Experimentierfreudigkeit ist hier gefragt!
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Ein Gartenstuhl besteht aus einem Thermoplast-Werkstoff (z.B. auf PVC-Basis), der als Granulat eingeschmolzen und in Form gespritzt wird. Nach dem Auskühlen behält er seine angenommene Form (weitgehend) bei. Bei erneuter Erwärmung wird dieser Kunststoff wieder weich und kann zäh fließen. Genau das tut er in dem gezeigten Anwendungsfall. Wegen der kurzen Einwirkdauer der Wärme schmilzt jedoch das Material nur außen kurz an und spannt sich während des Auskühlens wieder zu einer glatten Oberfläche.
Bakelit (R) hingegen ist ein Duroplast-Werkstoff auf Phenol- und Formaldehydbasis, das während des Herstellungsprozesses chemisch aushärtet und durch Wärmeeinwirkung nicht schmilzt. Es kann sich allenfalls bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur entzünden und verbrennen. Da bleibt also schlimmstenfalls vom Radiogehäuse nur noch ein Häufchen Asche über...
Unter dem Namen Bakelit wurde der erste vollsynthetische, industriell produzierte Kunststoff hergestellt und vermarktet, der 1905 von dem belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland entwickelt und nach ihm benannt wurde. (Quelle: Wikipedia)
Selten so einen Schwachsinn gesehen. Ein Vorschlag so dämlich wie der andere. Da kann man ja nur noch den Kopf schütteln. Fehlen nur noch Bandschleifer und Sandstrahler.
Da wird alles in einen Topf geworfen. Nichts differenziert. Das Wesentlichste hat Herbert ja schon gesagt.
Herby hat schon alles geschrieben. Bakelit ist kein thermoplastisches Material. Es würde wie Holz angekokelt werden. Im Prinzip dürfte sich Bakelit wie jeder gängige Spachtel und Kunstharz verhalten, ebenso wie GFK oder Hartpapier. Hartpapier bzw. Pertinax ist ja sehr ähnlich wie Bakelit aufgebaut.
Ich habe mir den Bericht zwar nicht angeschaut, aber ich nehme mal einfach so an, dass man stumpf gewordene und verwitterte Kunststoffteile mit dem Gasbrenner wieder zu Hochglanz verhelfen kann. Das Hauptproblem ist ja eher, dass sich die Lösungsmittel und Weichmacher aus dem Material verflüchtigt haben, was es spröde macht. Das kann man mit dem Brenner nicht mehr revidieren. Besser, man kauft sich gleich "gescheite" Gartenmöbel und geht mit ihnen sorgsam um. Aber ich merke, ich komme zu weit in den Offtopic-Bereich...
Daniel
Daniel
Das mit dem Bakelit klingt sehr plausibel. Danke für die Antworten.
Bei Gehäusen aus Thermoplast müsste es eigentlich klappen. Meistens
sind diese ja durch UV-Strahlen ausgeblichen, wie die Gartenstühle auch.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Vor kurzem habe ich mir einen s.g. Unkrautvernichter im Angebot gekauft. Also einen Gasbrenner mit
einer Einwegbutandose, Piezo-Zünder und einer angenehmen Arbeitslänge von ca. 80 cm.
Meine Hollywoodschaukel, 1 Tisch, 2 Bänke und diverse Stühle sehen jetzt wieder richtig gut
aus. Hier hat das Experiment schon einmal geklappt.
Demnächst ist ein kaputtes Kunststoffradiogehäuse fällig.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
