Überraschenderweise spielte das Radio noch sehr gut, allerdings war der Seilzug für den Skalenzeiger gerissen. Da ich dazu das Chassis komplett ausbauen musste um an das Seil hin zu kommen, habe ich gleich eine komplette Überholung gemacht.
Dann hatte ich das Chassis vor mir und habe es erstmal sauber gemacht und natürlich das Skalenseil ersetzt.
Es stellte sich heraus, dass es eine gute Idee war die Kondensatoren zu tauschen. Die werte waren jenseits von gut und böse und auch die beiden Kondensatoren an der Anode der AZ1 waren schon ausgelaufen...
Zum Schluss alles wieder eingebaut, etwas frickelig die Skala wieder in den Ausschnitt zu bekommen, aber es ging. Nun läuft das Radio wieder wie es soll, und schaut auch noch hübsch dabei aus
Bis auf die AM4 welche nicht mehr sichtbar leuchtet, waren alle Röhren noch in Ordnung.
