VE301W(alt)
amiga3000
VE301W(alt)
Ich weiß nicht,ob es schon hier erwähnt wurde,hab in der suche nix gefunden. Einige kondensatoren im VE haben angabe 1500V~,kann ich auch diese von ATR nehmen mit 630V spannungsfestigkeit? 450V arbeitsspannung steht auf dem dicken blockkondensator,also sollten die 630V typen ja ausreichend sein? Neu gemacht hab ich noch keinen,müßte eh nachbestellen.
Mfg.
Mario
Mario
Niko
Es gibt in diesem Gerät keine Kondensatoren, an denen im Normalbetrieb mehr als etwa 270 V anliegen. Während der Anheizphase oder im Fehlerfall kann es etwas mehr sein, aber nicht über 400 V.
Es gibt in diesem Gerät auch keine Kondensatoren, an denen eine hohe Wechselspannung anliegt und für die deshalb seinerzeit eine höhere Nennspannung gewählt wurde.
Und es gibt in diesem Gerät auch keine Kondensatoren, die hinsichtlich Berührungsschutz relevant wären oder an denen direkt die primäre Netz-Wechselspannung anliegt. Auch für solche Kondensatoren hat man früher eine höhere Nennspannung, z.B. 1500 V oder 2000 V, gewählt, heute werden dafür Y-Kondensatoren verwendet.
Also: "normale" Kondensatoren mit 630 V reichen im VE 301 W in jedem Falle aus!
Achtung: Im VE 301 GW ist das anders. Dort gibt es sowohl einen Kondensator, der an der Netzwechselspannung liegt, als auch einen Kondensator zwischen dem Potential der Antennen-/Erdbuchsen und dem Chassis. Diese beiden müssen durch Y-Kondensatoren ersetzt werden.
radiobastler
Rein rechnerisch treten bei gleichgerichteter Netzpannung maximal 325V auf, das ist die maximale Amplitude der Wechselspannung 230V.
Rechnung: 230V*Wurzel 2 (230V*1,414)
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
@PL504
Du hast natürlich Recht, ich habe vergessen zu erwähnen, dass das nur für den Allströmer gilt.
Beim VE301w würde ich mal die Lehrlaufspannung direkt am Trafo messen (ohne Gleichrichtung) und das Ergebnis dann mal Wurzel 2 rechnen. Die Kondensatoren bis 630V reichen da aber dicke.
Gruß Stephan
