Ersatz von Selen-Dioden
Binser
Beitrag von Binser »
"einen hab' ich noch" - als Nachtrag zu meiner OPUS Anfrage:
Tipp zum Ersatz "verbrauchter" Selen-Dioden, z.B. der LB0045. Hab' leider kein Datenblatt zur Hand, es müsste sich vermutlich um eine Selen-Diode mit 0,9V und max. 0,5mA handeln...
Danke,
Jörg
www.radiolegenden.de
Re: Ersatz von Selen-Dioden
Der ideale Ersatz wäre eine Zenerdiode mit 0,9 Volt. So etwas ist aber kaum zu bekommen. Deshalb könntest Du es mit einer Siliziumdiode als Ersatz versuchen. Wenn sich damit der Ruhestrom der Endstufe auf den Sollwert einstellen lässt, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, müsstest Du mit den Widerständen in der Umgebung experimentieren: R1317 verkleinern und R1705 vergrößern. Wenn auch das auch nicht ausreicht, müsste ein Widerstand in Reihe zur Diode geschaltet werden, Richtwert etwa im Bereich 100 bis 220 Ohm.
Binser
Hallo Lutz,
danke für Deine Meldung. Werde auf alle Fälle erstmal eine normale 4148 probieren. Warum muss das Selen-Zeugs auch altern...?
Vor einen Test hat der Herr allerdings die Suche nach den Drosseln gesetzt. Ich hatte jetzt schon fünf dieser Geräte auf dem Tisch, aber so "verbraten" war noch keiner.
Einen schönen Feiertag,
Jörg
Eine Möglichkeit fällt mir noch ein: Zwei Si-Dioden in Reihe, dann muss man aber R1317 und R1305 um je etwa 150 bis 180 Ohm vergrößern, sonst ist der Ruhestrom viel zu hoch.
Die Dinge, die ich vorgeschlagen habe, habe ich alle schon in dieser oder ähnlicher Form umgesetzt. Ein Forenkollege machte mich darauf aufmerksam, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, z.B. unter Verwendung eines Transistors oder von Schottkydioden. Klar gibt es diese. Ich hatte halt Bauteile genommen, die ich vorrätig hatte, und mehrere zusätzliche Bauteile wären schwer unterzubringen gewesen, weil es sich meist um Autoradios handelte.
Schottkydioden wie z.B. die BAT42 hätte ich noch zu Hunderten vorrätig. Falls also jemand mag, bitte eine PN... :wink:
Binser
Danke!
Die Idee, zwei Schottky-Dioden zu nehmen, hatte ich auch schon. Habe den ganzen Nachmittag alte Datenbücher gewälzt, aber keine belastbare Angaben zu den Original-Dioden finden können.
In meinen Geräten waren bis dato verbaut: LB0045, AEG St741, St0,9/0,5. Letztere wird bei RM.org geführt, mit 0,9V (bei 0,5mA).
Was bräuchte ich für Schottkys? 2x BAT43 in Reihe?
Jörg
Beitrag von BugleBoy »
eher 3 stück, beim geringere Strom kann schonmal weniger als 0,3V sein.
Binser
Hallo Matt,
o.k. ich teste und berichte (nach Ostern)...
Danke und viele Grüße,
Jörg
