Styroflex Kondensatoren
Beitrag von radio-volker »
Ich habe heute eine kleine Schachtel axiale Styroflex Kondensatoren geschenkt bekommen,
auf den Kondensatoren ist das Siemens Zeichen aufgedruckt und die Bezeichnung 10000 H.
Messungen ergaben, sie sind alles gut und haben alle von 9,8 bis 10,2 nf, sind also genau in den Werten.
Aber was bedeutet H? Toleranzangabe oder Spannungsklasse? Hat da jemand Informationen?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
volvofan58
Re: Styroflex Kondensatoren
Beitrag von volvofan58 »
Toleranzangabe. H = +- 2,5%
Danke! Dann muss ich jetzt nur 1 oder 2 davon zerschiessen, um zu wissen, welche Spannung die aushalten, dick und lang sind sie ja.
Gruss aus Trient,
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
gibt die Farbe nicht eventuell Aufschluss über die Spannungsfestigkeit?
Ich weiß nicht ob Siemens auch Kennfarben verwendet hat.
blau-25 oder 100V (bin mir nicht sicher)
rot-160V
grün-250V
schwarz-630V
orange-1000V
mfg Micha
Da kannste unter Umständen lange "schießen". Bei meinen QS-Prüfungen habe ich es nicht einmal geschafft, einen Styroflex-C von 2000pF/160V mit 2kV über längere Zeit zu zerstören! :mrgreen:
Ja, die Teile haben einen roten Ring, könnte also wohl 160V bedeuten mit 2,5% Toleranz.
Werde die mal alle durchtesten/ausprobieren mit Spannung. Muss jetzt aber erst zur Arbeit.
Gruss aus Trient,
Obelix
Beitrag von Obelix »
Hallo Volker,
Wenns aktuelle Ware ist, bei Reichelt wird für Styros 65 V~ / 160 V= Spannungsfestigkeit angegeben.
Grüße, Obi
Wenn das Baujahr 1963 noch aktuell ist, kann man da von den Werten ausgehen, die du angibst.
Bzgl. deiner Frage: BMW interessiert mich nicht so sehr als Auto, bin aber gespannt, wenn sie meinen Rolls Royce Phantom Dienstag von der Probebühne holen.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Gruss aus Trient,
