Nichts für schwache Nerven
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ohne Worte, es klingt wie es aussieht....
Wenn jemand noch ein Originalsystem mit Spule haben sollte, dann wandert es nicht in den Schlachtkeller.
Stereo_Record
Re: Nichts für schwache Nerven
Beitrag von Stereo_Record »
N' Abend,
Au weia :shock: ! Dabei gibt es für die Audio-Technica Systeme (wenn ich das richtig sehe AT 91 oder 95) doch 'ne echte Schellacknadel... Was ist das denn eigentlich für ein Gerät?
Bernd
Phalos Southpaw
Naja bei dem Tonabnehmer fehlt nicht nur die Nadel sondern auch die Spule sowie irgenteine Halterung...
Den Bauteilen nach müsste es sich um ein amerikanisches Gerät handeln.
Stereo_Record
wer rupft denn aus einem Tonabnehmer eine Spule 'raus :?: Aber bei dem sonst auch sehr sinnfreien Machwerk wundert mich das nicht. Dann hilft nur ein neues oder wenn möglich ein originales System. Wenn es so wie es aussieht ein reiner 78-Tourer ist wäre ein Keramik- oder Kristallsystem ja auch ausreichend. Natürlich nur wenn sich das im Hinblick auf den Gesamtzustand lohnt...
Bernd
Phalos Southpaw
Ich werde das ganze Teil neu aufbauen, da auch das Radio (funktionierend) verbastelt ist.
Die Zwischenplatte mit Radio und Plattenspieler kommt raus und stattdessen baue ich einen neuen Plattenspieler und ein UKW-Radio rein.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Phalos
Etwas mehr Informationen zum Gerät würden nicht schaden.......
Eine Instandstellung scheint mir erstrebenswert - solche Radio/Phono-Kombinationen sind heute ja doch recht selten.
Das scheint auch schon derjenige gedacht zu haben, der das Gerät zuletzt zur Reparatur in Händen hatte: ein Zusatz-Transistor-Verstärker samt eigenem Trafo etc. zeigt, dass eine Original-Tonzelle nicht zu beschaffen war und der Material- und damit Geldaufwand nicht gescheut wurde, das Gerät wieder spielen zu lassen....
Der heutige Zustand der Tonzelle ist wohl späteren Murksereien geschuldet.
Viele Grüsse, Walter
Phalos Southpaw
Wenn ich mehr Informationen hätte würde ich die auch sagen. Aber da bei dem Radio der Bodendeckel fehlt kann ich das nicht.
Bzw. die Skala schonmnal stümperhaft selbst gemalt wurde, ist hierdrauf auch nichts mehr zu erahnen.
Walterh
Hallo Phalos
Keine Angaben auf dem Plattenspieler-Motor oder unter dem Plattenteller?
Auf dem seitlich eingeklebten Etikett, was steht dort drauf?
Was steht auf dem Ausgangsübertrager? Wer waren die Hersteller der Elkos bzw. Papier-Kondensatoren?
Vorab: ich denke, es könnte sich um ein Gerät aus Grossbritannien handeln - Hunts Elkos etc. könnten das unterstützen...
Gesamtansicht(en) könnten Vergleichsmöglichkeit bieten....
Phalos Southpaw
Das ist es: http://www.radiomuseum.org/r/marconi_rg22a.html
Ein rest der Typenbezeichnung war noch lesbar.
Auf dem Zettel innen steht nur die Röhrenbestückung drauf.
