Schaub Lorenz music-center
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Auf dem großen Flohmarkt gestern habe ich u.a. dieses Schwergewicht (28kg) für kleines Geld bekommen :mrgreen:
Das Schöne an dem Gerät: Es funktionierte noch einwandfrei! Selbst der Bandlauf, die Abschaltung und das Tonbandgerät an sich.
Ich habe dann aber trotzdem einige trockene Elkos ausgetauscht.
Das Gerät ist wirklich servicefreundlich aufgebaut! Alle Teile (Netzteil, Rundfunk, Schaltplatine und Tonbandmaschine) kann man einfach chassismäßig herausziehen.
Morgen werde ich mich mal um die optische Aufarbeitung kümmern. Der Knopf von der Sektions- bzw. Spurwähler ist beschädigt und gebrochen. Wenn jemand von euch einen hat, wäre ich sehr dankbar.
Leider habe ich vorerst nur ein paar Handybilder...
Die Glühbirne bei "Wiedergabe" leuchtet, habe ich grün lackiert. Gefällt mir persönlich besser, ist etwas farbenfroher und man kann den Lack jederzeit abmachen.
Welle26
Re: Schaub Lorenz music-center
Beitrag von Welle26 »
Ist denn noch was auf dem Band drauf?
Ich hatte so eine Kiste mal für einen Bekannten hergerichtet - da kamen beim Testen die "herrlichsten" Schlager aus dem Lautsprecher; es ist doch immer wieder spannend, alte Bänder abzuhören!
Aber ein schöner Fang, definitiv! Ein sehr interessantes Gerät!
Max
Phalos Southpaw
Ein Mix aus heute und gestern. Vom Schlager über Opern, Country und Swing bis hin zu dem grässlichen Gedudel von heute ist alles dabei.
Hilti
Beitrag von Hilti »
Ein tolles Gerät 8_)
In der Tat ein tolles, innovatives und technisch sehr interessantes Gerät. Vor einigen Wochen habe ich ja ebenfalls für sehr kleines Geld ein MC5001 erworben, was jedoch noch auf die Überholung warten muss. Zuviele andere Projekte, die zuvor erledigt werden müssen.
Congrats, Pha', dass Dein Gerät noch so prima in Schuss ist - hoffentlich bleibt es noch lange so, denn auch dadran macht der Zahn der Zeit nicht Halt.
Als recht kritisches Bauteil wurde mir von einem Spezialisten auf der letzten Radiobörse in Bad Laasphe der Fotowiderstand benannt. Er kann durch eingedrungene Feuchte innerlich korrodieren und dann seinen Dienst verweigern, was ein abrupptes Ende des Rückspulvorgangs und des Gerätes bedeutet, weil dann unter lautem Krachen das Band abreißt! Das Teil sollte also eingehend beäugt und im Zweifelsfall ausgetauscht werden. Nur mal so ganz allgemein als gut gemeinter Hinweis...
Phalos Southpaw
Bis jetzt funktioniert er noch sehr zuverlässig. :)
Ich denke nicht, dass das Radio mal feucht gestanden hat. Darauf lässt keine Korrosion oder dergleichen schließen.
Oder reagiert der auch so auf die normale Luftfeuchte wie die alten Papierkondensatoren?
Genau Letzteres soll wohl bei den Dingern passieren.
Phalos Southpaw
Mmmhm, naja ich hab keine Ahnung wie und durch welchen Wert man das Ding ersetzen soll.
Tannhäuser 61
Beitrag von Tannhäuser 61 »
rettigsmerb hat geschrieben: Vor einigen Wochen habe ich ja ebenfalls für sehr kleines Geld ein MC5001 erworben, was jedoch noch auf die Überholung warten muss. Zuviele andere Projekte, die zuvor erledigt werden müssen.
Hallo Herby,
und wenn du mal so weit bist um das MC 5001 zu zerlegen, wäre ich um einen Rat dankbar, wie man das TB-Chassis aus der Truhe heraus bekommt. Ich fragte an anderer Stelle im Forum schon mal im Juni letzten Jahres nach, bin aber leider noch nicht weiter gekommen.
Thomas
Phalos Southpaw
Du musst den Knopf abschrauben, welcher auf der Welle für die Spurwahl sitzt und dann zwei Schrauben hinten unten am Chassis lösen. Dann kannst du das TB Chassis wie auf Schienen herausziehen. Ggf. geht das sehr streng.
Tannhäuser 61
Danke, bei der Ausführung 5005 ist mir das bekannt, da ich zwei dieser Geräte besitze. Beim 5001 ist das Tonbandteil jedoch sozusagen hängend eingebaut. Hier erfolgt der Ausbau des Chassis irgendwie anders. Und ich habe keine Ahnung, wie.
Der Ausbau wäre jedoch zwingend nötig, da nicht nur eine Bauteilprüfung, sondern auch der Rückspulmotor gangbar zu machen wäre, der bei Bandende nicht einspurt, sondern ins Leere dreht. Ich denke, das gehört aber eher in einen gesonderten Reparatur-Thread.
Thomas
Phalos Southpaw
Ich glaub da verwechselst du was. Beim 5001 (o.g. Gerät) steht das Tonband im Kasten.
Beim 5005 (Truhe) ist es um 90° gedreht eingebaut.
Tannhäuser 61
Stimmt, ich habe die Zahlen verwechselt. Ändert jedoch nichts am weiterhin bestehenden Problem.
Thomas
Phalos Southpaw
Da kann ich nciht helfen.
