Wie Röhren aus der fassung nehmen?
Spezielles zu Röhren
buschmann
Beitrag von buschmann »
moin moin
Wie bekommt man die röhren aus den fassungen die am sockel so ein metallteil um sich rum haben damit die nicht raus rutschen ??
gruß
Niko
Beitrag von Niko »
Ich kann nur vermuten, was du meinst...
Wenn du die Röhren meinst, die in einem "Blechrohr" sitzen, das dient der Abschirmung und hat nichts mit Rausrutschen oder so zu tun. Da musst du dann am Glas ziehen - eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt zumindest nicht ein. Aber das Thema hatten wir hier doch schon öfters?
SuFu:
http://dampfradioforum.de/search.php
Gruss, Niko
buschmann
nein nicht die abgeschirmten.
die haben nur unten auf dem sockel noch metall ca 1,5 cm hoch um die röhre das sie fixiert.
gruß
Jean_Berlin
Beitrag von Jean_Berlin »
falls Du die Rimlockröhren wie z.B. EL41 meinst, die zieht man auch nach oben raus, genau wie die Novalröhren, nur etwas schwerer.
Keinesfalls wie einen Bajonettverschluss behandeln....
Grüsse aus Berlin,
Jean
buschmann
[Keinesfalls wie einen Bajonettverschluss behandeln....]
was ist das für ein verschluss?
gruß
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich denke auch, daß Rimlockröhren gemeint sind.
Einfach senkrecht ziehen, - evtll. mit leichtem Wackeln.
Bei einem Bajonettverschluß muß man die Teile gegeneinander verdrehen um sie auseinander zu bekommen.
Bei Röhren wäre das deren Tod!
http://de.wikipedia.org/wiki/Bajonettverschlu%C3%9F
Rocco11
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Rimlockröhren können durchaus etwas stramm in der Fassung sitzen. Davon nicht irritieren lassen. Teilweise haben die Fassungen (z.B. bei Philips) auch einen kleinen Drahtring drumherum, der die Nase festhält der Röhre.
Zu fest sollte man allerdings auch nicht ziehen, sonst kann es einem wie mir gestern passieren. Da ist mir beim rausziehen eine fabrikneue AZ41 aus der Hand gerutscht und auf den Fließenboden gefallen. :cry:
Den Metallring haben übrigens nur die frühen Rimlockröhren, später wurde der Ring weggelassen und die Nase ist im Glas.
Gruß Christopher :)
PS: Ich schiebe das ganze mal nach "Röhren". *Moderation*
werners
Beitrag von werners »
Christopher hat geschrieben:... später wurde der Ring weggelassen und die Nase ist im Glas.
Der Kragen mit den anderthalb Centimetern Höhe ist aber an der Fassung geblieben, der lässt sich nicht (zerstörungsfrei) abziehen. Man muss also am Glaskolben ziehen und nicht etwa am Metallring.
Gruss:
werners
Christopher
Administrator
Administrator
Kleines Missverständnis, ich meinte den Metallkragen der Röhre. ;)
Gruß Christopher :)
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ich hatte mal ein Radio zum schlachten, da waren die Röhren im Sockel festgegammelt...es machte Knack und ich hatte das Glas in der Hand...die Röhre steckte noch drin .
buschmann
Jop hat sich lange geklärt. Danke.
Es waren Rimlockröhren.
Beitrag von Martin »
Sowas gibts auch zB bei der UBL21, die packt man am Metallkragen und zieht sie grade nach oben raus. Wie der Sockel heißt, k.A.
Schlüsselröhre
