Körting ---> ferrit antenne
buschmann
Beitrag von buschmann »
nabend
habe die ferritantenne ausgebaut da ich das führungrad unten an ihr für den ukw seilzug benötigt habe( hat dort gefehlt) und da kurzwele eh nicht gehört wird nur ukw habe ich sie ausgebaut und versuche nun den originalen ukw seilzug wiederherzustellen.
damit sich an der skalenscheibe wieder etwas tut.
hat die ferrit antenne auswirkungen auf ukw?
bzw es führen 3 kabel hin reicht es einfach nur deren enden zu isolieren?
wäre auch gut wenn jemand ein ukw seilzug plan hat opder ein paar bilder vom verlauf des seiles beim körting syntektor 54w
gruß
Niko
Re: Körting ---> ferrit antenne
Beitrag von Niko »
buschmann hat geschrieben:habe die ferritantenne ausgebaut da ich das führungrad unten an ihr für den ukw seilzug benötigt habe( hat dort gefehlt)
Was für eine Idee!!!! Schonmal daran gedacht, dass eventuell das Führungsrad von Ferritantenne und UKW eine ganz unterschiedliche Größe haben könnten? Da wird alles total dejustiert.
Und dass man nicht das Radio an einem Ende kaputt macht, um es woanders zu reparieren? Ich halte von der ganzen Aktion garnichts!
buschmann hat geschrieben:hat die ferrit antenne auswirkungen auf ukw?
Nein, sie hat keine Auswirkungen, kannst die Enden isolieren...
Sachen gibt's..... :(
Gruss, Niko
buschmann
dejustiert wird es nicht... die räder sind übrigens identisch.. vom druchmesser und dem achsen schnitt. außerdem ist es besser als ein korken an der seite zu haben da is es genauso dejustiert... und solange die räder die gleichen sind wird da nichts dejustiert... außerdem wird kurzwelle nicht benötigt.. das ist eine notlösung so, bis ich ein schlachtgerät gefunden habe denn sie anteenne musste so oder so ab weil sie verbogen war.
gruß und danke
Niko
Beitrag von Niko »
Na gut, so lange die Räder die Gleichen sind...
Trotzdem halte ich nicht so sehr viel von der Argumentation "Die Kurzwelle brauche ich nicht, ist egal wenn sie nicht funktioniert..."
Aber suum cuique, nicht wahr?
Gruss, Niko
buschmann
was bedeutet das?
ist doch nur vorrübergehend:( ich habe kein schlachtgerät und die sind schwer zu bekommen. außerdem muss die antenne weg weil die schrott ist die halterung ist vebogen und drückt auf den becherelko neben an.
Niko
Beitrag von Niko »
buschmann hat geschrieben:Aber suum cuique, nicht wahr?
was bedeutet das?
Soll bedeuten, jeder so wie er will.
Kann man die Halterung nicht vielleicht vorsichtig zurückbiegen? Wenn Ersatz so schwer zu bekommen ist, wäre das auch eine (temporäre) Lösung. Oder du baust eine neue Halterung aus einem anderen Metallstück. So kannst du wenigstens die Funktion beibehalten und musst nichtmal die Kabel durchtrennen.
Gruss, Niko
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Di Ferritantenne ist nicht für KW, sondern für MW und LW! Da die Ferritantenne fest ind die Sachltung integriert ist wird jetzt vermutlich keines der AM-Bänder mehr funktionieren. :roll:
Löte die Ferritantenne doch wieder dran und befestige sie irgendwie anders (z.B. mit Kabelbinder, isoliert!) auf ihrer Halterung oder daneben. Sie muss ja nicht drehbar sein solange wie du kein Ersatzteil hast.
Also so ganz glücklich macht mich diese Aktion auch nicht. :(
Gruß Christopher :)
buschmann
gute iddee danke:D
würde das gehen wennich mir diesen stab auf dem sie steckt machen würde? mein vater hat eine drehbank.
also die maße damit ich die antenne wieder aufstellen kann?
würde doch gehen oder?
bei diesem körting ist alles anders...
ferrit antenne war abgeklemmt die ganze zeit über und hat vorher mir externen antenne die am bänder gespielt
ich vermute das die synteltor schaltung defekt ist denn nirgends ohne antenne geht gar nichts ohne externe.
trotz neuer kondensatoren, röhren sind alle optisch ok und kontakte auch, aber keine wirkung
gruß
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Na Buschmann hätten wir mal auf mich gehört wa ^^
wer keine ahnung von sowas hat sollte da die finger weg lassen.... :roll:
aber wenn ich wieder mal was sage...... jetzt ist das schöne Gerät total im Eimer...... :evil:
Wer weiß was du da für Kondesatoren eingebaut hast.... :?
Na gut musst du wissen....
Kevin 8_)
Christopher
Administrator
Administrator
Sorry, ich weiß nicht wie die Halterung aufgebaut ist, mach mal Foto.
Also die syntektor-Schaltung ist nur auf UKW in Betrieb. Solange UKW geht ist die OK! Lass die bloß in Ruhe!
Und wenn es mit externer Antenne geht geht es doch. ;) Ohne Antenne geht gar nichts.
Deswegen meine ich, das Gerät wäre für einen Einsteiger wie dich eine Nummer zu groß. 8_)
Gruß Christopher :)
Niko
Beitrag von Niko »
Kevin-Nikodem hat geschrieben:Wer weiß was du da für Kondesatoren eingebaut hast.... :?
Ich: Axiale! Keine roten WIMA-Klötze.
Ich glaube, Du verwechselst da etwas.
Die Syntektor-Schaltung (wenn es denn ein Radio mit einer solchen ist) ist nur für UKW zuständig. Wenn UKW funktioniert, funktioniert sie grundsätzlich, wenn auch wegen schlechter Kondensatoren etc. vielleicht nicht optimal.
Auf AM haben diese Geräte keine großen Besonderheiten, wenn man einmal davon absieht, dass einige 11 AM-Kreise, also ein recht hochwertiges AM-Empfangsteil, haben.
Dass das Gerät auf den AM-Bereichen bei angeschlossener externer Antenne auch ohne Ferritantenne empfängt, ist zumindest dann normal, wenn die Ferritantenne bei diesem Gerät abschaltbar ist.
buschmann
also um alles klarzustellen:
ukw geht und ging vorher perfekt nur eben ohne anzeige vorne man hat es an einem korken an der seite verstellt.
zu den kondensatoren ich habe axiale benutz IM GEGENSATZ ZU NIKODEM DER WIMA KLÖTZE genommen hat das ist nicht original aber jedem das seine.
und alle andren bänder gehen auch mit externer antenne
gruß
Niko
Beitrag von Niko »
Immer mit der Ruhe, ist doch garnichts schlimmes passiert.
Bei Herrn Nikodem war es ein Gerät mit Platine, deswegen kann man es verzeihen. Diese roten Wima's sind zwar nicht schön, aber technisch super (hat man das nicht damals über die Tropydur gesagt?) :lol:
Wenn du alles wieder hergerichtet hast, kannst du ja mal einen Bericht reinstellen...
Gruss, Niko
buschmann
jo werde ich machen ...
hab auch immer bilder gemacht vor jeden großen veränderung
gruß
