Bezugsquelle für Keramikkondensatoren gesucht!
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Zusammen!
Bei meinem aktuellen Patienten ist leider ein keramischer Röhrchenkondensator defekt. Es ist ein 5nF Kondensator, allerdings doppelt (2 mal 5nF) in einem Gehäuse (gemeinsamer Mittenanschluss). Ich konnte leider keine Bezugsquelle für diese Bauform finden. Vielleicht hat hier ja einer einen Tip, oder zuhause noch was rumliegen?
Lukas
Re: Bezugsquelle für Keramikkondensatoren gesucht!
Rohrkondensatoren aus laufender Fertigung sind ausgestorben. In was fuer einer Funktion stecken denn die Originale? Dann ist es einfacher, passenden Ersatz auszuwaehlen.
Moin Lukas,
allenfalls könnte ich mit rückgewonnenen Einzel-Röhrchenkondensatoren weiterhelfen. Welche Spannungsfestigkeit müssten sie denn haben?
frikkler
Hallo ihr beiden!
Problemkind ist ein Loewe Opta Rheinland 4953W. Der eingekeiste Kondensator ist gesucht und befindet sich im Tuner, direkt an der Fassung der EF42.
Dass die Kondensatoren nicht mehr hergestellt werden hatte ich schon fast befürchtet...
Lukas
also nach meiner Einschätzung gehen an der Stelle auch zwei keramische Einzelkondensatoren. Andere Meinungen :?:
diese Kondensatoren sind zum Glueck nicht kritisch, sie sollen die Katode und das Schirmgitter fuer HF kurzschliessen. Die Bauform wurde wegen des geringeren Verdrahtungsaufwandes gewaehlt (eine Loetstelle weniger). Als Ersatz sind Scheibenkondensatoren 4,7nF mit passender Spannungsfestigkleit (500V) geeignet. Weil hier in der UKW-Vorstufe, muss darauf geachtet werden, dass die Leitungsverbindungen so kurz wie moeglich sind. Ich gehe davon aus, dass der Kondensator direkt an der Fassung sitzt, dann muss auf eine kurze Verbindung nach Masse geachtet werden.
frikkler
Hallo Zusammen!
Wenn es an der Stelle unkritisch ist, könnte ich natürlich auch einfach zwei Einzelne einsetzen. Stimmt natürlich. Von den Platzverhältnissen ist das auch machbar.
@Herby: Würdest du die abtreten?
Lukas
frikkler hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Lukas
alle 5 zusammen? :wink:
frikkler
Dann hätte ich für den Fall der Fälle wieder was da :D
Lukas
Similis
Beitrag von Similis »
rettigsmerb hat geschrieben:
Lukas
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nette Grüße
Norbert
Okey, Lukas - alles Weitere per PN dann.... :hello:
