nach 80 Kilometern ein etwas ernüchternder Zustand....
Ein Schaub Junior KML mit gutem Lautsprecherstoff, alle
Knöpfe original, guter Rückwand und ordentlicher Skala.
Aaaber leider am Lautsprechergitter ein wenn auch kleiner
Ausbruch und auf der Seite ein großer, häßlicher Kratzer.
Auf der übrigen Oberfläche ebenfalls kleine und größere Kratzer.
Mein Plan sieht vorerst so aus:
Alles zerlegen und das Gehäuse komplett schleifen, ohne
Rücksicht auf eventuell vorhandenem Restglanz.
Fehlstelle ausbessern und dann grundieren und lackieren.
Daraus ergeben sich folgende Fragen:
Welche Masse nehme ich am Besten zum Abformen und Ausgießen
der Fehlstellen und welche Grundierung hält auf der angeschliffenen
Bakelitoberfläche ?
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
RE 084
(Hans)
Sprung im Bakelit, Kratzer und Fehlstellen
RE 084
Hobbybastler
Re: Sprung im Bakelit, Kratzer und Fehlstellen
Hallo Hans,
zum ausgießen von Fehlstellen an Bakelitgehäusen bietet sich Epoxidharz an.
Da Du ja lackieren möchtest, kannst Du, sofern die Fehlstelle nicht zu groß ist, zu diesem Zweck auch einen Zweikomponentenkleber verwenden.
Mit dem lackieren von Bakelitgehäusen habe ich leider keine Erfahrungen, daher kann ich Dir bei der Frage nach einer geeigneten Grundierung nicht weiterhelfen.
achim1
Soll das Bakelit Natur bleiben oder soll es in einer Farbe deckend lackiert werden?
Wenn du es in Farbe lackieren willst würde ich ausgebrochene Fehlstellen mit 2k Glasfaserspachtel
ergänzen, Kratzer und Vertiefungen mit 2k Füll und Ziehspachtel ausspachteln.
Danach mit 400er Papier schleifen.
Anschließend füllen, schleifen und decklackieren.
Soll das Bakelit Natur bleiben würde ich für die ausgebrochenen
Stellen Stabilit Express verweden und das Harz entspr. einfärben.
Alle Kratzer ausschleifen und mit 2k Klarlack lackieren.
Das gibt ein Top Ergebnis. Bakelit lässt sich kaum polieren,
von daher kommt nur Lackieren in Frage.
RE 084
Hallo Martin, hallo Achim !
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich habe mittlerweile das Chassis aus dem Gehäuse geholt (wer hat da die 2 Schrauben versteckt?)
und gesehen, das das Gehäuse wohl mal einen richtigen Bruch hatte, der geklebt wurde. Somit werde
ich das Gehäuse nach dem Schleifen, Füllen, Schleifen mit Lack in Uni-Braun lackieren. Glücklicherweise
ist das Gehäuse im Original durchgängig braun, also ohne Schattierungen. Das macht die Entscheidung
für eine Totallackieung einfach. Glücklicherwise sind die Röhren noch brauchbar und ein Austausch nicht
nötig. Dafür sind an die 16 Kondensatoren zu erneuern ....
Ich stelle morgen mal ein paar Bilder vom aktuellen Zustand ein.
RE 084
(Hans)
RE 084
(Hans)
