Röhrensockel Pinbelegungen
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Wahrscheinlich dämliche Frage :roll: aber ich bin voll verunsichert.
Gib es eine Seite wo man "zuverlässig" die Pinbelegung von Röhrensockeln finden kann ?
Jemehr ich google bemühe umso mehr verschiedene Versionen finde ich :roll:
Beispiel Stahlröhrensockel 5/5 oder 3/5 , mein Sockel hat Zahlen an den Pins.
Mittelloch hat einen Stift, der Pin am Stift ist am Sockel mit 3 numeriert.
Nach folgendem Link wäre es Pin 1 :
http://www.oldtimeradio.de/sockel.php
Nach folgendem Link wäre es Pin 6 :
http://www.radiomuseum.org/forum/roehre ... arten.html
Ich bin verwirrt...
Brauch auch eine zuverlässige Angabe für Außenkontaktsocken
Danke schonmal
Re: Röhrensockel Pinbelegungen
Beitrag von BugleBoy »
Leider ist wirklich an Stahl/Aussenkontaktfassung nicht genormt was mit Zahl angeht.
Aber es ist dir bekannt dass es von unten angeschaut wird.
Beitrag von radio-volker »
Ich halte mich entweder an der Veröffentlichung im Ratheiser Röhrenhandbuch oder an die RTT.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Tach auch,
die "2 nicht vorhandenen" sollen wohl immer mitgezählt werden. Zumindest nach dem RPG von Wetron.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke euch beiden,
Hast du einen Link zu dieser Belegung, Volker ?
Óder Kurze Beschreibung ...
Stahlröhre Mittelpinnocke Nr. und dann Uhrzeiger?
Topfsockel reichen die beiden Heizung Pins und Uhrzeiger oder gegen?
fündig auf eigene Festplatte... diese Belegung ist auch irgendwie logisch wegen Heizung. (1-8, das ist Heizfadenanschluss)
Quelle: Jogis Röhrenbude
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke Matt,
dann brauch ich ja nix ändern, genauso habe ich es gemacht.
Allerdings hab ich einen 10er-Stahlröhren Sockel , aber Pin1 am Stift und dann durchgezählt.
Danke alles für die Hilfe, ich war einfach verunsichert. War halt zu früh für Einheitsbelegung.
hab ich genauso gemacht.., dass 10polige Stahlröhrensfassung extra zum 8 polige Fassung eingebaut wird, ist bei dir warscheinlich auch so realisiert ?
Nutzi hat geschrieben:Danke euch beiden,
Bitte sehr, der Standard Stahlröhrensockel ist der Y8A.
Wenn du dass in besserer Auflösung möchtest , dann mail mich direkt an.
Gruss aus Trient,
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke . ich werde die Belegung so beibehalten.
Muss man halt bei Außenkontakt und Stahlröhren bissel genauer aufpassen (was man sowieso machen sollte) :mrgreen:
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Nach längerer Überlegung habe ich mich doch zur Änderung entschlossen.
Gibt eine schöne Datenbank vom Roe-Tester, da sind sämtliche Röhren und Sockeltypen sehr gut beschrieben. :super:
Auch mit Bildern. Werde diese Belegung übernehmen, da wohl viel mit dieser Datenbank arbeiten werden.
Entspricht dann der Belegung des Bildes von Volker im vorherigen Post.
Wenn man die Röhrendaten aus der Datenbank verwendet muss man dann nicht immer "umrechnen".
